Приборная панель
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    По умолчанию Приборная панель
    Понимаю, что идея на грани провала с самого начала, но все же.
    Вводные: необходимо инсталировать приборку от Б5+ на карбовую машину. Пока только знаю как сделать так,
    чтобы она светилась. Собственно вопросы такого рода:
    - какого рода сигналы поступают на нее с ДУТ, ТОЖ, спидометр, тахометр аналоговые или уже цифровые.
    - что можно придумать???
    Спасибо!
    От Бэхи ставь
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    От Бэхи ставь
    От Бэхи у меня нет лишней, а от пассата есть
    ДУТ - датчик от восьмерки взять
    ДТОЖ - любой ваговский врезать в линию и с него данные
    Спидометр - с тросика на переделать на импульсный, вроде 8 импульсов или 6
    тахометр сделать с генератора
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Т.е. сигналы все же аналоговые?
    Для спидометра у меня есть вставка в разрез тросика, там 3 контакта выходят, думаю это что-то типа древнего электронного датчика скорости.
    С генератором вообще не понял
    да
    не факт что имульсы совпадут
    там внутри что-то перепаивается или впаивается, я тут не советчик, у меня есть такой хвостик, но надо как то подстраивать, а то стрелка скачет, у меня в итоге все с мозгов взято, из-за генератора, провел линию, всеровно вести ее, ну и кинул витую пару, а на ней все датчики повесил от двигателя
    по поводу датчиков, все старые датчики ваг одинаковые в основном
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Тогда как? Какой датчик ставить? Как это вообще выглядит?
    По логике получается, что датчик оборота двигателя подает сигнал на ЭБУ движка, а тот по К-линии на приборку, и вот тут-то засада
    Мне надо это с ауди 80 в б2 кузове подружить
    я не знаю как у тебя, у меня тросик, взял такой датчик и сделал переходник
    там не так сложно, знающий электрик подружит
    дтож, масло давления - будут одинаковые
    уровень ОЖ, омывайке, тормозухи то же все подходит
    дут - от восьмерки сделай, сопротивлением подрегулируешь показания
    собстно это же выше и написал
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А чем родной отличается от восьмерочного?
    Что за датчик? От чего он? Какой именно можешь написать? А на кокой пин в приборке выход с него подавать?
    я не знаю сколько тебе импульсов нужно, вот к примеру тот который тебе показал 191919149E
    подходит на гольф, джетту(96-02), ауди тт 00+
    мне нужен был на 6 мпульсов(колеса диаметр то же решают какая скорость будет), взял с рено переделал
    корпусом и сопротивлением, ваг тут выпендривается и делает где какие дут
    от восьмерки ДУТ-2-02 +250 Ом сопротивления к пассату и ауди подходит
    http://www.drive2.ru/l/2047963/
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Фигушки, на 5+ импульсы( кан или к- линия точно не знаю) с эбуд и блока комфорта
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    8, мне нужен 8 импульсный. Объясни на пальцах как его с тросиком дружить?
    Понял! Спасибо!
    Я посмотрел распиновку, там вроде как раз не все так и критично!
    вроде как на приборку сразу по схеме
    переходничек сделать, у токоря
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Всем Бобра
    попросили поковырять дамп приборки... есть малые отличия в калибровках с другой панелью... в области спидометра...
    для наглядности сделал скрин WinOLS
    Название: 2015-10-06 15-53-41 WinOLS.jpg
    Жалобы на завышение скорости в полтора раза... имхо скорее всего связано не с калибровками, а с пайкой на самом моторчике стрелки... но пусть лучше он сам озвучит симптомы...
    за малым опытом - вопрос, были ли дампы с такими калибровками?
    или покопался кто уже?... судя по калибровкам отличия на глаз будут не видны
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всем Бобра
    Значит была заменена приборка с дорестайла на рестайл. И вот на ней такая фигня: стрелка завышает показания скорости приблизительно в 1,5 раза. одометр показывает верно. по БК скорость показывает верно, расход тоже. По ваг-кому в приборке тоже завышение, а вот в двигателе непонятка, постоянно скачет может +50 показать, может -10 от реальной. показания меняются каждую секунду приблизительно. Моторчик стрелки перепаивался со старой приборки, изменений не было
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    FLYTs, данные в олсе непонятны.
    Ты бы скинул дамп глючной приборки, может там мили, а на шкале километры.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да я и Алексею(Kalex) скидывал дамп, он сказал что там всё гуд, не в нём причина. У него тоже только предположения причины, конкретного нет ничего.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AWAS, просто различия были с имеющимся у меня дампом, а вручную долго считать... проще в олсе в три клика привести в человеческий вид... и стало видно что отличия минимальны... и можно списать на разные версии панелек...
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
