Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 173
  1. #3441
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    типо шкив не крутит коленвал
    Просто срезало шпонку, шкив на каленвалу провернулся на (к примеру) 100 градусов и заклинил, это равносильно перескоку ремня зубов на 30.....
    А дрыкатель даже при перескоке на 10 не заводиться
    Проверяется просто - выкручиваем свечу первого цылиндра, вставляем в дырку электрод, выставляем метку шкива по метке. Поршень должен быть в ВМТ.
    При небольшом провороте КВ и по часовой и против от метки ВМТ элетрод должен начать проваливаться....
    , VAG COM
  2. #3442
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Для v6 вмт с меткой на шкиве колена сверяется в третьем цилиндре , а то смуту наведёшь , и да , шкив ремня грм колено не крутит , это колено крутит шкив , инь и янь попрошу не путать
  3. #3443
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Посмотри по номерам фазников , не перепутаны ли они утебя местами ? Там номера разные и прогуглить легко , а то мог напереставлять цепочки
  4. #3444
    Отправлено: 12
    Эмм сори за вопрос, что за номера? Не могу понять как искать
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  5. #3445
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Парни привет нужна ваша помощь рассудите верно ли все.
    И так дроссель 4 выхода
    2 на охлаждение
    1 заглушен
    и вот на последнем шланг идет см 50 куда он идет?
    можно фото видео не где найти не могу.
    У бочка гура стоит насос вакуумных усилий както так называется он вроде ставился ток на акпп машинах но не суть стоял надо подключить как он подключается правильно?
    на впуске одно отверстие остается хз куда оно идет подскажите.
    вроде вакуумную правильно расключил?
    опять же одно отверстие с впуска незнаю куда идет.
    подскажите как правильно быть должно.
    есть идея установки помойки поближе к левой голове чтоб не замерзала ну смысл таков
    рассудите верно ли рассуждаю
    С левой и правой головы будет поступать напрямую в помойку
    а вот на чайник и впуск уже будет идти через сетку в помойке.
    я так понимаю что с бошек все стекает в чайник а клапан на впуск типа не пропускает всю мачмолу
    я всеже думаю что на помойку стоит оставить клапан че скажите?
    всем спасибо за помощь
    89224602593 напишите в вибер или вотцап буду признателен за ответы
    Зы фото почемуто перевернутые грузятся
    Вот видос корешу скидывал он у ся тоже посмотрит
    подключение вакуума
    Можно добавить в БЖ
  6. #3446
    Отправлено: 12
    Сейчас поеду смотреть, но если мне не изменяет память, когда заглох и перестал заводиться, первым дело проверял метки по ВМТ в третьем цилиндре и все было на месте. Но сейчас проверю еще раз на всякий случай.
    Теоретически если коленвал на месте также как и все метки, где тогда компрессия в итоге, порассуждать если
  7. #3447
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шланг со штуцера дз идёт на вентиляцию бака на клапан н80
  8. #3448
    Отправлено: 12
    все проверили метки все на месте, ним тоже проверили через планку взяли в vag сервисе, компрессии так им нет, куда ушла
  9. #3449
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Спасиб с одним разобрался...
  10. #3450
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С остальным там тоже не сложно , один шланг соединяет коллектор и рдт, второй на вакуумную систему , на нем обратный клапан , после него тройник на вакуумный аккумулятор и на потребители , Далее ещё тройник на клапан заслонок и клапан свв, после клапана заслонки на вакуумный привод заслонок шланг , после клапана свв тройник на два комбиклапана , все просто и логично ... ну и толстая трубка на вут и электровакуумный насос
  11. #3451
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ролики на цепях считал между метками валов ? Правая гбц по ходу движения первый ролик на выпуске снаружи метки 16й четко по метке , на левой голове первый и 16 ролики снаружи меток
  12. #3452
    Отправлено: 12
    Считали вроде все билось. Жду человека с эндоскопом хотим глянуть в итоге что там внутри.
    А может где то что отволиться что пропадет компрессия? Может какой датчик?
    Короче дули к колодцы воздухом продувается во все цилиндры капец чё все клапана не закрываются
  13. #3453
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Странно это , ездило и компрессия пропала , в один момент , при чем все по меткам
    https://www.youtube.com/watch?v=7RNWafteLEM
  14. #3454
    Отправлено: 12
    Поршня есть и клапана точно, сам проверял
  15. #3455
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снимай стартер и на авито ее
  16. #3456
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Все просто нооо нефига не понятно...
    есть возможность списаться в вибере или вотцапе чтоб подробно на моторе по видео связи я те показал а ты сказал верно иль нет?
    с меня видос как и че поключенно чтоб больше проблем небыло...
    по вакуумной разобрался и видос запилил подробный тк в инете вообще не чего такого нету
  17. #3457
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там три трубки с половиной , чего не понятно то? Выше все последовательно написал , могу на листке нарисовать и скинуть фото если надо
  18. #3458
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    По этому то я разобрался...
    https://youtu.be/Skchay2M9tI вот верно все?
    А вопросы вот по чему у меня:
    https://youtu.be/15aGkJ97Ccw
  19. #3459
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    яб записал вам ролик , но я машину продал 2 дня назад)))
  20. #3460
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На машине с акпп есть электровакуумный насос, с мкпп нет, там просто трубка с обратным клапаном , вкг не правильно собрать невозможно на мой взгляд
Страница 173 из 194 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
