Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 189
  1. #3761
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    а он должен быть свободно в центре ты ведь об этом?)
    Да, все верно! Или слегка касаться: на мкпп верхней части, акпп нижней...
    после установке тфси катушек
    Типа этого: https://www.drive2.ru/l/504465556624114287/
    Тоже об этом думал, но мнения разные...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #3762
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    AlexMts, хз какие там мнения,я жопомером проверил,и меха у меня 6ст,и то что вибрация пропала это факт я сам офигел,сколько катушек родных перепробовал,свечи менял,провода и всё безтолку,пока не поставил это) педаль отзывчивее стала и обороты быстрей набирает
  3. #3763
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Тогда морально буду готовиться и финансово.
  4. #3764
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    лучше к свапу готовиться)))
  5. #3765
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Собираю комплект: катушки, разъемы, провода. После НГ это будет первый "свап"))
  6. #3766
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем привет, прошлой зимой сильно убегал антифриз-литра 1-2 в неделю, вытекал в развал блока. С приходом тепла проблема исчезла, думал т.к. печка не задействована и работает кондей. В двигателе ничего не делал, но вдруг сейчас течь прекратилась, уровень 2 месяца уже стоит на месте. Чудеса конечно, что это могло быть?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  7. #3767
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Скажу коряво но как есть, "засахарилось"
    Отправлено с моего калькулятора М65
  8. #3768
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем приветы.вырезал всю систему СВВ' выкинул комбиклапана'поставил заглушки на головы'в корпус фильтра воздушного'вопрос: как соединить правильно теперь вакуумные шланги' красным кругом обведено то что отрезано'у кого какие мысли?Название: 20210118_011143.jpg
  9. #3769
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Так просто не подключать вакуумный шланг к соленоиду и всё, заткнуть мелким болтиком чтоб грязь не летела в него, можно поменять шланчик чтоб не было доп дырок в системе, самым простым способом отключить разъем.
  10. #3770
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Сделал как Poltos написал, заткнул обрезок шланга на соленоиде.
  11. #3771
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    я думаю от тройника и клапана отцепить шланг идущий на зелёный клапан от тройника' и фишку с клапана отцепить!а тройник выкинутьи шланг на клапан,и соединить прямым шлангом то место где был тройникНазвание: 20210124_221722.jpg
  12. #3772
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну вот , уже какие то идеи, а то в двух шлангах заплутали
    В колектор после обратного клапана воткнута вакуумная система , а именно , ответвление на клапан свв, клапан заслонок колектора и вакуумный аккумулятор , при кастрации свв идём от зеленого клапана до тройника , удаляем тройник и соединяем оставшиеся шланги , или меняем на целую трубку которую находим в кастрированной ветке , остальные трубки удаляем , клапан оставляем подключённым во избежании ошибки по нему , если не отшито
  13. #3773
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    уже так и сделал.лень думать мне было наверное) и клапан выкину' пока только отцепил
  14. #3774
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    всем привет братья по несчастью)))) нужен совет или мнения или может чегшо подскажите
    Итак хочу продать пассат и дуаю а может разобрать?)
    Кузов нуждается в окрасе вкруг....в аварии за всю историю егог жизни был 1 раз и то не сильно,треснула решётка радиатора бампер и усилитель
    1)ДВС: Поменян грм со всеми роликами всеми сальниками прокладками гнц прокладками клапанных крышек
    Катушки ТФСИ!
    Удалены каты
    прошит
    отшит N80
    CВВ отшито и демонтировано,УДАЛЕНЫ комбиклапана ,стоят заглушки,переподключены вакумные шланги минуя клапан комбиклапанов
    ограничение по оборотам
    перенбран генератор с заменой коллектора подшипников,регулятора напряжения
    свежие гидроопоры,передняя подушка новая
    Все подшипники навесного свежие ничего не скрипит не брянчит
    Стоит Вэбасто
    котёл220
    Автозапуск старлай В9 с GSM модулем(управление с телефона)
    КПП
    установлена 6ступенчатая мкпрп DQT AUDI сцепа меняна в прошлом году и оба цилиндра и выжимной естественно
    подушки кпп живые
    Подвеска:
    Заменена рулеваяы рейка год назад брал перебранную заводом
    Насос ГУР новый не шнива!ZF!
    летом 2019
    перетряхнул всю подвеску
    передние рычаги поменял частично
    Стойки новые фирму не помню( пружины новые какие то немецкие 3.0(2.7тт)
    Проставки +3см!РАЗВАЛ И ПЕРЕД И ЗАД ПОД ПАКЕТ ПЛОХИХ ДОРОГ
    Задняя подвеска:
    Все сайленты перепрессованы на полиуретан Стронгфлекс чехия! резина обошлась в 22к с чехии....
    Стойки Sach пружины какие то немецкие как и передние) с 3.0(2.7тт)
    проставки 3см
    Все Подушки заднего редуктора новый лемфёдер,подвесной кардана новый,пыльники шрусов карданов новые
    Шрусы перед зад ,то же какие то менял не помню....
    Машина после Замены ГРМ по планке установочной реально поехала ещё и скатушками тфси) пропала дрожь на ХХ наконец то)
    Авто по взрослому зашумлено даже под торпедой)
    Стоят биксеноновые модули опттики Хэлла и индивидуальная оптика единственная в своём роде)))мэйд ин ЯЯЯ)))
    ИЗ НЕДОЧЁТОВ:
    Музыку частично или полностью заберу по договорённости,есть ШТАТКа вся!
    теперь недочёты: треБУЕТСЯ ПОЛНЫЙ ОКРАС КУЗОВА ВКРУГ....аварий не было!БЫЛИ СКОЛЫ И АВТОВИНИЛ 9 ЛЕТ
    лЮК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ОДНОГО ТРОСА(ПО ДОГОВОРЁННОСТИ ОТДАМ ЛЮК ПРОСТОЙ БЕЗ БАТАРЕИ ПРОЗРАЧНЫЙ)
    сАЛОН ВАГ спорт подУставшее переднее водительское сиденье,электро с памятью сидений и зеркал и отдельной настройкой на задний ход
    БЫСТРОсЪёмный фаркоп заводской
    Мультируль подружен с магнитолой(которую оставлю по договорённости)
    по договорённости не значит за деньги! это по настроению)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ion-6MKPP-2002
    Может кому чего нужНо?))) пробег в районе 240родной)
  15. #3775
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В дербан не выгодно, как и целиком, подкрась да катайся пока не помрёт машина, я сейчас перестал на А6 С6 после Б5 вообще какая то хрень, а не машина, буду наверное Б5 поднимать из гроба
  16. #3776
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    не хочу кататься...хочу аллроад....а так если реально пасс встанет рублей в 400если покрасить и будет конфета,перебрано много при много всего.... я даже посматривал в сторону установки 2.7тт...с япы... нооо хочу пневму и завод хочу).в маленьком городе живу,чтоб питухи не докапались гаишные)
    и довольно выгодно дербан... кузов просто потом валяться будет,я уже дербанил как то пасс но жил в городе побольше то там до сих пор двери у друга в гараже лежат
  17. #3777
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    так ауди идентична)ток салон по кашерней)
  18. #3778
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Скос багажника бесит, и пороги не прикрыты, вечно по калено в каке штаны
  19. #3779
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А так в общем то да, почти как Б5
  20. #3780
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    так приобретай пассат)покрасишь и будет как новый)тряхнутый весь по техничке жопа на полиуретане вся подвеска все резинки и даже подушки редуктора свежие)грм менян комплектом неделю назад сцепа в прошлом году' рейка насос в прошлом году))))
Страница 189 из 194 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
