ABS или кз на плюс
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    По умолчанию ABS или кз на плюс
    Всем привет.
    Помогите решить кто сует палки в колеса. История такова что этой зимой на парковке загорелась лампа ABS. Машина с АБС+ЕСП. Спустя где то месяц к ней присоединилась лампа ЕСП (желтый треугольник с восклицательным знаком), зуммер не пищал, изменения в тормозах замечено не было.
    Ошибка такова что на заднем правом колесом G44 обрыв цепи\к.з на плюс. Много читал форумы, поиск. Решение как бы выводилось на замену датчика, или его последующим вечным ковырянием. Решил поменять на оригинал(новый стоил дешевле не оригиналов ) Датчик заменили но ошибка осталась прежней, все тот же кз на плюс. Но что удивительно, раньше лампы АБС + ЕСП горели вечно, редко когда потухали. СЕйчас после ночной стоянки авто, тухнут лампы. Если зайти прочитать ошибки то получается что "кз на плюс" стала не постоянной ошибкой, а спорадической. Если посмотреть измерения на колесах, то все 4 колеса, крутятся с одинаковой скоростью, лампы на приборке не горят. Но проходит примерно 40-60 минут, и снова тоже самое. Появляется ошибка "кз на плюс", она не стирается, лампы обе загораются, зуммер не пищит, тормоза работают, разве что педальку никто не бьет.
    Помогите найти причину, действительно может быть КЗ на проводке, или это начало конца блока АБС, а точнее его электронной части? Блок АБС с буковкой G на конце, если что)
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    loopback, Я бы начал с ревизии проводки.
    , VAG COM
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Завтра поеду, но не могу понять. Если это проводка, как она ловит КЗ спустя час? Если была бы КЗ то оно бы сходу писала, а не так что спустя час, да и без разницы еду ли я или стою на ХХ
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    loopback, Если датчик просто вставляется , а не прикручивается болтом то решение бонально как божий день! Подбей еще немного его на место, просто расстояние от зубцов до датчика великовато и он неможет норм считать скорость вращения. Недавно сам менял передний датчик и точно такая проблема была. Хочу вижу хочу нет чутка подбил все прошло! ЧУТКА иначе можно попасть на новый датчик.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    было такое не раз. Особенно после осени езды по грязи.грязь и жижа попадает под колесный датчик что считывает обороты.решается продувкой через отверстие под датчик.
    Pointer Аватар для cu4in2009
    region 13
    Всем привет. Проблема та же только у меня есп нет и бывший хозяин при каком то ремонте (не уточнял) не смог выковырять датчики и просто разрезал провода. Потом какими то левыми проводами нарасти не хватающее от одного конца провода до другого. При покупке сказал что ошибку надо снять. Пробовали пишет КЗ проводку смотрели вроде норм. вопрос
    1. могут ли левые провода на это повлиять (сечение провода и т.д.)
    2. мог ли ли вандальные действия прикончить блок АВС (клейму с АКБ не снимали)
    А какое расстояние должно быть между датчиком зубцами?
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    левые проводанаверное не с волос толщиной?бери тестер да прозванивай...вагкомом глянь какое именно колесо(чтоб все не лопатить) и ищи
    А расстояние можно эксперементально вычислить
    я вместо датчика абс вообще втыкал датчик положения коленвала за 200р от газ 3110-и все работало(форум рулит)
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    cu4in2009, так сразу абс не прикончиться, сперва вылетит предохранитель на 40А (под кожухом руля).
    Ошибки какие?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если передний датчик то за заглушкой в арке разъём его отключаешь и смотришь на контактах сопротивление... Если бесконечность ... То отрываешь все сопли и зачищаешь заводской Кабель со стороны датчика... Если видишь килоОм то датчик жив... Если бесконечность то Замена датчика... Как правильно сказали от Волги дпкв можно с колхозом поставить ... третий провод там экран...
    Ну провода думаю знаешь как скручивать между собой[emoji23]
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Элементарно, перетерлась изоляция, но нестерлась совсем, поэтому любая тряска или еше чего приводит к кратковременному соприкосновению проводов - в итоге спорадическая ошибка.
    Я тоже склоняюсь к ревизии проводов. Ну или если очень нелень возить с собой ноут. Включашь измерения по всем датчикам, включаеш писать лог и поехал пока не появаится ошибка.
    Потом в логах найти тот момент и посмотреть что там.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    РБ, Слуцк
    думаю пришло время пайки электронной части АБС. если при движение все датчики показывают одинаковую скорость, замер сопротивления в норме-то дело в блоке АБС
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:16
  2. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  3. знатокам ABS и ELSA (или ETKA)
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 22:10
  4. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  5. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
