Help! Поломался финик - Страница 2
    Получено: 1,956
    Цитата Сообщение от AZaZeLLo Посмотреть сообщение
    акум заменил на оригинал.
    какой такой слот?
    Значит жрет что то аккум.
    На ауте было так же... Блок блютуза отключил.
    Смотрите метку...
    Skodник, чем?
    Батарейкой новой!
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    а может это какой нить предохранитель? что то не хочется в метку лезть
    или еще какие варианты?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на провода и плохой контакт не похоже.
    больше пугает что при пуске и первое время дает зарядку 14 а после прошествия получаса 12
    Провод или плохая точка массы нагревается и начинается фиеста ... Ничего удивительного в просадке зарядки нет... Надо замерить ток простоя... При запертой машине на охране... Если там проблем нет... То искать горячие провода на ощупь или амперметром смотреть между генератором и акб... Если будет большой ток то менять провод...
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    прошу прощения, что такое ток простоя?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сколько Машина жрет электричества .. Когда стоит на охране и все потребители спят... Для этого плюс акб подключают через амперметр ... Закрывают все и ставят на охрану минут через 10 смотрят на значение... Если ток в пределах нескольких сотен мА то там норма... Через амперметр не заводите... И даже зажигание не врубайте... А то в нем пред сгорит... Он больше 10 А не держит как правило...
    AZaZeLLo, возможно утечка. На старом Пассате умер аккум с похожими симптомами, но прежде чем новый покупать, я искал есть ли утечка чтобы исключить этот момент. Ищется очень просто - берем мультиметр, переключаем в режим амперметра (максимальный ток, у меня до 20А), снимаем с аккума клемму + и последовательно между аккумом и клеммой включаем амперметр на только что заглушенной машине. Далее закрываем на сигналку и смотрим что будет. Сначала идет ток 2-4А пока все работает, потом мозги начинают потихоньку отрубать потребителей и ток падает, какое то время 0.5А, потом 0.2А потом падает почти до нуля в течении примерно получаса. Это нормальная ситуация. Если что-то отжирает ток то он постоянно будет держаться, если выше 0.1А это вроде как плохо (должно 0,02А жрать в полном отрубе). Если ток держится, вынимаем предохранители и также вместо них втыкаем амперметр и ищем цепь с максимальным потреблением. Там и будет засада. Метку тоже можно так проверить.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Гудки оба работают?...
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    спасибо. буду пробовать завтра.
    Гудки????
    Получено: 1,956
    На club-fx.ru напиши
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Полагаю, речь про сигнал )) бибикает который
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Полагаю, рачь про сигнал )) бибикает который
    ну сигнал он у меня один и хз работает он или нет, не проверял
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Help! Поломался финик
    Обычно низкий тон и высокий... Справа и слева... Бывает они жрут не мало ... Но пред держит при этом... И нет никаких просадок на заведённой
    Хотя не ... Про сигналы забудь... Там другая схема... Они точно жрать не будут...
  13. #33
    Ух еее, инифинти говно ломучее как и лексус, вон тимб рассказывал шо даже в баню не доехали
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шоб на корсе суппорта облезли
  15. #35
    Получено: 1,956
    Ни одной такой проблемы на финик клубе нет
    Маячок стоит? Ушлые его цепляют на борт сеть, чтоб видеть тачку всегда давно машина у тебя?
    Глюк где то в навесном, а не в тех части авто, это не бмв, где + провод отваливается
    Могу ток электрика посоветовать... Толкового.
  16. #36
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Тестя машина. до этого такого не было. брал он новую
    маячка нет
    то есть есть смысл еще раз снять Гену и проверить его?
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По всем симптомам глюк в плохом контакте...
  18. #38
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    По всем симптомам машину нужно в нормальный сервис везти Где умеют устранять проблему. Может сканер догадаются подключить. Опять же, генераторы тож разные бывают
    Тупой собаковод
  19. #39
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    предыстория такова что в один момент выйдя из автомобиля в магазин, а потом вернувшись,
    и через 2 дня все по новой - вышли в магаз, вернулись и машина не заводиться.
    Мож магаз тот - прОклятый?
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда к бабке надо ехать
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
