Мотористы есть? Гляньте плиз фотки блока
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Мотористы есть? Гляньте плиз фотки блока
    Разобрали мотор на тауране 1,6 из-за проблемы масложора. Пробег 220 тыщ. Поршни не болтаются, хон есть. Непонятно что это за пятна в верхней части цилиндров (особенно в 4-ом), как-будто коррозия. Что делать? Думали обойтись заменой колец.
    http://uploads.ru/?g=kXqDE.jpg
    VW Touareg NF
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Думаю это следы залегших колец... вынимайте поршня...
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Цитата Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
    Пробег 220 тыщ.
    продавай на фиг
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    тойоту надо было брать
    Лада седан баклажан + тубус
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Судя по всему - это лаковые отложения от масла.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Меняйте кольца и сальники клапанов- поездит ещё.
    Только масло потом нормальное используйте.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Согласен, но по внешнему виду нельзя полноценно оценить степень износа ЦПГ , поэтому замерив цилиндры и поршня получите реальную величину износа. Судя по фото, основной расход масла был из-за МСК. Меняйте кольца, делайте голову и катайтесь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Это лак от масла. Кольца не доходят никогда до верха цилиндра.
    Проверяй ГБЦ на предмет износа направляющих и МСК.
    Поршня капец грязные, то масло там нагар оставило или что?
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    ппц, это что там веретенку лили чтоли?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Там живое масло в камере сгорания. Либо сальникам клапанов пиндец, либо маслосьемным кольцам. Скорее второе, ибо чтобы на всех цилиндрах колпачки наипнулись- это редкость. А вот кольца, как правило, залегают равномерно.
    Это- наглядная иллюстрация к статьям у бмвсервис. О том, как хреновое масло засирает маслодренажные отверстия в поршнях и кольца перестают работать. Итог- масложор и вот такая шуба на днище поршня, но компрессия при этом будет очень даже в норме, ибо цилиндры обильно смазаны маслом.
    В общем мыть и чистить всё, менять кольца и потом использовать масло, которое не оставляет такого говна.
    Выбрать можно опять- же по результатам "прожарки" у бмвсервис. Либо самому прожарить и поглядеть на то, что получится.
    При этом интервал замены масла значения не имеет. Если масло "грязное", то засирать оно будет постоянно.
    Получено: 34
    Вытащили поршня, кольца не залегшие...
    продавай на фиг
    Нах?) Хорошая машина, менять то на сегодняшний день особо не на что.
    К этому выводу сегодня и пришли. Завтра думаю соберем.
    Колпачки дубовые (логично для такого пробега), направляющие целые.
    Мало ты видимо грязных поршней видел))) Это так себе, были случаи пострашней...
    VW Touareg NF
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    тебе же сказали, тайоту бери
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Vorobey, масло кушает!
    MB E-class W212 350 4Matic
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 00:52
  2. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:22
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:14
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  5. Добавлены фотки VVFalcon... Гляньте...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 12:38
