Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 174
  1. #3461
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Для v6 вмт с меткой на шкиве колена сверяется в третьем цилиндре , а то смуту наведёшь
    Просто мы считаем по разному
    , VAG COM
  2. #3462
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Продолжаем тему 2.8 v6 а именно:
    1.Вакуумная система что куда идет.
    2.ВКГ как она устроена куда подключается и как я установил маслопомойку.
    3.СВВ что это такое и как подключается.
    З.Ы: Возможно теоретик из меня неахти но в инете информации толком нету а если и есть то не понятно думаю годненько будет. Что касается свв и патрубка который на мотор идет возможно его стоит всеже кинуть напрямую от впуска (с фильтром который) до двигла (миную сам свв) но точно сказать не могу.... так как если демонтировать эту систему полностью то нужно поднимать сам впускной коллектор и скручивать все трубки свв + снимать два боченка которые вакуумом управляются и делать туда заглушки за вместо них - ну это в идеале ну и конечно прошиваться на без кат и отключать свв.
    1.
    2.
    3.
    в 4 части покажу как подключается эл. насос и шланги на вакуумник тормозной.
    Вопрос кто по братски прошить авто сможет по удаленке ?)))) и че нужно для этого?
  3. #3463
    Отправлено: 12
    Короче вскрыли двигло, шесть клапанов впускных загнуло, а самое печальное обоим гидронатяжителям хана (капц они как дорого стоят), снизу башмаки и просто нет, осыпались, поэтому и спрашивал что как то высоко вылез верхний башмак
    Вот сижу накидал запчастей в корзину уже на 35 тыщ
    Еще сказали катализаторы забиты вусмерть надо выбивать
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  4. #3464
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я тебе сразу писал что ошибка не просто так , и если ремень ровно стоит то смотреть нужно в сторону цепулек, ну и фазники само собой проверять ...
  5. #3465
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    DRON_B5, могу мотор свой продать,в сборе
    Масло не жрет ,перебирался мной 40 ткм назад
  6. #3466
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А как ты определил что им хана, по башмакам? Я из ваще местами попутал и понять не мог че мотор через одно место работает))
    Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
  7. #3467
    Отправлено: 12
    Ну так если башмаков нет, априори им хана
    Спасибо но я уже все заказал, буду восстанавливать
  8. #3468
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Сам недавно столкнулся с проблемой, обрыв ремня. Купил за 25 в сборе и поменял, правда один фиг под сотню на круг вышло.
    погорячился ты наверно у меня весь ремонт под 200 выходил, проще было тут купить или еще где.
    Граждане форумчане подскажите по подвеске. При резком старте, задняя правая сторона начинает бить, вибрация низко частотная. У меня у знакомого на шахе такая была когда у него кардан разваливается начал при определенных оборотах, а у меня только под нагрузкой когда попу прижимает на старте. Куда смотреть сайлентблоки и другие резинки вроде живые.
    И еще вопрос какие у нас стойки стоят? а то мои чет устали, и стоит ли пружины вместе с ними менять? на вид вроде не просевшие и полтонны гружу изредко, вроде колесами не шваркаю об арки и отбойники не достает.
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  9. #3469
    Отправлено: 12
    Ну я если честно капиталку не собираюсь делать) так восстановить только не рабочие узлы можно сказать
  10. #3470
    Отправлено: 12
    Может тут кто подскажет
    Собрали мне двигло, все завели вроде работает, приехал забирать с парковки выезжать а ГУР не работает (естественно доказать ни как что он был рабочий, так как притащили на веревке, они говорят мы собрали как было и он не работал, вы такой нас сдали и все)
    Проверил жижу есть, насос вроде крутит. Поездил все равно не продавило жижу, руль крутить только силой!!
    Что могли не так поставить обратно в сервисе когда снимали ГУР? п.с. завтра им позвоню точно спрошу снимали или нет насос ГУР когда разбирали голову. Я так понимаю они не могли разобрать голову не снимая насос ГУР
    Чет я не сильто хочу так ездить, у меня руки как у шварца в молодости станут тогда
  11. #3471
    Отправлено: 12
    С утра еще сегодня троит на холодную, пока не прогрелась, вроде как перестала тряска.
    Посмотрел ошибки пропуски по 1, 3 и 4 цилиндрам, я так подозреваю где-то подсос воздуха
  12. #3472
    Уфа
    Получено: 10
    Пена если есть в бачке, значит подсос. Если раньше работал, значит и сейчас должен. Снимали его в любом случае, я думаю. Там есть трубка Г образная на подаче, перед насосом, она дубеет и нормально хомутом уже не зажимается. Это как один из вариантов подсоса. Можно любой шланг ГУРовский купить, где есть изгиб на 90% и поставить. Я от Акцента ставил, стоит копейки.
    Сетку в бачке еще глянуть надо, на своем месте стоит или нет.
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  13. #3473
    Отправлено: 12
    Да пена есть, но и пузыри сначала были но потом пропали, но все равно так и не заработал.
    Когда руль крутишь туда сюда до опоры жижу выдавливает аж через верх
  14. #3474
    Уфа
    Получено: 10
    может сетка в бачке не на месте?
    По идее там вроде клапан в насосе, который должен перепускать в крайних положениях мимо рабочей части насоса, но это не точно) Может с этим клапаном чего не то. Он сразу под болтом трубки ГУРа на насосе
  15. #3475
    Отправлено: 15
    Люди добрые подскажите какой стартер идет на 2.8, если можно с вин кодом стартера. Их там несколько разновидностей только одного бош, и по мощности разные. Начинает крутить и тут же перестает, как бы подмыкает что то. Я не уверен что стартер оригинальный, вот для подстраховки и хочу знать вин, или хотя бы мощность оригинального.
    Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
  16. #3476
    Отправлено: 12
    Стесняюсь спросить а акумчик норм? не севший? Может не хватает напруги крутить
  17. #3477
    Отправлено: 15
    акум хороший месяц назад брал
  18. #3478
    Попробуй приподнять бачек ГУРа. Открути и на хомут немного выше закрепи и попробуй поехать...
  19. #3479
    Отправлено: 12
    Блин ни как не могу побудить троение двига на холодную.
    Уже подумываю на замену катушек, а самое печальное они идут в сборе 6 шт сразу!
    Вычитал еще может быть причина в ДМРВ, типо не ориджинал потому что
  20. #3480
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    DRON_B5, какие показания адд??????
    , VAG COM
Страница 174 из 194 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
