Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 169
  1. #3361
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Да, аж пришлось квартиру купить в 100м от работы, чтоб пешком ходить Дешевле
  2. #3362
    Отправлено: 15
    в десяточку , сейчас меняю сальники клапанов на V6 там столько интересного еще по выплывало
    Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
  3. #3363
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
Размер: 233.8 КбНазвание: IMG_20190921_205415.jpg
    Заменил теплообменник (радиатор печки), а то не грел совсем
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #3364
    Отправлено: 12
    Чет начитался вчера за день всего про двигатель и пришел к выводу про ошибки бедная смесь по обеим рядам, что надо проверять опрессовку двигателя! А я все грешу на ДМРВ. Может и правда дело в опресовке, где то дырка появилась! Только вот одного не могу понять, как этот подсос устраняется если найду? Может быть подсос с клапанной крышки? менял недавно прокладки и после этого начались проблемы с движкой
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  5. #3365
    Отправлено: 12
    Сегодня не выдержал и поехал в гараж к знакомым друзьям, решил покопаться в КВГ именно в обратном клапане, и не зря, оказывается там под ДЗ был оторван шланг который идет от клапана в двигатель под ДЗ. Остаток трубки в двигателе был забит в ноль, поэтому видать под давлением его и отломило, даже не представляю сколько я так езжу и все это время искал проблему кусок прочистил и насадил на силиконовый шланг, заодно и почистил ДЗ
    Теперь вроде опять гонка стала, на педаль газа стала откликаться моментально и прет как ракета завтра проверю на своем участке до работы по прямой, обычно там разгонять успевал до 110
  6. #3366
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DRON_B5,
    , VAG COM
  7. #3367
    Отправлено: 15
    Ребята постоянно подтекает масло из под клапанных крышек, сил уже нет, думаю на герметик посадить. У V6 большой развал головок, масло сочится прямо на крышку выпускного коллектора и соответственно запах гари идет в салон. Откликнитесь кто поборол эту болезнь.
  8. #3368
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я на лак собрал, и лучше любого герметоса держит.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  9. #3369
    Отправлено: 15
    Что за лак можно подробнее?
  10. #3370
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Обычный, которым мебель красил, а остатками прокладки намазал. (Главное не на водной основе, и не жирно мазать)
  11. #3371
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В советское время ЯВА собиралась на бакелитовый лак.
  12. #3372
    Отправлено: 15
    Спасибо
  13. #3373
    Отправлено: 12
    Такая же фигня, думал замена прокладок поможет, ни фига все равно капает на коллектор и дым прет в салон иногда. Именно на этих изгибах где прокладка как то не по размеру ложится, еле запихал
  14. #3374
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Poltos,
    Его сушить надо при 150С
    , VAG COM
  15. #3375
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    я сажал с герметиком в нижних частях прокладок. главное проверить круглые, которые сзади голов, на рейнц посадил раз и ничего не течет
  16. #3376
    Отправлено: 12
    Блин да че за хня началась, поменял на свою голову прокладки клапанных крышек
    Чувствую как то авто все равно работает криво, прочитал ошибки, выдало p1479 вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность.
    Почитал пишут одни что клапан меняли кто то насос, это я так понимаю теперь вылазит что трубку починил КВГ, и система заработала по кругу, и полезли ошибки
    На обеде полезу смотреть что за клапан и насос
    Проверил Васей с утра поставил на тест моторчик шумит надувает давление но потом начинается шипение, в районе вакуумного усилителя, надеюсь не в нем проблема, как неохото менять еще его. Думаю не дешевое это дело
  17. #3377
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Конокрад, поищи на ютубе есть человек у него А6 он подробно снял видео как менять как затягивать,где мазать герметиком+как вариант забитые трубки ВКГ,вот и давит
  18. #3378
    Отправлено: 12
    Уже какой месяц бью с тем что бы сделать открытие авто с ключа.
    Просто раньше не парился с этим, как купил он не работал, но в этом году решил заняться им, но ни как не получается.
    Прочитал как адаптировать как прописать ключ, вроде все делаю правильно, происходит сигнал что ключ прописывается, но не открывает и все авто. (батарейку менял)
    Вот еще нюанс, в диагносте в проге ни как не могу стереть ключ, показывает что один прописан, может проблема в этом? Уже как только не пробовал не стирается и все. Захожу в блок комфорта, в адаптацию и в 0 групе делаю сброс на ноль, но в 1 группе так один и висит, даже когда пишу 2, 3 ключа и тест, все равно показывает один может надо ключ новый купить, с этим какие то проблемы? уже бесит эта фигня
  19. #3379
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вполне возможно что граната не той системы.
  20. #3380
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Привет народ, стала вибрировать машина на холодную- когда включаешь D или R, на N дрожь пропадает, но обороты повышаются до 1100 и тут-же падают до нормы. Ощущение будто троит или пятерит) Тупит при разгоне, дашь газу-хлопки в глушителе! Когда прогреется, то вроде все нормализуется, что это за симптомы? Ошибки еще не читал...
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Страница 169 из 194 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
