Help! Поломался финик
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Help! Поломался финик
    Прошу не удалять первое время.
    Привет всем=)
    садиться акум на а/м Infiniti M37x 2010г.
    предыстория такова что в один момент выйдя из автомобиля в магазин, а потом вернувшись, при запуске двигателя раздается щелчок но стартер не срабатывает. пробовали прикуривать но машина так и не завелась. в общем подумали что это стартер. Погрузили машину на эвакуатор и повезли в сервис. Дело было вечером поэтому машину смотреть не стали, но на всякий пожарный поставили акум на зарядку. Утром автомобиль завелся как ни в чем не бывало. Поэтому под подозрение попал генератор. начали мерять заряд. сначала он давал 14 вольт но минут через 30 заряд упал до 12. было принято его снимать и везти ремонтировать. в последствии генераторщики сказали что с ним все ок. тогда решили заменить акум на новый. поменяли, и через 2 дня все по новой - вышли в магаз, вернулись и машина не заводиться.
    помогите советом пож клубни, не знаю куда копать
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AZaZeLLo, смотреть контакты... проверять силовые провода Генератор - акб- стартер... проверять все точки крепления на предмет затяжки и окислов... как плюс, так и массу... когда щелкало и не заводилось приборка тухла?...
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    тухла
    Получено: 8,429
    AZaZeLLo, сорри, но не могу удержаться...
    А они разве ломаются!!!???????
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    шкода говорил что нет
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Ошибся по ходу. там еще и рулевая течет
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    вот это ты подкинул овна на вентилятор
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    могу еще подкинуть
    Но пока интересует как реанимировать машину
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Провода массовые с мотора на кузов все целы? Точно? Обычно, с этого начинаются, они тупо сгнивают от наших реагентов.
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    '07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
    Получено: 2,238
    Это известно еще со времен Ладапрома. Думаешь финик такой древний?
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    на провода и плохой контакт не похоже.
    больше пугает что при пуске и первое время дает зарядку 14 а после прошествия получаса 12
    Получено: 1,956
    Сигналка не штатная есть?
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    метка стоит
    Получено: 1,956
    Не, они вечные как пассат
    метка стоит
    С нее и начинайте! Таких косяков я не видел ни разу
    И ключ зарядите
    А что в это время потребители все выключены?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Кмк искать вместе с генераторщиками (электриками) когда напруга падает до 12В. На 12В акум не будет заряжаться, особенно это касается Са/Са.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    можно с темы уходить, щас Шкода все разрулит
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    И ключ зарядите
    пробовали и со всеми включенными потребителями и со всеми выключенными. в любом случае после завода заряд есть, потом падает
    а ключ при чем?
    Получено: 1,956
    Аккум родной чтоле???
    Выкидывайте его
    Сдох он, Сереге набрал у них стоит м-ка, 1 день аккум сел
    Ключ в слот пихаете, каким цветом моргает?
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    акум заменил на оригинал.
    какой такой слот?
    Получено: 8,429
    И ключ зарядите
    Skodник, чем?
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
