Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 171
  1. #3401
    Отправлено: 12
    На ббг нереально промазать на зуб, так как по технологии стопорится колено и распредвалы, одевается ремень натягивается и зажимаются шестерни рв, если шестерни не дергали с рв то вероятность что нарукожопили с фазами велика , там все компом видно зачем лазил там руками?
    Подкручивал что бы посмотреть ровно ли шестретни смотрят друг на друга
    в 93 группе показывает -20 и 0 я так понял это и есть углы что один не правильно стоит
    А можешь подсказать по лямбдам 1620 NGK на эту движку подходят? на автодоке говорят не подходит по каталогу не бьется типо. Денсо предлагают, что странно не Бош
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  2. #3402
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    народ а какой АКБ ставить 80 или 90?
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  3. #3403
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Один не правильно стоит тот что -20, второй сильно не правильно у которого 0 и ошибка г40-г28 , на холодную если ошибку стереть увидишь в 92-й его показания реальные , на шкиве кв сверху видна метка , при наличии планки и живых фазниках , фазы ставятся за 10 минут без разбора морды
    По лз не подскажу, менять- менял но не смотрел что кручу
  4. #3404
    Отправлено: 12
    Я с этой ошибкой езжу уже третий год, сервисмены отказались что то заново смотреть, сказали там все норм изначально было -90 и 0
  5. #3405
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тогда нечем тебе помочь, норм значит норм
  6. #3406
    Отправлено: 12
    Ну так это сказали те кто менял ГРМ, видать не охото было опять лезть туда потому что куда я не приезжаю все открещиваются от V6 поэтому пытаюсь теперь сам разобраться
  7. #3407
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так , сбиваешь виску, снимаешь крышки , крутишь за колено до метки и ставишь шаблон, если не лезет , расслабляешь болты шестерен рв , сбиваешь конуса , ставишь шаблон, зажимаешь шестерни - готово...
    Если влез , взрываешь кк и смотришь установку цепулек и фазники , экзотику с перевернутым маховиком и чужими шторками дпрв пока предлагать не буду ...
  8. #3408
    Отправлено: 12
    Спасибо буду смотреть
  9. #3409
    Отправлено: 12
    Друзья привет
    Смотрю лямбды что скажите по ERA/ZEN/ZM/MESSMER 570067 - Датчик кислородный на 2.8?
    Просто дешевле Бош и Денсо в половину, не попаду в итоге на новый?
  10. #3410
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а как же кроилово к попадалову?
  11. #3411
    Отправлено: 12
    Так вот и к тому же стоит кроить то?))
    Короче заказал Боши универсальные
  12. #3412
    Отправлено: 12
    Короче проблема осталась, авто ни в какую не хочет заводиться, выкрутил свечи они черные и залитые, завтра поеду новые покупать, может проблема в свечах.
    Короче снял морду в ремонтный покрутил коленвал до метки, шаблона к сожалению нет, спрашивал ни у кого нет. Хотя вроде как смотрят в друг друга, до этого же ездил и проблем не было.
    Уже сегодня стал думать может бенз Г---О пока на горячую заправил и доехал до гаража норм, а как постояла пол дня и остыла вот тут и вылезло ну это как вариант.
    Ну далее буду снимать крышки клапанов и смотреть что там.
    Просто не укладывается в голову, ездил же три года с этим и не было проблем
  13. #3413
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Дим, приветик, подскажи пожалуйста: какие нюансы есть при ремонте ГБЦ и ЦПГ на наших моторах. ЭЛЬСА есть, просто про новый мотор это новый, а у нас уже хорошо потряпанны.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  14. #3414
    Отправлено: 12
    Всем привет. Встал вопрос ребром
    Если я прокрутил двигатель с выкрученными свечами против часовой за маховик, последствия какие? При прокручивании там что то щелкало и машина после этого перестала заводиться
    Можно было ли так делать?
  15. #3415
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Все как везде , по гбц - Замена направляющих , правка седел , если не первый раз то с торцевкой клапана (по Эльзе нельзя так делать) бц- расточка +0.5 тз 0.03 новые поршня - кs в целом не дорого , но их шесть, коренные вкладыши по возможности не трогать и местами не менять , шатунные новые ... ну и маслонасос посмотреть , впуск выпуск и прочую ерунду
    Запчастей будет на 100-200 зависит от состояния и степени жабы, в плане ставим старое , ещё походит
  16. #3416
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    За болт кв крутят по часовой стрелке ... фазы на ремне грм проверил? Выпускные валы ровно стоят когда колено в метке ?
  17. #3417
    Отправлено: 12
    Да валы ровно, завтра буду вскрывать крышки клапанов смотреть что там, боюсь что может реально цепь проскочила как пишут
    Еще кстати вычитал что может срезало направляющую какую то на роторе датчика холла, может поэтому и ошибку выдавал по датчику и искра плохая или вообще нет, хотя проверяли была еле еле
  18. #3418
    Отправлено: 12
    Вскрыл крышку клапанов выставил метки, и как ожидалось один распредвал не попадает зуба на 4 дальше метки. Кое как вернули метку, но как не крутили все равно прям точно не встает, на пол зуба где то не доходит и все Сказали наверно цепь растянута поэтому и проскочил вал один.
    Вопрос теперь в том что клапана могло загнуть что 4 зуба проскочило?
    И как это выяснить? Компрессию мерить? Двигатель еще не заводил, надо протянуть распредвал и собрать обратно обратно
  19. #3419
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    Компрессию мерить?
    Обязательно.
    , VAG COM
  20. #3420
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там не на метку надо ставить , а соблюсти количество роликов между метками на валах , на левой и правой голове по разному идёт счёт , снять осмотреть фазники , и как вам удалось переставить цепь не поднимая валов большая загадка , имхо невозможно на исправном механизме это провернуть
Страница 171 из 194 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
