Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 192
  1. #3821
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    на пассате только полный идет на 2,8
    Делал диагностику товарищу на Пассат Б5+ 2004, года 1.8t, полный привод.
  2. #3822
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    я именно про 2.8
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #3823
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    я именно про 2.8
    Полно BBG на переднем приводе.
    У знакомого такой был.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #3824
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    2,8 193 лс моно мкпп валит отлично, с любых оборотов, но он есть тока на ауди и кормится 98-м бензом.
    Самое интересное, что судя по опускам в интернетах, он с 2,4 отличается только блоком управления, те можно взять тачку на 2,4, вкинуть туда мотор 2,8 и блок управления от него и все... у вас пушька гонка!
    Он отличается коленом по факту , колено вкинул с шатунами и поршнями от 2.8 и поехал , мозги перешил , только пушка гонка громко сказано
  5. #3825
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Не только коленом, на ауди клабе пишут что пастель коленвала сильнее там.
    Дим, ну ты проедься сначала, а потом говори - я тоже думал что разница будет небольшая, а по факту она серьезная - как сам разгон, так и отклик на педаль газа. Я понимаю что если на 18Т поставить турбу на полтора бра фигачить в отсечку, то 2,8 там слабже будет - я же говорю про более менее стоковые авто.
  6. #3826
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Катался много раз , не впечатляет
  7. #3827
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну хз, видимо чета не то было, я ездил на машине с 68к пробега, те она гарантированно живая была
  8. #3828
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Просто ты не с тем ровняешь , со своим видимо
  9. #3829
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    с 2,4, который на тот момент был у меня
  10. #3830
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Сегодня всё разобрал. ДТОЖ рабочий, подкинул резистор в разъем, никакой реакции. Снял ЭБУ, разъемы все чистые, сухие. Собрал все обратно, и заработало.
    Наука о контактах, где-то, что-то расшевелил.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  11. #3831
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Возможно придется пропаять потом.
  12. #3832
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    AlexMts,
    В электронике 90% неисправностей устраняются потряхиванием, остальные 10 - постукиванием
    , VAG COM
  13. #3833
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Спасибо, что отписался. Тебе полезно и людЯм интересно.
    Закон электрика никто не отменял - нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт, где он не должен быть.
  14. #3834
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Давно надо было этим заняться, а не зимой, когда пластик дубовый, сломалась заглушка, хорошо ещё выпускают, заказал. Теперь у меня, как я понимаю, 4 запасных датчика, один новый))) Проблема пока не найдена, сама устранилась, это настараживает, летом буду разбираться, если не забуду.
    Проводка от ДТОЖ напрямую идёт в ЭБУД?
  15. #3835
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Скинь вин, посмотрю на работе
    Отправлено с моего калькулятора М65
  16. #3836
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    WVWZZZ3BZ2E420080
    Все знают, но повторюсь, у датчика два "контура", один на эбу, другой на приборку. Так вот в этот раз оба не работали! Раньше вроде только на приборку не работал, но это не точно.
    Интересно узнать куда идут провода с колодки датчика.
    Заранее спасибо!
  17. #3837
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я посмотрел схемы из талмуда 1996 - 2000. В талмуде 2000-2005 схем управления ДВС нет. Есть Эльза, но на ауди. По твоему вину не посмотришь. Можно запустить ХР и попытаться по ДВС посмотреть, подбирая КПП, но это надо поковыряться.
    Что касается дорестайла, Мотрони 3.2 1.6, 1.8 схемы одинаковые.
    1-й контакт ДТОЖ на ЭБУД, коричневый с зеленым провод.
    3-й ..................... соединяется с ДЗ, ДПРВ, ДД и дальше на ЭБУД. Это приборная земля. Серый с белым провод.
    2-й на приборку, синий с коричневым.
    4-й на массу, коричневый.
    Думаю должна быть преемственность, разве что цвета проводов могли изменить. Типичное подключение для микропроцессоров, в которых измеряются низковольтные напряжения с датчиков, в которых наводки по земле (массе) могут вносить серьезные помехи, искажать сигналы. Обычно это как можно ближе к выводу контроллера, который подключен к массе. Это минимизирует наводки и помехи по массе - кузову, по которому бегают большие токи и импульсы помехи от генератора, двигателей системы вентиляции, охлаждения....
    Это усложняет задачу. Надо подумать. Датчик приборки идет на нее и массу (кузовную).
    Вобщем искать неисправность, когда ее нет сложно. Можно до потери пульса дергать провода и не увидеть ее.
    Датчик можно вычеркнуть из списка.
    Ты пошевелил разем ДТОЖ и разъем ЭБУД. Если бы каждый раз смотрел результат - снял разъем ДТОЖ, посмотрел результат. Подергал провода еще посмотрел, снял разъем Эбуд и .... может бы повезло.
  18. #3838
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    всем добра.
    об чем трем нынче?
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  19. #3839
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    У меня тут недавно случай был - провод сгнил внутри, внешних признаков ни каких......провод как провод-просто миниатюрная трещина на изоляции(и сопротивление 0,5 м медного провада в 300 ом). Проблему нашёл только после того как вырезал провод и заменил новой вставкой......Надо было фото сделать потому как первый раз такое видел.....Электроника-наука о контактах....
    , VAG COM
  20. #3840
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    всем добра.
    об чем трем нынче?
    Лечим от старости свои коляски
Страница 192 из 194 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194 ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
