| Получено: 0 Отправлено: 15 |
Всем доброго для! Такая проблема - немного гудит задний редуктор, времени машину ставить на прикол нет, можно ли снять его, с приводами, карданом и кататься так, пока его не сделаю?
Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
Спасибо, за ответ. Значит надо будет ставить на прикол и так уже делать.
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
Приветствую всех знатоков
Проблемы как всегда появляются при езде по трассе
Вопрос на засыпку, при движении до 100 км/ч бывает происходит глухой удар, как будто на 1 сек глохнет двигатель и загорается значок АБС, через какое то время пропадает, иногда еще раз другой происходит удар описанный ранее.
По ошибкам смотрел, показывает по АКПП (18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя), почитал многие пишут умер ДМРВ, на замену? (16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала)
Ну и еще лямбды по двигателю показывает не работают.
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет. Прдскажите G42 какую роль играет, в отличие от G70?
Пишет ошибку по G42 недостоверной сигнал.
Предыдущий владелец скинул ее, думал в этом проблема. Я ее одел все равно ошибка, + на горячую что бы завести иногда нужно подгазовать педалью.
Может указывать на сам ДМРВ?
ALG
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
G42 датчик температуры впускного воздуха, работает на коррекцию показаний G70, так как при разной температуре и разная плотность у воздуха. (Тоесть при -10 и +10 на одних и тех же оборотах будет разная концентрация кислорода в сферическом конеВсем привет. Прдскажите G42 какую роль играет, в отличие от G70?
ALG
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk, следовательно и поменяется время впрыска топлива)
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Понял. Получается и проблема может быть и в самом G70?G42 датчик температуры впускного воздуха, работает на коррекцию показаний G70, так как при разной температуре и разная плотность у воздуха. (Тоесть при -10 и +10 на одних и тех же оборотах будет разная концентрация кислорода в сферическом коне, следовательно и поменяется время впрыска топлива)
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 63 Отправлено: 40 |
У меня была ошибка по датчику впускного воздуха, датчик оказался нормальным, а вот в проводке где то был коротыш. на васе были циклические ошибки норма и наименьшее значение. при чем под нагрузкой еще и дергалась. По моему датчик сам не убиваемый и ничего ему не будет, если только палкой в нем не ковырять)))Всем привет. Прдскажите G42 какую роль играет, в отличие от G70?
ALG
Всем привет.подскажите кто вкурсе:нужно поменять прокладки гнц+клапанных крышек+заглушки , что там ещё по пути меняется?и есть у кого мануал?с каким моментом тянуть?где мазать герметиком,а где нет?
Можно даже с номерами,вдруг упущу чего...
больше ничего, главное купить нормальные чтоб по второму кругу не делать![]()
Сальники ещё)
Да я привык на пассате по второму кругу делать
А по поводу полного демонтажа свв и вкг с авто именно с нашего или подобного ваг,видел кто нибудь отчёты?а то геморная эта вкг,ещё и во впуск по второму кругу толкает,да и катов уже нет)![]()
Как бы там 3 трубки что в одном что в другом. ее надо програмно отключитьСальники ещё)
Да я привык на пассате по второму кругу делать������
Всем привет!
Принимайте пополнение
Купил пасса, не без проблем конечно: дымит на горячую на оборотах, на холодной не особо заметно. Думаю либо ВКГ (пока не смотрел ничего, впуск смотреть?)), либо может МСК пришёл абзац.
Блок комфорта моросит, при постановке на сигналку, могут опуститься все окна. Поднимал ковёр, шевелил косу, чёт окна начинают шевелиться, цз бывало подавал признаки жизниЖду поездки к электрику, пока просто откидываю пред на стеклоподъёмники.
ОЧЕНЬ мало света в салоне. Центральный плафон с одной только лампой, так ещё и переключатель на нём сломан. Можно как-то без него переключить на подсветку при открытии дверей? И задние светильники перестали работать
Если кто что подскажет, буду благодарен
Вопросов будет ещё много)
Смотри личку
Всем привет!
Пополняю ряды.
Только взял коня, скоро начну мучать вас вопросами)))
Пока изучаю что да как...
