Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 194
  1. #3861
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Так он новый!
    Значит он даёт не корректные данные, если при отключении всё ровно.
  2. #3862
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Оба дмрв неисправны? Ну допустим, почему тогда проблема только когда прогрет двигатель?
    Где бы найти специалиста, который объяснил бы логику работы эбу. Ладно, будем дальше экспериментировать.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  3. #3863
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Насколько помню, ДВС по ДМРВ работает, только на прогретую. На холодную (как и при отключённом ДМРВ) по картам в ЭБУ. Могу врать, конечно, но на 83,5 % уверен
    Как вариант конечно проводка, но надо быть уверенным, что оба ДМРВ 100% рабочие. Можно ещё подмену поискать с такого же дрыгана.
  4. #3864
    Пенза
    Получено: 5,383
    Отправлено: 241
    С лямбда-регулированием путаешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #3865
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Значит соврал всё-таки
  6. #3866
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    там все просто
    До 80 С все по картам эбу.
    При прогретом - коррекция по лямде.
    Если есть ошибки( выход за диапазон регулирования и коррекции) - аварийные карты эбу.
    , VAG COM
  7. #3867
    Пенза
    Получено: 5,383
    Отправлено: 241
    Ну, не на 100% же.
  8. #3868
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    floyd, всё-таки я прав ... частично
  9. #3869
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Вкратце: занизил сигнал с дмрв на 0.25 вольт, стабильно работает.
    Обороты делал 680, тоже всё хорошо работает
  10. #3870
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Не, всё равно что-то не то. Отключил обе лямбды, опять ровно работает. Понаблюдаю.
  11. #3871
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Подключил всё обратно. Заметил что пока прогревается: на приборке 90 градусов, а в ЭБУ 70.
    Сбросил все ошибки, пока работает, всё время показывает богатую смесь. Но при этом ровно работает, когда не пытается регулировать смесь видимо.
  12. #3872
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Это по стрелке приборки или в данных ВагКом????? если в ВагКом - поменяй ДТОЖ. Допустимая разница 3 гр С.
    , VAG COM
  13. #3873
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Всё верно! По стрелке 90, а вагком ещё только 70... Поменяю.
  14. #3874
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    AlexMts,
    Показания в ВагКомк и по приборке и по БУ двигателя должны быть одинаковые +- 3С.
    Стрелка на приборке показывает 80 С при температуре в ВагКоме приборки от 72 до 90 С - это програмно реализовано.
    , VAG COM
Страница 194 из 194 ПерваяПервая ... 94144184192193194
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
