Тугой руль после замены рейки.
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    По умолчанию Тугой руль после замены рейки.
    Привет всем.Выручайте...Суть проблемы такова.Старая рейка приказала долго жить(застучала,потекла).Друг из Литвы привез б/у Koyo,сказал что снята была с рабочей машины.Рейку поставил,все как положено подключил.Залил жижи покрутил рулем. Сначала все нормально крутился потом все хуже и хуже.В конце концов руль вообще на месте не свернешь.Если даешь газу ближе к отсечке руль начинает крутиться,газ отпускаешь руль колом.Могла ли грязь попасть в рейку?На старой рейке все было нормально.Помогите советом....
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Dust32er Посмотреть сообщение
    Привет всем.Выручайте...Суть проблемы такова.Старая рейка приказала долго жить(застучала,потекла).Друг из Литвы привез б/у Koyo,сказал что снята была с рабочей машины.Рейку поставил,все как положено подключил.Залил жижи покрутил рулем. Сначала все нормально крутился потом все хуже и хуже.В конце концов руль вообще на месте не свернешь.Если даешь газу ближе к отсечке руль начинает крутиться,газ отпускаешь руль колом.Могла ли грязь попасть в рейку?На старой рейке все было нормально.Помогите советом....[emoji14]rayy[emoji14]rayy[emoji14]rayy[emoji14]rayy[emoji14]rayy
    У меня такие симптомы были, когда насос умирал
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Брянск
    Ragim,да в том то и дело что до замены рейки все в норме было.И еще на старой рейке при повороте руля в крайнее правое или левое положение насос ГУРа гудел,на этой рейке даже не намека.Что там можно было сделать не так??????
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Dust32er, Давай логически..
    После замены она ваще заработала? Или изначально перестала работать?
    Если так, то рейку в топку
    А так, проверь подключение шлангов (напор-обратка) , мож перепутали как то.
    Открой бачок и на заведённой глянь что с жижей. Пусть руль друг покрутит - глянь - жижа "двигаться" в бачке должна.
    Главное без паники
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Если до установки насос был норм. Скорее всего это клапан в насосе залип, может в рейке грязь была!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Еще слышал мнение, что тугой руль может быть из-за "старости" какой-то магистрали (трубки) подводящей от насоса ГУР до рейки (со спиралью, называется патрубок высокого давления) Типа там внутри еще одна впаяная трубка, которая забивается со временем продуктами износа, и никак не промыть её.
    Хз, правда или нет.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sphoenix,
    Внутренний диаметр этого дросселя, который вы называете спиралью около 3 мм. Давление с насоса 110 кг/см2. Хрен там чего забьешь. Ищи новую рейку. Для успокоения жабы попробуй поменять жижу с промывкой(в базе есть отчет).
    , VAG COM
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    sphoenix,
    А при чем здесь рейка?! Просто интересно!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    сергей680,
    , VAG COM
    Polo Аватар для komarik1111
    как вариант, кончился сальник между двух камер в самой рейке..
    PASSAT AWT 03 мкп
    Брянск
    Max_klm,жижа двигается это 100%,рейка как только её поставил заработала.После чего долил жижи,заглушил,завёл после чего руль стал крутиться только при высоких оборотах.А потом только ближе к отсечке.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Привет.
    Слей жижу, посмотри на клапан (снимаешь шланг выс. давления с насоса и откручиваешь на "гайку" на 27 - вынимаешь за поршень клапан вверх - смотри, что бы его кромки были без задиров) любая грязь недопустима!
    Если клапан не вылезает - твоя причина в этом! Кусок гОвна спокойно мог попасть в клапан и засесть в рабочем отверстии - таким образом клапан рециркуляции у тебя открыт. В бачке при этом небольшое движение жидкости все равно будет.
    Если клапан цел - замени жижу на АТФ с установкой бачка от волги - если гОвна в сисетму занесли - эта штука вычистит. Чистит долго - в районе недели.
    Ну и проверь подтеки.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Брянск
    Life, а сама рейка причиной может быть?
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    замени жижу на АТФ
    АТФка и залита уже давно.
    Life, образно все ясно что ковырять,вот хотелось наглядно что где стоит.
    Брянск
    Короче ребята такая ерунда.Как посоветовал мне Life,вытащил я клапан точнее не вытащил а вырвал.Клапан там сидел очень плотно,на нем есть следы задира. Почистил мелким наждаком и поставил назад все закрутил залил жидкость.Завел двигатель руль на удивление стал крутиться легко.Но счастье мое было не долго,стоило газануть и руль снова стал дубовый.Открутил снова гайку,клапан опять заклинил.Вот теперь вопрос что делать замена насоса или все же рейка.Прошу совета гуру. Терпения уже нет.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Я тебе про это сразу сказал, дело в клапане. С клапаном такое бывает , особенно если насос китай. Сталкивался с этим.!!!
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    зачисти задиры по-хорошему. можно попробовать найти клапан с донора.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Брянск
    Сегодня заменил насос.Поставил от шнивы цена вопроса 4000кило рублей.Вот что имеем.1-руль крутится вроде нормально.2-гудит при повороте руля(есть какой то писк).Есть одно но...в бачке залито dexron 2 MANNOL .Возможна причина в жиже?????
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    А что ,интересно, шнива говорит в ГУР лить?
  1. Помогите, после замены гура руль не крутиться
    от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 10:24
  2. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:38
  4. Руль тугой после замены(Помогите советом
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 01:40
  5. Неровный руль после замены рул. колонки
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 18:11
