Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 188
  1. #3741
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Всем добра с утра
    Вчера менял резину на гонке, и заметил на одном колесе внутренний пыльник шруса сопливит, как думаете под замену шрус или еще можно поменять просто пыльник?
    Зашел на автодок, а там если менять внутренний шрус, то он отдельно не поставляется больше написано, только с приводным валом можно заказать только пыльник, но чет мне кажется за замену пыльника возьмут как за ремонт двигателя
    Сложного там не чего нет, там вся проблема в отсутствии смазки для внутренних в продаже, надо кашмарить что то типа ОилКаб и выискивать замену смазки для трипода, можно попробовать для начала поджать хомут если пыльник целый, если не поможет то менять пыльник.
    Отправлено с моего калькулятора М65
  2. #3742
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Начитался я про потение стекл в авто Теперь сижу и думаю где в багажнике вентиляция, облазил всю заднюю полку чет не нашел там отверстий в багажник один чет даже специально снимал заднюю полку и сверлил в ней дыры единственное нашел и думаю что вентиляция через задний бампер идет через ремни безопасности задние, в них есть щель за обшивку багажника.
    И еще начитался в Б5 надо ездить на климатронике только авто, типо система сама себя иногда там чет продувает буду дальше экспериментировать, но все равно чувство страха что проблема в радиаторе печки не уходит типо под давлением в системе антифриз давит где то в радиаторе печки
    Вентиляционные "жабры" стоят под бампером задним по бокам, доступ к ним через лючки аптечки и мультимедиа с домкратом.
  3. #3743
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет.
    кто какие прокладки клапанных крышек ставил?
    думаю потратиться на хорошие
    но не хочется лохануться ибо цена....
    ЕLRING
    CORTECO
    VIKTOR REINZ
    цены примерно одинаковые от 1750 и до 1950
    и какой герметик взять на углы?)
  4. #3744
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    ЕLRING
    CORTECO
    VIKTOR REINZ
    По сути думаю что одно и тоже в плане производителей, главное не паленые, я последнее время юзаю локтайд для ГРМ 2.0 TSI, клеит как надо. Можно ещё если подешевле то реинз.
    РС главное смотреть на дату, старый не хрена не клеит.
  5. #3745
    Отправлено: 12
    Всем привет.
    ЕLRING
    CORTECO
    VIKTOR REINZ
    Я ставил VIKTOR REINZ другие сказали не ставить
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  6. #3746
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    вот и я сплоняюсь к ним....а герметика нет номерка?
    а что это вообще?)
  7. #3747
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    а что это вообще?)
    Про прокладки что в принципе из перечисленных все должны быть хорошими, а герметик мне понравился локтайд (5910 ? вроде такой номер) можно по дешевле взять Виктор реинз, главное чтобы по срокам герметик был свежим, пролежавший плохо клеит.
  8. #3748
    Отправлено: 12
  9. #3749
    Отправлено: 12
  10. #3750
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет,по каталогу спереди разные сальники распредвалов,если верить ориг номерам они направленные левый и правый,но у них у обоих есть один и тот же заменитель кортеко...кто что скажет по этому поводу?оригинал накладно
  11. #3751
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Спереди сальники одинаковые , левого кручения только один сальник он стоит на водительской гбц на впускном валу , в заменители пишут все что подходит по размеру , нужен именно левого кручения сальник , остальные три все одинаковые правого кручения и стоят спереди мотора
  12. #3752
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    тоесть который левого он сзади мотора по водительской стороне?верно понял?а спереди все одинаковые 3шт?
    левого это стрелка по часовой на сальнике или против?
  13. #3753
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем приветы,А сальник коленвала передний менял кто нибудь?как шкив зубчатый этот скидывать?
  14. #3754
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    спасибо всем за ответы,нашёл)
  15. #3755
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Привет всем! Мне вот интересно, у всех ровно двигатель работает на холостых? И свечи новые и провода, форсунки мылись, дроссель чистился. Всё равно потряхивает. Подушки менялись, передний упор свободно висит.
    Пропусков нет. Маховик новый.
    Может ГНЦ и цепи?
    Каты выбить?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  16. #3756
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Опрессовку забыл до кучи.
  17. #3757
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Это в первую очередь было сделано! Заменен грибок.
    Машина едет на отлично! Потряхивание бы на холостых убрать...
  18. #3758
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Может ГНЦ и цепи?
    Каты выбить?
    какой ток фигни не творил,но проблема ушла только после установке тфси катушек))) ну и свечей иридиевых и переходник специальный нужен,всё это удовольств е встаёт в 13-15 к примерно под ключ,и едет по веселей теперь,но у меня без кат и прошивка,катушки есть если интересно несколько штук родных,провода и т.д....
    А что значит передний упор свободно висит???
  19. #3759
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Лежал двигатель на переднем упоре, и самое интересное ответную часть не отпустить ниже. Но немного смекалки и готово.
  20. #3760
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    а он должен быть свободно в центре ты ведь об этом?)
Страница 188 из 194 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
