Расход топлива на D. причины и последствия
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию Расход топлива на D. причины и последствия
    и так поехали
    для начала имеем 1.8т, мешалка и автомат допустим. на борткомпе есть значение - мнгоновеный( ну там где с горки по трассе круиз 3л показывает на 1оо) расход. считаю нормой 1.3(л) на драйве и 0.8(в час) на парке. у кого то расход плавает а обороты нет, а у кого то наоборот.
    столкнулся с ситуацией номер 1
    смотрел положения дросселя, время впрыска и нагрузку... при нагрузке 50% - дрос открываеть до 5.5(вместо 3)мг воздуха а время впрыска растёт(примерно на 15%-20 от нормы) при этом расход уже чуть ли не 2.3л\ч при нагрузке 28 1.3л. - норма
    для начала хотелось бы понять где тут яйцо а где курица нагрузку считает основной же ЭБУ?или наоборот она растёт от смеси!?
    допустим коробка даёт неверную нагрузку. вопррос)))) каким датчиком она считается в коробке и исходя из чего...
    грешу на тото же насос... или его сетку. но сути не меняет сейчас
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Где курица, а где яйцо сомнений нет... древний спор был про то, что раньше появилось
    есть заданное значение оборотов... для того, чтобы их держать, необходимо н-ное количество воздуха и бензина... управляющим механизмами в случае воздуха является ДЗ... именно ее угол задает примерное количество воздуха поступающее в колектор. и именно его количество (посчитанное ДМРВ) ложится в основу нагрузочной характеристики... наравне с этим стабилизируется хх с помощью управления уоз...
    далее в данной ситуации повышенная нагрузка является следствием нагрузки на двигатель (работа ГТР) либо неверной работы вакуумных систем... но судя по изменению угла дз - это следствие повышенной физической нагрузки на мотор... эту нагрузку формируют доп агрегаты висящие на ремнях мотора, внутренние механические потери, нагрузка на генератор, та-же печка забирая тепло у мотора увеличивает нагрузку...
    дмрв... исходя из воздуха который дмрв сосчитал...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    думаю гтр, 2 года ничего не изменилось... хочет 2.3л - вибрация, хочет 1.3 - ровно
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так было бы при условии - постоянного перепада давления воздуха, но в реальном ДВС, штатными алгоритмами управления такого равенства (приращения оборотов коленвала) добиться невозможно.
    И поэтому, родился тубус!
    С которым, крутящий момент агрегата под нагрузкой, уже не сильно зависит от оборотов. Хоть дави на педаль, хоть даже не сильно дави, но набирает двигатель обороты одинаково хорошо, потому как при фиксированном перепаде давления уже реализуется и атмосферный (инерционный) наддув.
    Это когда и в узкую щель (на высоких скоростях) влетает достаточное количество воздуха, именно из-за высокого перепада впускного давления. Этим же показателем объективно диагностируется и энергетическая эффективность мотора.
    А не логами, кстати говоря.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, пристрели ты его уже, пассата своего, чтоб не мучал тебя демон
    или катайся пока втулку насоса не размотает, там без вариантов уже гтр в ремонт, новый насос и второй ряд планетарки на стол - программа минимум...
    Адамс, я удавов пиписьками попугаев мерять не жалаю, ищи соседей по палате... они в овраге лошадь доедают
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Некрофилы мля
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Doxtur, Че там Серега сс отдал с рейкой ? а то я тел забыл
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Это же сколько же ты злоупотребил элексира....мудрости.....
    Закусывать надо.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    50к? 40, 44, 66?
    Некрофилы мля
    ну думаю секунда не принципиальна, а то и пол
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты вот шутишь, а оно в итоге, для многих этим и закончится.
    Безмозглое человечество снесут, если не экономически, то физически...
    Поэтому, тренд - "знание - сила", для каждого остаётся в силе.
    Ты будешь восхищён, он он у меня действительно есть в жидком виде, и нормализует не только "облико-морале" в мозгах, но и опорно-дигательный аппарат - восстанавливает хрящевой матрикс в суставах.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    можно плз не здесь по инопланетное вторжение и чудо-боярышник!?
    есть доля вероятности что всё таки виновник будет найден, методом вскрытия
    г. Орёл
    Получено: 569
    методом вскрытия
    Угу, этот метод для многих неизбежен - как эвакуация отжившего тела на погост.
    Вопрос только, рано это или поздно?
    Вот тут как раз, всё зависит от "боярышника"...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    50к? 40, 44, 66?
    ну +- 5... примерно!?
    в блоке акпп как то можно её пробег узнать?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    никак... ремонт бублика 7- 12 ть от состояния после вскрытия оного, снять поставить коробас 10 по всем работам... ну и расходников по минимуму на фильтр прокладку, сальник гтр и масло это около 7-ми,
    попутно можно заменить прокладку в плите , гидроаккумуляторы, резиночки подлые которые часто приводят к кап ремонту... это при снятой коробке 7 тыр плюс пару на запчасти...
  1. большой расход топлива - возможные причины?
    от eXhaustic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 09:42
  2. Расход топлива (повышенный) причины????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:00
  3. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
