Помогите, резко вытек антифриз.
    КМВ
    Отправлено: 38
    По умолчанию Помогите, резко вытек антифриз.
    Сегодня с утра завёл как обычно и поехал. Примерно километров через 5 услышал какой то посторонний звук под днищем автомобиля. Подумал, что наверное какая-то проволока зацепилась и скребёт об асфальт (хотя нигде ни на что подобное, вроде бы не наезжал). Пока искал место припарковаться скрежет перешёл в какой- то треск, ну в общем очень не приятный звук. Короче остановился, а из под капота парит и снизу хлещет антифриз. Благо не далеко от дома отъехал решил долить воды и вернуться, но не тут то было. Завёлся, проехал 50 метров и двигатель заглох и больше не заводиться. Приехал домой и не как не могу без разбора определить от куда течёт как из ведра (компоновка у нас такая, сами знаете). Что это может быть, кто сталкивался. Помогите срочно решить проблему.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    для начала напиши, сразу когда заливаешь бежит или проедешь и темп растет потом бежит? если сразу возможно банально тройник, стоит он не дорого, но менять сложно подлезть к нему.
    или в бачке дыра )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    КМВ
    Отправлено: 38
    Бежит сразу, бачок целый, о каком тройнике речь.
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    если лужа под машиной в районе коробки образуется, то скорее всего тройник. находиться он за двигателем если смотреть на лобовое. когда в магазине его возьмешь поймешь где крепление у него 3 из вроде.
    на 10 головка вроде, но подлезть тяжеловато. ключ как у стошников нужен, такой как пружина знаешь.
    РБ, Слуцк
    смотри патрубок охлаждения турбины. его никто никогда не меняет. там обычно на изгибе переламывается. я у себя вовремя обнаружил
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
    КМВ
    Отправлено: 38
    Лужа впереди двигателя. С помпы может так хлестать? на фото ручьём льётся. Это просто стекает откуда то сверху, как мне кажется, а в этом месте уже на землю льётся.
    РБ, Слуцк
Размер: 94.4 Кб посмотри его
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    походу помпа
    Чебоксары
    у меня нижний патрубок с радиатора слетал уже 2 раза, посмотри его
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 123
    да не... полюбому разбирать!! ну найдёшь откуда течёт а дальше что? запенишь? по крайней мере в сервисное положение морду выводить точно надо. искать и менять откуда бежит.
    КМВ
    Отправлено: 38
    Извините, что тему завёл и не отписался. В общем оказалось, что потекла помпа, но это цветочки. Ягодки на фото. Почти полностью сточенные зубья ремня ГРМ. Я в шоке, как такое возможно. Самое интересное, что всё поменял и пока морда в сервисном положении решил завести, но машина не хочет заводиться. Стартер вращает, но судя по звуку, бендекс не выходит. Ошибки такие:
    -------------------------------------------------------------------------------Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 11111
    VCID: 6EAF19A33999
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 09228
    VCID: 6CAB13AB0F85
    3 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1824 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1819 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1814 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Чего ей надо? Может где-то, что-то блокаирует? Помогите разобраться!!!
    Стартер в порядке. Всё вращается как и положено, но не запускается.
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 123
    фото "козырное"!!!
    а по ошибкам сюда писал?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    не пугайся ошибок. Самое страшное из них 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи по этому скорее всего не заводиться. ГРМ кто менял ?
    КМВ
    Отправлено: 38
    Компрессии нет не в одном цилиндре. Клапана позагинало? На AWM движках клапана гнутся?
    Грм менял сам. Метки вроде на месте были.
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 123
    а когда снимал этот ГРМ, метки были как положено? или..?
    КМВ
    Отправлено: 38
    Помпа по-моему заклинила, что и привело к такому результату. Пробег помпы и ремня 40000. Производитель помпы TERMEX. На что ещё указывает отсутствие компрессии?
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 123
    а-а-а ну вижу.
    КМВ
    Отправлено: 38
    temerbaev75,
    Я не обратил внимание, да как они могут быть на месте, если зубьев нет.
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 123
    вскрыть крышку клапанов!?
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    возможно сам датчик не подключен или фишка мозг делает. на всякий возьми датчик он вроде не дорогой ну и поменяй.
  1. Вытек антифриз
    от Айбек1988 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 15:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 08:51
  4. вытек антифриз
    от Артем_34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 10:11
  5. Вытек антифриз
    от Chuii в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 14:53
