Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 163
  1. #3241
    Уфа
    Получено: 10
    Было такое из-за шланга к насосу от бачка. Стал дубовый и хомуты были не способны надежно затянуть. Все сухо было, а подсос все таки был.
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  2. #3242
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    жижу при этом не выбросило
    А че должно было выбросить? Я тут тоже месяц назад машину в гараж загонял от дома на галстуке, на заглушенной ничего не выбрасывало
    Обычно сальник ГУРа воздуха хватает.
    Вариант с порванной сеточкой в бачке ты же проверял?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #3243
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    бывает периодически, когда от крайнего в крайнее маневрируешь до подьмника недвижимость
    заказали уголок который соединяет трубку что по левой голове идет к насосу, ей все равно плохо - высохла совсем, потом поглядим, все равно там кардашьян ждет передний шарнир с пыльником и датчик ABS задний в пути... так что пока отдыхает на парковке ждет очередного проникновения
  4. #3244
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    FLYTs, слушай, может ты знаешь по моему вопросу. Уже жду давно, по ходу никто не разбирается:
    Есть вариант взять не дорого фары на дорестайл ксеноновые. Что еще нужно, чтобы подружить их с авто с обычными фарами? На сколько я понимаю логику, там блок управления фар должен стоять и датчики наклона авто, верно?
    Где они должны устанавливаться? В глаза не видел ни одного Б5 на доресте с этими фарами
  5. #3245
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот фары это самое последнее место в которые мне Приходится на б5-х вникать, имхо раземы теже и автокорректировка им не жизненно необходима ... Видел много б5-х где просто в обычные фары ставили линзы под ксенон либо вообще лед модули от других авто
  6. #3246
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    То есть если я поставлю эти фары, то можно просто уровень установить и они будут нормально светить? Прыгать не будут?
    Колхоз с обычными фарами не хочу делать, лучше возьму оригинал линзованый. Я так понимаю их только на 2.6 двигатели ставили. Типа полная комплектация
  7. #3247
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Спереди датчик наклона крепится слева на прямой рычаг по середине (там 2 выступа есть, между ними) сзади на рычаг нижний, для самих датчиков должно быть крепление на кузове в виде полумесяцев. Блок стоит в багажнике на крыле заднем. Ну и фаромои нужны, не знаю как насчет самих коректоров, слышал есть какая то разница между ними. Ну и подключить к CAN их надо.(блок коректора)
  8. #3248
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем привет, почему может начать пенится гур в бачке?, сразу скажу вариант с подсосом воздуха в шланге бачек\насос исключен, сухо усе и хомуты для верности поджал, стоит 10 мин - пузыри уходят, минут пять на хх и в бачке пена, жижа старая но в уровне, нигде вроде не течет, делал собственно головки без снятия с машины, гайки высокого не трогал, да и вообще его не трогал, максимум шкив открутил\прикрутил на насос
    Дим а под пыльнмками нет жижи? Бывает туда уходит потом протекает и начинает подсасывать воздух, было ещё что в трубке перед насосом скопился воздух потом пол дня его выгонял, снизу чут чуть брал воздух и пенил систему.
  9. #3249
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Все понятно с этим, получается полностью всю систему подключать нет смысла, да и не получится. У меня ж передний привод и сзади нет рычагов. Да и CAN у меня в зародыше в 1998 году выпуска
    Единственная надежда на то, что можно просто выставить уровень фар и этого будет достаточно.
    Но так ли это?
  10. #3250
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    я боюсь туда смотреть, смотрю туда куда сказали (с)
    и так полез датчик абс менять задний, а он врос в кулак, пришлось кулак скидывать и сверлить пластик в трех местах покру только после этого удалось его выбить изнутри, мельком заметил что пыльник рваный на суппорте заднем, а соседний суппорт течет по штоку ручника, короче лучше не открывать глаза ... делать что просили
    Но так ли это?
    так, фары если брать будешь новые будут без коректора... и даже без ламп
  11. #3251
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не-не-не. Фары б/у. Сняты с тачки.
    А еще вопрос - у меня в салоне стоит крутилка для регулировки фар по вертикали.
    Не этим ли занимается в автоматическом режиме блок управления? С помощью тех самых датчиков положения кузова.
    Тогда действительно можно не париться, главное чтобы лампы были целы и все светилось.
    Фары немного мутноваты, но это снаружи. Полировочку сделаю и будут как новые
    А то приедет менять масло и попадет на 70тыс
  12. #3252
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет.Есть кто живой? Менял кто КРЕСТОВИНУ КАРДАНА?
    Дайте номер пожалуйста и если есть отчёт что то в поиске не могу найти.....а то собрался подвесной менять и шрусы кардана и думаю крестовину поменять....
  13. #3253
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Найдешь. Напиши тут. А то у меня после стоянки на морозе начинаешь потихоньку ехать и звуки ук ук ук ук появляются
    Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
  14. #3254
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Если ты мне,то крестовина 24х60 можно 61,62 подвесной номер 4b0521113 но в продаже нет. ставят от Е34 БМВ переваривают крепления,варят в воде или снегу чтобы резину не пожечь,по шрусам 60128 loebro если не ошибаюсь,потом опишу
    ЕСТЬ У КОГО ФОТО ТОГО МЕСТА ГДЕ КРЕПитСЯ ПОДВЕСНОЙ К КУЗОВУ? ФОТО НУЖНО со снятым КАРДАНОМ! а то машину выкатил на улицу....не хочется загонять только ради того чтобы посмотреть....на авто снят кардан....
  15. #3255
    Отправлено: 12
    С новым годом всех друзья
    С приходом нового года пришли и новые проблемы вчера поехал кататься на плюшках и стал чувствовать как АКПП с 4 на 3 стала переключаться с пинком но почему то иногда нет этих пинкоф как и с переключениями с Д на Р, вчера начитался и прочитал что может проблемы с БУ....может быть такое?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  16. #3256
    Обнинск
    У меня после переборки день два может вообще ни разу не пнуться, а бывает такие подсрачники даёт что сразу по спине холодок пробегает, а недавно стала пинаться при левом повороте в подъем даже больше на рывки похоже, вообщем начинаю откладывать на что то посвежее.
  17. #3257
    Отправлено: 12
    Тут на трезвую голову пришла мысля, знающие люди скажите, а БУ который под сидением лежит, а у него как то вообще обнуляются все ошибки или как то на заводские настройки сбрасывается как вот, например телефоны или видусы))) вот подумал может проблема в нем что корбка иногда пинается а иногда норм ведет себя может как в компе много ошибок накопилось и подтормаживает
  18. #3258
    Обнинск
    Подключал комп ошибок по АКПП нет видимо дело в механической части, а на счёт сброса не слышал, надо спецов ждать мож кто в курсе.
  19. #3259
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    если в блоке акпп есть ошибка то это признак серьезно призадуматься т.к. ошибки записываются когда реально все очень плохо, хотя бывают и банальные глюки. Но как комп блок тормозить точно не сможет т.к. не настолько умен
    да, можно сбросить адаптацию акпп.
  20. #3260
    Отправлено: 12
    Завтра гоню авто в сервис)) ох чет боюсь ни когда сервис дешево не обходился, а здесь еще и с коробкой, хотя сказали надо начинать смотреть с двигателя может пробемы у него и в АКПП отдается из за этого.
    Вчера проверил на ошибки, на холодную холостых нет, так теперь пропуски зажигания в 4 цилиндре, раньше в 5 были но потом не стало и малообогощенная смесь пишет, и датчик коленвала и распредвала что то какая то ошибка, может в этом и проблема коробки аукивается.
Страница 163 из 194 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
