| Получено: 1  Отправлено: 17  |
					Пассат б5. 2005. Двигатель awt. 1,8 t. Пробег 340 тыс. Км
Стоит гбо. начались провалы на 2, 3 и 4 передаче при резком нажатии на педаль газа. На газе такого нет.
такое впечаьление , что заканчивается топливо. Посторонних звуков нет. Грешил на свечи - вернул старые. Ничего не изменилось.
скажите, какие плсиотреть группы ошибок
| Получено: 66  Отправлено: 28  |
					зачем, на газе же все нормально, логично что это свечи, они ведь на газе отключаются
					10 тыс км назад менял топливный насос
| Получено: 725  Отправлено: 212  |
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
					плейать! А при чем здесь свечи, если на газу машина работает нормально?
Косяки начинаются при смене вида топлива? Ну вот с подачей топлива и надо разбираться.
Замер давления обязателен. На ХХ - минимум 3.2 бар. При отключении РДТ- 4.0
На пробку- минимум 5 чтобы было.
Если нет, то насосу пиндец.
					Свечи были закручены не плотно. Открутились легко. Просто на бензине уж очень большой провал. С 2000 до 2500 оборотов. Если плавно нажимать - все ок. Давление сейчас не мерял ехать на замер давления бензонасоса? Я правильно понял?
| Получено: 2,148  Отправлено: 89  |
					dzaga, лог снять 003/020/031... там видно будет ехать на замер или нет![]()
