Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 186
  1. #3701
    Отправлено: 15
    Конокрад,
    Его надо менять вместе с подшипником полуоси
    Проверенно.
    Вот подарочек, думал малой кровью отделаться
    Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
  2. #3702
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Конокрад,
    Цитата Сообщение от Конокрад Посмотреть сообщение
    Вот подарочек
    Да там работы на час.....
    Слил масло с главного редуктора, выдернул привод, окрутил крышку, вытянул вал, поменял подшипник, сальник, все собрал, залил масло в редуктор.......
    Удачи......
    , VAG COM
  3. #3703
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    всем привет. Подскажите у нас на кардане есть подвесной подшипник? Вибрация достала на 30 км.ч. если нагрузить, что то бьёт постоянно по кузову. На бэхах знаю такая проблема когда подвесной подшипник умирает, а у нас невидно что там всё закрыто.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  4. #3704
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Конечно есть, от какой-то BMW приделывают народ
    Отправлено с моего Redmi 5A через Tapatalk
  5. #3705
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Купил на Ебее аудюшный, осенью будут пробовать мне его ставить, отдельно по каталогам не идёт, только с карданом вместе, цены на новый ))) пол машины...
    WVWPD63B04P243274
  6. #3706
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Спасибо шутники, то есть подвесного подшипника на пассатах полноприводных нет. А что тогда долбит стабильно на 30 км. если газу дать? проблема была давно но она прогрессирует, если раньше только при тапке в пол, то сейчас уже и при среднем разгоне.
  7. #3707
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Брал тут https://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-S6-...M/141253227855
    щя с доставкой он стал уже 5 К, пассаты по применению вроде не бьются, только ауди, но мех смотрел, сказал, что по размерности, виду как родной, но не гарантируют. Шел с Британии почти месяц
    WVWPD63B04P243274
  8. #3708
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Блин мне сначала показалось вы меня троллите Спасибо пошёл курить матчасть.
  9. #3709
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да дядя ))) это не лечится
    в сети попадались такие цифры
    Подшипник подвесной - VAG 4B0 521 113 (ревизия номера)
    (VAG 3B0 521 113 — оригинальный номер) 30 мм (241 мм)
    Nty NLW-AU-001
    Подвесной карданного вала
    audi a6 (c5) quattro 97-05
    TedGum 00055263
    Подвеска, карданный вал
    Lex PP4550
    Подшипник подвесной
    30 мм (241 мм)
    AKKUSSAN TP154
    (30х15 мм) Х241 мм Н: 105 мм
    с Ебея для Ауди под вал 3B0 521 101
    WVWPD63B04P243274
  10. #3710
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Может кто подсказать, кардан от механики подойдет на АКПП?
  11. #3711
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У ауди места на втором ряду больше, те возможно по длине кардан не подойдет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  12. #3712
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    От шестиступки должен подойти (но надо проверять ) , от пятиступки мкпп точно нет она короче автомата
  13. #3713
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я не про вал, а про подвесной подшипник писал.
    ссылку приводил
    WVWPD63B04P243274
  14. #3714
    Отправлено: 12
    Всем привет!
    Поставил новый датчик уровня масла при замене, лопнул поддон в районе датчика и масло вытекало как оказалось, сначала сервисмены приговорили датчик, а как оказалось дело не в нем, а старый был благополучно выкинут
    А новый стал писать OLSENSOR WERKSTATT! - «Неисправен датчик уровня масла», че сразу мертвый датчик купили что ли?
    Я еще читал что может из за давления масла тоже такую ошибку выдавать на панели, может ли маслонасос умирать, что проехал на малом уровне масла до сервиса? Красная масленка не горела еще, но на щупе почти не было масла.
    п.с. выдает эту надпись через раз
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  15. #3715
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    нет масло-насос не умер от этого, поскольку на нашем моторе ты ниже уровня масла тоже ехать сможешь и даже будет хватать на систему, но без резких поворотов и ускорений. но он конечно мог до этого умереть. а насчет датчика так легко мог быть бракованный я думаю сюда копать надо но не выкидывать, а проверить.
  16. #3716
    Отправлено: 12
    Короче решил восстановить фары, вчера подтолкнуло то что ехал по трассе ночью, а они на ближнем ни фига не светят, если едет встречка вообще ни чего не видно приходилось ехать по приборам и разметки на дороге благо была)) Так заехал в сервис где востанавливают фары, сказали 16 тыщ, вот думаю а если поменять просто линзы имеет возможность жить фара в таком случает? или только уже полная разборка с восстановлением, но линзы они сказали в любом случае менять.
  17. #3717
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    У тебя ксенон или галогенки?
    подскажите, что за патрубок крепится на этот сосок? у меня раньше был тут шланг но после поездки в сервис куда тоНазвание: WhatsApp Image 2020-08-24 at 09.58.42.jpeg
Размер: 159.5 Кб пропал.
  18. #3718
    Отправлено: 12
    Ксенон, линзы 100% умерли, оригиналы посмотрел 6500 б/у, теперь понимаю поставят всего скорее китай....
    Меня то как то одно время интересовал это вопрос, но так и ни кто не ответил и я забил на него единственное понял для воздуха точно
  19. #3719
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    пропал.
    Видимо на насос СВВ.
  20. #3720
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Шланг гофра на насос СВВ, насос находиться под бампером, шланг можно и на Китай экспресс купить, думаю не чего не изменится если СВВ заглушена и отключена, то просто заткнуть чтоб не засасывало воздух менуя фильтр, и снять насос с предом чтоб не жрал электричество.
Страница 186 из 194 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
