ЦЗ не работает и не тухнет свет
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию ЦЗ не работает и не тухнет свет
    Всем привет! Сегодня заметил проходя мимо гаража, что свет в салоне горит (сам по себе), выяснилось, что вообще не тухнет - (кроме принудительного выключения с кнопки), включения зажигания, открывание/закрывание двери, постановка на охрану. Так же авто перестал закрываться с пульта не штатной охраны, поворотом ключа - тоже нет эффекта. Реагирует только на открытие - контрольно толкает кнопки дверей вверх!
    Что может быть, мужики жду советов!
    Водительский коврик сухой, за аквариумом в отсеке акб слежу...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    RusLan_090, коврик то может и сухой, а сам блок комфорта и жгут проводов к нему в каком состоянии? Там как правило проверять надо каждый проводочек.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Устати, ЦЗ срабатывает на все двери только с нажатия кнопки на двери (в салоне). Если это как то поможет...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Мужики, выручайте! Сегодня раздраконил все! Результат экспериментов показал, что микрики все живые в замке. Не подключенный замок дает сигнал открытия - закрытия замка. Подключая к фишке, машина думает, что водительская дверь открыта. Смотрел блок комфорта - внутри все сухо, снаружи жгут проводов был немного влажный - все очень хорошо просушил результата нет, провода целые. Думаю дело не в замке, так как на большинство проводов до фишки замка (при закрытом замке), всегда поступает питание.
    Может какая релюшка сдохла?! Какие есть еще варианты?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    RusLan_090, если точно уверен, что все провода в порядке (они стальные и ржавеют там), тогда проверяй провода в двери, они на сгибе между дверью и кузовом еще могут ломаться/ржаветь и т.п.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    noxeone, все провода проверил, изломов нет, парадокс какой то!
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Все ОК! Решил я проблему! Дело было в проводе на внешний микрик. Поехал на разбор, примерил их замок и сразу же все заработало. Сразу стало понятно, что дело только в замке!
    Приехал домой и начал тестировать опять, дергая за провода внешнего микрика то работает - то не работает. Решил их заменить, отрезал провода идущие к микрику по короче, напаял новые от платы и вуаля! Как только не дергал за провода - все без проблем работает!
    Всем спасибо за внимание и помощь!
    П.С. А ведь всю плату с проводами прозвонили Цшкой!
    WVWZZZ3BZWE036160
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Привет форумчане! Хочу просить помощи: Авто Б5+. Ценральный замок с блокировкой изнутри и охранной блокировкой 4K3. Проблема такая: правая передняя дверь уже давно не открывается. Никак. Писал об этом в теме о замках или дренажах. На сервисе попросили очень много денег за замену замка. Буду разбирать сам когда будет время. Гаража нет и авто нужно каждый день. Поэтому если буду разбирать - хочу иметь в наличии все микрики , которые могут быть поломаны. Помогите мне с маркировками? Какой, куда? Оригинальные? Неоригинальные? Заказывать буду с ебея или с других сайтов заграничных. А еще иногда не срабатывает закрытие задней дверки - какие там? Вообщем хочу прикупить все с запасом, что бы за один присест все поменять. Спасибо!
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По номерам микриков думаю можно к Сереге, в теие "Узнать номер детали...". А по поводу каких, думаю неисправны внешние микрики, так как внутренние как мне кажется работают очень долго...
    WVWZZZ3BZWE036160
  1. не тухнет свет на дверях и над дверями задними
    от Диманчик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 15:18
  2. не работает ближний свет
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:31
  3. Не работает ближний свет.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 11:06
  4. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
  5. Ближни свет не работает.
    от SerOk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 17:27
