Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 175
  1. #3481
    Отправлено: 12
    какие показания адд??????
    Что такое адд, в какой группе смотреть? 32 группа?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  2. #3482
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    32 группа?
    Да, по обоим банкам....
    , VAG COM
  3. #3483
    Отправлено: 12
    Посмотрел 32 группа везде 0% (в сервисе где выбивали каты, сказали поставили обманки)
    Пропуски фигарят по 3 и 4 цилиндрам иногда по 1, потом резко пропадают и норм работает, только вибрация жесткая, но грешу на подушки, хотя не факт
  4. #3484
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    17528 - Ряд 2-зонд 1: Обрыв электрической цепи подогрева
    Р1120 - 35-00 ---
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    Р0154 - 35-00 ---
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Р1340 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической сети
    Р0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Это твои ошибки?????
    , VAG COM
  5. #3485
    Отправлено: 12
    Это были старые. Из за 17748 полез смотреть метки и клапана стукнуло, делал замену. ЛЗ новые поставил, каты выбили и после этого так и не смогли найти причину почему на холодную идут пропуски по 3 и 4 цилиндрах, когда прогреется пропуски пропадают. Смотрели подсос воздуха дымогенератором, поменяли грибок и прокладки форсунок, но ни чего в итоге не изменилось. Осталось только попробовать заменить катушки, но к сожалению пока донора нет, а новые караул денег стоят, вот пока думаю может к электрику какому нить сгонять как нить их проверить можно
  6. #3486
    Отправлено: 12
    Короче не могу пропуски по 3 и 4 цилиндрам, сегодня еще появились и по первому( иногда) на холодную победить, решил свечи заменить, может проблема в них как вариант. Провода ставил и новые и старые все равно именно по двум этим цилиндрам только пропуски
    сегодня посмотрел опять 32 группу, везде минусы показывает -3%, -10%, -3%, -10%, ну плюс минус 0,5% может из за пропусков стал минус заливает?
    И еще сегодня обратил внимание, все думал что за писк иногда при нажатии на педаль газа, сегодня нашел, оказывается звенит грибок ВКГ который поставили новый. Он так и должен работать?
    кто что может подсказать с клапаном может не так что
  7. #3487
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Клапан оригинальный поставь , китайцы пищат... да он денег стоит
  8. #3488
    Отправлено: 12
    Приветствую всех. Напишу здесь, во флудилке не до наших проблем, там Дед восстанавливает свой авто
    Мучаюсь все выходные, нашел на разборке блок катушек на гонку свою, стоит вопрос теперь покупать не покупать
    Суть проблемы в пропусках по 3 и 4 цилиндрам как я писал ранее, замена свечей и провода не изменила ситуацию, на холодную после ночи или долгого простоя днем пропуски, как прогреется пропадают, осталось попробовать поменять катушки, но вдруг не в них дело стоят то вроде как не малых денег. Мучает вопрос может ли быть проблема в катушках, видь когда прогреется нет пропусков, может ли в итоге так работать катушка, на холодную давать пропуски на прогретую нет?
  9. #3489
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Даже утюг может при включении в розетку искрить, трещать, а как нагреется заработать. Китайские светодиодные лампочки часто так работают.
    Попробуй нагреть катушку феном перед запуском холодного ДВС.
    Не помню, проверял ли ты компрессию.
  10. #3490
    Отправлено: 12
    Компрессию измеряли в сервисе когда к ним гонял, сказали норм. Но пропуски так и не поняли откуда, по идее осталось только попробовать катушки поменять
    Блин хорошая идея конечно, но как фен дотянуть до машины утром пока надо подумать
  11. #3491
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Дача, домик в деревне, гараж соседа, на худой конец тот же сервис. Им самим будет интересно, дашь им на пиво в счет компенсации за электроэнергию. Фен у них может даже будет. А так, у жены можно взять.
  12. #3492
    Отправлено: 12
    С этими пропусками пытаюсь все выяснить что может влиять, до замены катушек не добрался еще, коплю бабосики
    Так вот сегодня обратил внимание, что на холодную пока пропуски жужит какой то насос под капотом, я так понимаю инжекционный нанос наверно, но как прогреется и пропуски уходят он перестает жужать может как то это связано? Могут ли пропуски из за насоса этого?
  13. #3493
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Жужжит насос СВВ, он нагнетает воздух в ВЫПУСК, попробуй откинуть от него шланг если катов нет. Шланг подходит сверху возле катушек. Или пред на него в коробке ЭБУД. Но по логике не должен влиять на работу двс ни как, он лишь добавляет катам кислород чтобы они не подавились бенином.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  14. #3494
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Во время продувки катов , по мимо обогащения дикого и подачи воздуха за выпускные клапана происходит сдвиг фаз на впуске и сдвиг уоз в позднюю сторону на 20-25 градусов , при таких параметрах в полезную работу энергия заряда практически не превращается, а используется для ускоренного прогрева катализатора ... и даже при небольшой разнице в компрессии, распыле форсунок , цикловом наполнении , мощности искры и прочих факторов мотор начинает раскачивать ...
  15. #3495
    Отправлено: 12
    Короче на разборке нашел оригинальные катушки от АМХ как у меня стоят, после замены двигатель даже ровнее стал работать, но все равно вибрация еще маленькая осталась, грешу на подушки в багажнике валяются поменять не где
    с утра завтра посмотрю будут пропуски или нет в итоге
  16. #3496
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    Привет народ, стала вибрировать машина на холодную- когда включаешь D или R, на N дрожь пропадает, но обороты повышаются до 1100 и тут-же падают до нормы. Ощущение будто троит или пятерит) Тупит при разгоне, дашь газу-хлопки в глушителе! Когда прогреется, то вроде все нормализуется, что это за симптомы? Ошибки еще не читал...
    В общем добрался сегодня до свечей, иридиевые Денсо-пробег 30-40 тыс. Зазор больше 1 мм стал.Название: IMG_4206.jpg
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  17. #3497
    Уфа
    Получено: 10
    У меня один в один такая-же ситуация, только пропуски по 4-5-6. прогреется, все норм. Тоже на катушку грешил...Переделал систему на индивидуальные катушки летом, думал зимой будет счастье, но нет(
    Скажите пожалуйста их-за первой не рабочей лямбды может так быть, кто нибудь в курсе? Иногда ошибка по ней выскакивает. Как прогреется все отлично работает. Летом тоже проблем никаких...
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  18. #3498
    Отправлено: 12
    Пока так не решил проблему. Жду тепла хочу попробовать протянуть клапанные крышки. Чет подозрения может где подсасывает на холодную, но конечно маловероятно. Уже просто других мыслей нет
  19. #3499
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Помогите по фишкам
  20. #3500
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    В напёрстки не играем))))
Страница 175 из 194 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
