Спасибо: |
Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
1,8Т чипированный ехать начинает с 2800, судя по моей машине, а 2,8 почти с холостых.
Столько же сколько и не чипованный, у меня есть пример где уже 400к пробег и из них больше половины на чипе. Коробка - хз, автомат на чипе - это спорно, тк она как не ехала так и не поедет, а вот автомат больше нагрузку получать будет.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Спасибо: |
Я по трассе ездил и на 1,8Т и на 2,4, так вот на 2.4 вообще пофигу - не переключаясь идешь на обгон и все, а на 1,8Т, надо приключится на третью и педаль ф пол - это не всегда удобно, точнее вообще не удобно на трассе.
Это при том. что 2.4 моно с 2,8 моно рядом не валялся по ощущениям в разгоне, хотя вроде моторы почти одинаковые
С холостых - условно.
Ну и звук у V6 хороший, прям песня
Спасибо: |
Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Мне интересно, как едет 2,8 у нас были в регионе пара штук в продаже, но один был 1999 года и пробег сильно овер 300 К, а второй был посвежее, но весь кривой и с убитой коробкой, полный привод на таком двигле был бы интересен. Думаю горючки не сильно больше жрет.
А так конечно, это фигня, знакомые приезжали несколько лет назад на Авоське, 4.2 квадро ))) 04 или 05 года, вот это пушка ))) но там в машину ввалено денег море.
WVWPD63B04P243274
Спасибо: |
Получено: 828 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Видимо проводка у тебя прыгает. Проверь старый датчик, который прыгал.
Возьми два отрезка ПВХ трубки длиной сантиметра 2-3 и диаметром примерно 2.5 мм. Два куска медного многожильного провода, оголи около сантиметра изоляции и прижми оголенную часть к изолированной. Одень на нее трубки. Одень эту конструкцию на выводы разъема датчика так, чтобы оголенные проводки были прижаты к выводам датчика.
Кусок жести, картона или фанерки просверли сверлом подходящего диаметра, или проткни чем-нибудь так, чтобы латунная часть вставлялась плотней. Налей в консервную банку холодной воды, поставь на самый маленький огонь газовой плиты. Подключи мультиметр к проводкам и смотри как будет изменяться сопротивление датчика. Скачками или плавно.
Можно вместо датчика вставить в разъем сопротивление, соответствующее температуре примерно 0 градусов. Это примерно 1-2 кОм. ДВС заведется и смотри прыгает температура или нет.
Спасибо: |
Спасибо: |
2,8 193 лс моно мкпп валит отлично, с любых оборотов, но он есть тока на ауди и кормится 98-м бензом.
Самое интересное, что судя по опускам в интернетах, он с 2,4 отличается только блоком управления, те можно взять тачку на 2,4, вкинуть туда мотор 2,8 и блок управления от него и все... у вас пушька гонка!
Спасибо: |
Получено: 43 Отправлено: 219 |
Не только на ауди, у меня такой!2,8 193 лс моно мкпп валит отлично, с любых оборотов, но он есть тока на ауди и кормится 98-м бензом.
Думал на проводку, но при замене датчика всё работает. Начну с проверки датчиков. Была примерная проблема с ДПКВ, при нагреве пропадало сопротивление и машину потом не завести было.
Спасибо: |
Спасибо: |
Он просто не видел (не знает) что есть такие. Пойду загляну под машину, может балка у меня сзади отвалилась и появился полный привод...
а нет, балка на месте.
С погодой не повезло, снег идёт и холодно. А мозги не трудно снять, 10 мин саморезы покрутить. Изопропил и щетка готовы!
