Привет всем!
Писал тему про блок комфорта https://passatworld.ru/showthread.php?t=221536. Ее закрыли. Поэтому пишу снова.
Проводку всю проверили, один провод был подгнившим - исправили. Все остальное отлично, все прозвонили. По проводке сказали проблем нет. Но проблем с БК это не решило.
Разобрали сам БК - на нем нашелся сгоревший элемент. Кроме того в сервисе сказали, что один из чипов ОЧЕНЬ греется. Предположили, что отремонтировать не получится.
Друзья, кто хорошо разбирается в электронике - чинится такое? Может из-за этого весь блок сдохнуть?
В итоге по VIN выдает такой номер: 1C0 959 799 C 008
А у меня на блоке сам номер без цифр, только ниже какая-то дополнительная маркировка. Там встречаются цифры 008 - это и значит чтоб блок должен быть 1C0 959 799 C 008? Что означают эти дополнительные цифры (на формуе искал, нашел лишь упоминание что это какой-то цветовой код - это меня еще больше запутало)?
Нашел БУ блок, почти вся маркировка сходится кроме II23902 (у меня) - II43102 (на блоке с разборки). Что означает данная маркировка, подойдет ли блок в таком случае? И еще что за маркировка H1/0003 - если она будет другой, подойдет ли блок (это второй вариант блока с разборки)?
С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
VW-first, судя по внешнему виду - это конденсатор. Но какой - это пальцем в небо. Надо искать схему БК этого, они есть в интернете.
Сгоревший конденсатор и греющаяся микросхема - это проблемы с питанием, а точнее внутренний стабилизатор напряжения (хотя конечно может и из-за того провода твоего).
Я бы еще для надежности заменил электролитический конденсатор (он в самом низу большой цилиндрический), а потом уже проверить работу. Но к сожалению есть высокая вероятность, что внутри микросхемы уже сгорел p-n переход транзисторов и только замена микросхемы спасет ситуацию.
Найди человека, лучше всего студента-лаборанта радио-института, у них душа еще не испорчена деньгамиСделает качественно и не дорого
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
1C0 959 799 C 008
008 - это комплектация авто. Тоесть на выбор блока это никак не влияет. Главное чтоб вконце буква совпала.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Электросхема на твой БК есть у нас на форуме, например в базе знаний
Электрическая схема и распиновка блока комфорта.
Отвези со схемой в нормальный сервис - перепаять элемент. Это обойдется недорого.
Именно так.
1C0 959 799 C - это базовое исполнение БК, цветовой код (в твоем случае 008) описывает его функционал.
На выбор блока сильно влияет. Например, если в авто есть объемная охрана или складываемые зеркала, а ты купил блок с кодом 008. И тут бац: и у тебя ни объемной охраны, ни складываемых зеркал.
В твоем случае - необязательно. У тебя самая простая комплектация. Можно поставить практически с любым цветовым кодом.
Seregas, спасибо за развернутый ответ, строго по делу. Резюмируя - блок должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с индексом С (не A и не B), а что там снизу написано - 5DK 008 или любые другие - это в моем случае не важно?
Добавил:
Посмотрел на свой БК - может я в схемах не шарю совсем, но физически не похож у меня блок, да и маркировка чипов различна:
Скорее всего, действительно, я мало чего в схемах понимаю. Отнесу электрикам, пусть посмотрят. Если ничего не получится - тогда на разборах буду искать. Спасибо большое за советы и помощь! Отпишусь по результатам.
VW-first, тебе просто нужно чтоб совпала последняя буква С.
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
схема самодел, поэтому не все может быть нанесено.
+ некоторые кондеры используются как фильтра и их номинал не особо важен(в пределах разумного конечно).
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Друзья, спасибо! Часть проблемы решена, но только часть - все еще нужна помощь!
Купил я б/у БК один в один как мой на фото по всем цифрам и буквам. Обошелся в 3330 руб (думаю, не дорого). Без единого следа зелени на контактах. Болты снизу в идеале (в том плане что ни следа ржавчины, не то что у меня).
Залез под сидение, там очень много влаги, видимо придется феном просушивать как можно скорее. На проводах тоже влага есть. Но все они в нормальной изоляции (прежде чем блок приговорить - весь ждут размотали и проверили, прозвонили и устранили пару проблем на СТО).
