Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 176
  1. #3501
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    подскажите одна фишка идет на расширительный бочек а куда идет вторая?
  2. #3502
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Короче на разборке нашел оригинальные катушки от АМХ как у меня стоят, после замены двигатель даже ровнее стал работать, но все равно вибрация еще маленькая осталась, грешу на подушки в багажнике валяются поменять не где
    с утра завтра посмотрю будут пропуски или нет в итоге
    Заменил катушки, пропуски так и остались по 3 и 4 цилиндрам, иногда по первому выскакивает. Провода менял местами, пропуски так и остаются на холодную по 3 и 4 цилиндрам. Изначально пропуски были не долго, и такое чувство время ухода двигателя в работу без пропусков увеличивается, на днях уже до 90 прогрелась а все равно пропуски, пока на месте не газанул резко до 5000, сразу ушли.
    Сегодня на работу после праздников -10 пропусков нет, машина сразу норм работала уже не знаю куда копать дальше. Может ли проблема в клапанах, была замена же в прошлом году Еще смотрел показания по воздуху, показывает чито увеличен воздух, может вот еще думаю проблема в китайском ДМРВ
    Наверно поеду на выходных все таки сам замерю компрессию в этих цилиндрах.
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  3. #3503
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    китайском ДМРВ
    , VAG COM
  4. #3504
    Отправлено: 12
    Еще возник вопрос, на 2.8 сколько должно быть контактов на ДМРВ? На днях менял фишку которая старая была, провода надломлены были, и на одном вроде зеленом который был в защите какой то, с ним был еще один провод черный, но он был обрезан, в итоге получается было подключено 4 контакта. Для чего тогда обрезанный провод?
  5. #3505
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Он почти у всех обрезан, это нормально!
    Пропуски сильно мешают? У меня они тоже иногда имеются, 1 и 6. Жду катушку и дмрв. Через недельку придут, посмотрю изменения.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  6. #3506
    Отправлено: 12
    Ну на холодную не приятно как ехать когда машину подкидывает
    У меня то стабильно на холодную два не работают. Потом начинают норм
  7. #3507
    Отправлено: 12
    Померил сегодня компресию в этих цилиндрах 11 показало, думаю что норм должно. Буду дальше что нить менять
    Проблема вылезла в другом, масло вытекло лопнул датчик уровня масло из него можно сказать что лилось масло либо треснул от мороза
  8. #3508
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    перекинь форсунки в другие горшки. На 90 % текут форсунки, смывают масло в горшках.......после прогрева проблема пропадает....
    , VAG COM
  9. #3509
    Отправлено: 12
    Когда промывал форсунки, думал в них проблема, поменяли местами ни чего не изменилось, форсы сказали норм не текут. Думаю может колечки поменять, мало ли (в смысле на форсунках)
  10. #3510
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Привет народ, стала вибрировать машина на холодную- когда включаешь D или R, на N дрожь пропадает, но обороты повышаются до 1100 и тут-же падают до нормы. Ощущение будто троит или пятерит) Тупит при разгоне, дашь газу-хлопки в глушителе! Когда прогреется, то вроде все нормализуется, что это за симптомы? Ошибки еще не читал...
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    либо свечи либо провода. либо то и другое
    Спасибо! Были ошибки по пропускам воспламенения в 3 и 5 цилиндре. Заменил сначала свечи-не помогло, в итоге это оказались провода.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  11. #3511
    Отправлено: 12
    Блин надо поискать новые провода еще, ну реально не верю что у меня проблема в проводах, так как если меняю местами провода пропуски не уходят в другой цилиндр. Сегодня попробую еще раз потусовать их ради интереса
  12. #3512
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    зазор поменьше на свечах сделай. 0,8 - 0,9 поставь
  13. #3513
    Отправлено: 12
    Название: Без названия.png
    т.е. 0,5 мм заводских мало? И как на такой свече сделать это?
  14. #3514
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Ну нафиг эти нжк, бош поставь.
    0,5 зазора быть не может.
    Одно время на денсо 20tt ездил.
    Поставил новый дмрв хитачи, машина бодрее стала.
  15. #3515
    Отправлено: 15
    Приветствую! А какие подушки брал, если не секрет? И как они в работе? Просто у самого небольшая вибрация есть после 3500 об/мин, думаю может подушки менять. По ним инфы много противоречивой, пишут что много подделок китайских, где одна резина без жидкости.
    Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
  16. #3516
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Ставить оригинал или corteco. Я выбирал второй вариант. Старые совсем развалились. На corteco вибрации есть небольшие, но я грешу на передний упор, он лежит в рамке. Все подушки так то поменяны, и коробки тоже.
    Когда нибудь доберусь до переднего упора. Морду собирал, зазоры подгонял, вот и получилось наверное что упор лежит упирается.
  17. #3517
    Отправлено: 12
    Тоже взял Кортеко, но еще не поставил, валяются в багажнике почти пол года уже
    Короче поиски проблем с пропусками продолжаются
    Был в командировке неделю, не занимался поисками, так вот вернулся на выходных, начал ездить и заметил такую весчь на холодную когда завел машину и поехал, не ждать долго пока прогреется, то пропуски так и не уходят, пока машина на ходу, т.е. газ давишь, но стоит только остановиться где нить потом на светофоре и поставить на N пропуски пропадают иногда после прогазовки до 5-6 тыщ оборотов, даже пробовал на ходу ставить на N и газануть бывают пропадают. Я тут уже начал подумывать а не люмбды случаем что то глючат на холодную? мне же каты выбивали и поставили обманки. ошибок вроде нет по лямбдам, но что начинаю сомневаться в работе их вообще
  18. #3518
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Зачем обманки на BBG? Лямбды работают только когда прогреются до определённой температуры. Вроде около 400 градусов.
    Напомни, свечи новые стоят? Модуль зажигания другой? И дмрв Китай?
    Провода тоже менял?
  19. #3519
    Отправлено: 12
    Ну без обманок ошибки были по лямбдам. Так вот поэтому может и пропуски заливает цилиндры, пока не прогреются лямбды , а заливает наверно потому ДМРВ китай
    Да свечи новые ставил, провода тоже были поменяны по лету, катушки на разборке взял типо оригинал но бу, а вот ДМРВ Китай как оказался, когда заказал чет не подумал, до этого стоял другой не оригинал вроде норм все работало
  20. #3520
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Обманки на первых или вторых лямбда? Насколько мне известно: первые до катов стоят, а вторые не используются.
    А то вдруг соберусь выбить, а тут такие подводные камни.
    И какие ошибки были по катам?
Страница 176 из 194 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
