Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 187
  1. #3721
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Ксенон, линзы 100% умерли
    Линзы? каким образом умерли? они стеклянные... умирают отражатели... а хром на них кто-то восстанавливал
  2. #3722
    Отправлено: 12
    Ну линзы то может и не умерли но отражатели точно, ка они в любом случае комплектом и восстановление вроде стоит как купить новые да я пробывал искать так и не нашел, только нашел способ заклеить метализированным скотчем
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  3. #3723
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Или фольгой
  4. #3724
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    В москве есть зеркальный завод - они там скопом отдавали фары на покрытие. Тут на форуме где-то было.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #3725
    Отправлено: 12
    Только уже было обрадовался ключ же привязал месяц назад, как нормальный человек открывал с кнопки
    Вчера опять резко перестал реагировать, и ни в какую не привязывается
  6. #3726
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Батарейка живая?
  7. #3727
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    В первую очередь надо ключ проверить.
    А что, он все еще у тебя один??
  8. #3728
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Не поверишь есть знакомые у которых 1 ключ.и говоришь им и болванку даёшь и где и как сделать говоришь.а не.пока не потеряют не чухнуться
  9. #3729
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Батарейка живая?
    в первую очередь новую воткнул и ни фига
    А как его проверить? где то помню предлагали вроде какую то схему спаять, но у меня даже паяльника нет
    Я же купил с али новый вот он привязался но как видно не надолго оказалось, а типо который родной был с авто, он при привязке вроде как пикает типо привязался но ни какой реакции потом.
    Еща такая фигня на просторах инета у многих такая проблема, в проге почему то не приписывается больше одного ключа, ставишь 2 а пишет что один записан, и так у многих такая фигня. Я подозреваю может проблема в проге диагностики, что они крякнутые в инете качаются
Размер: 181.6 КбНазвание: P_20200905_104226.jpg
Размер: 164.2 КбНазвание: P_20200905_110716.jpg
    Вот с проги 14 измерение, я так понял здесь и должно показывать сколько ключей прописано, а там 0.
    И на фото видно что тестовое значение ставлю 2, а пишет все равно 1 после тест и сохранить.
    По фото видно что один ключ родной как бы реагирует на кнопки но какой то алгоритм и код типо не в норме
  10. #3730
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Кажется в теме "Победа над штатным брелком а выкладывал схему индикатора поля на двух диодах и способ проверки с помощью старого аналогово телевизора.
    Можно и без паяльника. Скрутить выводы проскогубцами. Там всего-то два диода Д18А, два конденсатора и кусок проволоки 17 мм длиной. Скрутил, подключил к мультиметру и проверяй.
    Прикладываешь брелок к антенне, двигаешь его вдоль нее и находишь место, где показания мультиметра максимальные. У меня это было около соединения антенны с диодами. Если мультиметр показывает 0.5 - 2.0 вольта, брелок рабочий. Чем больше, тем лучше.
    Вот схема индикатора.
    Диды Д18А есть в продаже, пучок за две копейки. Конденсаторы тоже. Проволоку медную найдешь Название: Индикатор поля_1.bmp
    А вот так можешь скрутить детальки.
    Просто так ключи не сбрасываются. Лучше всего это обсуждать в профильных темах. Например в той, что я написал выше. Напишешь там, она поднимется на первые позиции в топ листе и подтянутся знающие люди. А тут ... я сам случайно зашел. Обладателей 2.8 мало.
  11. #3731
    Отправлено: 12
    Привет всем Сделал фары а они ска потеют дожди начались
    В выходные собирался разбирать морду чет как то она кажись внизь повисла
  12. #3732
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Телевизор целиком поднимать!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  13. #3733
    Отправлено: 12
    Все сделал поднял по максимуму, поменял подушку двига перед в телевизоре которая, вибрация ни фига не ушла ну как заметно меньше стала точно..
    Фары кстати регулируются креплениями, просто еще раз убеждаюсь что в во всяких сервисах и детелингах студиях которые типо восстанавливают, все делается на отъ...сь вот не пойму деньги берут не малые а разобраться почему фары светят вниз, ответ типо вы с такими приехали а нафига тогда я вообще к ним приезжал, короче слов нет одни слюни Даже просто тупо пройти герметиком по кругу фары не соизволили, я и то в гараже снял замазал герметиком и перестала фара потеть
  14. #3734
    Pointer Аватар для komaroff
    ВАО Новокосино
    Доброго дня! Принимайте в свои ряды. B5+, AMX на палке.
    VW Passat B5+ 2003 2.8 AMX 4х4 МКПП
  15. #3735
    Отправлено: 12
    Поздравляю, готовь кошель шире
    Слухайте други
    Проблемка появилась с приходами холода и дождя стали потеть стекла лоб и боковые пассажирские, я конечно понимаю антифриз в печке, но блин уже какой раз все перерыл ни где нет потеков, не уж то радиатор где то в нутри протек, ему всего то год полтора что ли меняли, опять торпеду ковырять что ли, а это не малых денег берут за снятие и замену радиатора
  16. #3736
    ВАО Новокосино
    [QUOTE=DRON_B5;5986108]Поздравляю, готовь кошель шире
    Уже распахнул)
  17. #3737
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    Давно ковер в ногах пассажира поднимал??????
    Аквариум, говоришь????? Ух-х-х-х-х-х.....
    , VAG COM
  18. #3738
    Отправлено: 12
    Пассажира точно давно, водительские только)) пойду посмотрю что там ради интереса
    Руками то когда трогаешь ковер под печкой он сухой
    п.с. поднял ковер там все сухо б....ть че реально в печку лезть
  19. #3739
    Отправлено: 12
    Начитался я про потение стекл в авто Теперь сижу и думаю где в багажнике вентиляция, облазил всю заднюю полку чет не нашел там отверстий в багажник один чет даже специально снимал заднюю полку и сверлил в ней дыры единственное нашел и думаю что вентиляция через задний бампер идет через ремни безопасности задние, в них есть щель за обшивку багажника.
    И еще начитался в Б5 надо ездить на климатронике только авто, типо система сама себя иногда там чет продувает буду дальше экспериментировать, но все равно чувство страха что проблема в радиаторе печки не уходит типо под давлением в системе антифриз давит где то в радиаторе печки
  20. #3740
    Отправлено: 12
    Всем добра с утра
    Вчера менял резину на гонке, и заметил на одном колесе внутренний пыльник шруса сопливит, как думаете под замену шрус или еще можно поменять просто пыльник?
    Зашел на автодок, а там если менять внутренний шрус, то он отдельно не поставляется больше написано, только с приводным валом можно заказать только пыльник, но чет мне кажется за замену пыльника возьмут как за ремонт двигателя
Страница 187 из 194 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