Поставил приобретенный блок - все сразу заработало!
Свет в салоне - ОК!
Обогрев зеркал - ОК!
Кондер - ОК!
Все стеклоподъемники - ОК!
ЦЗ - ОК!
Люк - ОК!
Подсветка дверей снизу - НЕ ОК! Не работает на всех дверях, куда копать?
И еще багажник не открывается с брелка, а именно:
Решил адаптировать родной ключ (привязать его к БК), раньше пользовался лишь брелком от нештатной сигналки Tomohawk - открывает и двери и багажник (отдельной кнопкой). Родной брелок на нажатия раньше не реагировал вообще. Адаптация брелка через VAG-Com прошла успешно, теперь можно открывать и закрывать авто с родного брелока. ОДНАКО не работает центральная кнопка открывания багажника - то есть багажник с родного брелка вообще не открывается никак, ни одновременно со всеми дверями при двойном нажатии кнопки ОТКРЫТЬ, ни при непосредственном нажатии и удержании в течении 3х секунд кнопки ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК. При этом удержание кнопки ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК на брелке все же вызывает некую реакцию авто - машина издает звуковой сигнал (точно такой же, какой издает при разблокировке дверей кнопкой ОТКРЫТЬ). Однако характерный звук работы привода багажника отсутствует и багажник не отрывается. При этом с брелка нештатной сигналки и с кнопки на водительской двери багажник отрывается прекрасно. Трех положений личинки багажника (как писали на форуме) у меня нет - только открыть и закрыть.
Кто подскажет, как решить? Может быть подключили багажник к нештатной сигналке, исключив из цепи родную проводку (хотя с кнопки на двери открывается)? Или куда смотреть?
Свет в салоне и багажнике горит. Реагирует на закрытие/открытие. С этим никаких проблем не замечено.
Если позволите про кнопку багажника на водительской двери... Что именно она должна делать? Она имитирует нажатие кнопки на багажнике или поворот ключа (когда багажник не открывается вместе с центральным замком)? Просто у меня при нажатии на неё ни каких деиствий не происходит.
Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Насколько я помню, в салоне две линии освещения. Одна - "вежливая", которая плавно зажигается и гаснет, другая работает когда переключатель на плафоне переводится в положение "всегда вкл." Это два разных выхода с БК. Так вот, по-моему подсветка в дверях работает от второй линии (невежливой) и включена через микрики в дверях. Нужно искать напряжение на второй линии или проверять микрики. Но не думаю, что виноваты микрики, т.к.
P.S. Вечером могу глянуть схему в эльзе, если нужно...
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Спасибо! Да, нужно. Единственный пока шаг в сторону диагностики... Но если предположение, что свет в дверях запитан на НЕВЕЖЛИВОЙ линии, но и свет в салоне бы не горел, если ставить плафоны в положение ВСЕГДА ВКЛ? Однако плафоны в салоне работают во всех режимах.
PS друзья, а есть соображения по поводу открывания багажника с родного брелка?
maksstranger,
VW-first,
там помоему плюсавая линия общая что на подсветку дверей что на свет в салоне.
А вот миносовая разная, на дверях это микрики, в салоне это линия от блока комфорта(вежливая так сказать.)
Проблема скорее всего в скрутке, там где эта плюсовая линия расходится. Один отвалившийся провод можно и не заметить там.
Вообще проверить легко, методика такая. Тестер на плафон подсветки, если нету плюса, то тестер на разьем который у ног водителя. Если и там нету то 100% скрута развалилась
есть, блок комфорта не запрогромирован на открытие багажника. Блоки с одинаковой маркировкой совсем по разному запрограмированы. Поэтому смысла искать один в один по маркировке нету.
Ищите темы работы с дампом блока комфорта. Там найдете как запрограмировать, если есть навык.
З.Ы. скиньте скришот из вагкома глянуть маркировку вашу.
И на лампы в дверях и на лампы в голове идет один +, выходит с 23-ёх пиновой фишки 20 контакта блока комфорта. Поэтому проводу надо скать скрутку.
Вежливая линия осуществляется посредством отдельной массы с блока комфорта.
https://drive.google.com/file/d/0B2y...ew?usp=sharing
