Звезды с четвёртого года в зоне риска... А с шестого просто гавно... Ой вырвалось... У меня на 1.8t тоже сожрало... А бывает откроешь мотор 500+ и звезды огонь и натяжитель родной бодрячком... Есть теория что цепь виновна может быть...
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
по супербам могу сказать за 1,8т (Звезды те же, цепи тоже)
второй - третий год звезды нормальные, проблемы по голове в основном из-за обрыва ремня, с пробегами (по внешним признакам) 400+ общий износ низа, маслонасосы и всякие баги с давлением не учитываем...
четвертый - пятый год износ звезд на пробеге под 300 спасает своевременная замена, остальное тоже самое...
шестой - восьмой звезды 150-300 в хлам... хотя у меня шестой год и менял на 350-ти не дожидаясь когда сожрет совсем (может пробеги были липа но общее состояние моторов было на твердую четверку не считая звезд)
по пассатам и Ауди редкие случаи до 2003 года... позже чаще...
это из тырнета наблюдения и личного опыта... в основном пеняют на смены производителей в оригинал кто цепи, кто звезд...
Кстати по логам с 2,8 есть вопрос... воздух в 144 на 6000 маловато думаю... вакуумную востановил всю кроме свв (она давно там в минусе)... подсосов нет... лямбду заставил работать... судя по 032-й расходомер не врет значит значит заниженное наполнение можно объяснить только забитыми катами
... флейту тоже заставил работать и коллектор отмыт с заменой прокладок... вкг восстановлена... дырка в клапанной починена поксиполом
да и по сравнению с моей не едет она нифига... после работ в 93-й 1-2 градуса плюса по обоим головам... до замены ремня было 5-6 градусов в плюсе... и натяжитель старый был утоплен без особого усилия... пошел под замену
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
короче забрал машину, как было в 93 группе -20 так и осталось, только -19, +1 теперь. Уверяют что все по меткам выставили, шестерни под грм крепили штангой и не знают откуда этот минус.
незнаю что теперь делать и как убрать этот минус и на что он влияет и откуда он ваще взялся и как его править теперь. Осталось только снять клапанную крышку и посмотреть там метки все таки, так как я думаю что они их там не смотрели всего скорее
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
тебе же уже писали неоднократно,что нужно сниммать клапанные крышки и смотреть положение цепи на звездах валов
А6 2,8 АМХ
Так я это и пытался уже не однократно выяснить, это они должны были делать сами или они только при замене ГРМ должны выставить метки так
все так они закрепили валы и все затянули и сказали метки выставлены правильно
а типо крышки снимать и смотреть что там внутри это уже другая работа и они этого не обязаны делать
выделил жирным.
могли выставить планку, могли не выставить.
может, у тебя уже и было так ДО. а может дело в цепи/натяжителе в голове.
варианты разные могут быть.
поэтому и было сказано
DRON_B5, снимать крышки, смотреть установку межвальной цепи там где минус 20, состояние звезд на валах... и метки на выпускных валах должны совпадать со стрелкой на бугеле когда колено стоит по метке и широкие отверствия на шкивах рв смотрят друг на друга... как сам понимаешь к замене ремня это отношения не имеет... и оплачивается отдельно... но сделать это необходимо... я б не стал менять ремень без вскрытия клапанной машинам уже второй десяток пошел и кто там как чего ставил и собирал дело мутное пока не посмотришь нормально не сделаешь... если до замены 93-я в нулях тогда вопросов нет, я без всяких стопоров и планок ставлю ремень прямо![]()
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
ребятки помогите продать)
https://www.avito.ru/pyatigorsk/avto...2001_779990670
очень бабло срочно нужно....попадос у меня
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Сколько надо монет чтоб твоё ведерко Оказалось у меня в гараже?... Воткну туда мехашку и продам... Но не сильно рентабельно выходит ... Был бы 1.8 т себебы оставил... 2.8 не едет а налог приличный
вот про это и речь
я когда ГРМ менял,само собой и крышки поднимали,чтобы сальники РВ поменять и прокладки ГНЦ. Ну и сами прокладки крышек заодно новые. Ну и удостоверится,правильно ли цепи стоят. Лишние расходники не так и дороги (раньше по-крайней мере были) по сравнению с остальными з\ч. Уж если делать - то делать нормально
А6 2,8 АМХ
ну что посоветуйте теперь, стоит лезть самому под клапанную крышку смотреть метки и если что выставить сам смогу если ни разу этого не делал?
и я так понимаю что если крышку снимать то естественно нужно и прокладку сразу новую покупать, а может и еще что то нужно?
DRON_B5, мы не знаем на что ты способен... ставь эльзу... читай отчеты... прокладки кк при этом самый минимум... ставишь метку на колене и лезешь под кк смотреть на метку выпускного вала... если там все сходится... и звезды не сожрало... то виновен гнц или башмаки на нем... исправные гнц при прокрутке кв держат метки даже без масла тупо на пружине... если сам сможешь то делай...
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
DRON_B5, ноги в руки и вперед, смелей! Если КК не снимались очень давно, то лучше новыми прокладками запастись, а так если не мокнут, то при сборке можно и герметиком слегка пройтись.
Вот и узнаем...
P.S.: Иногда просто читаю форум и жду, когда же "следующая серия"... вскроет DRON_B5 КК, или нет...
DRON_B5, смелее, удачи и терпения!...
- больше ресурс
- меньше внимания в процессе эксплуатации
- технически более архаичный
- менее капризен на погоду (жарко/холодно)
- менее капризен к топливу
- и т.д. и т.п.
в сравнении с 1.8Т.
говорю, как владелец и того и другого и вместе одновременно и порознь
моторы разные во всем, как фломастеры разных цветов.
сравнение в лоб - не корректно.
Технически мотор с того же семейства пятиклапанных моторов на седьмом мотроне... Только большой и тяжёлый ...
Леха сколько два и восемь воздуха жрать должен в идеале? 160?
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Привет всем! Ну что у Вас тут? Что нового? Как настроение? Есть выбывшие или вновь прибывшие? ))
