Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 2 |
Завтра феном буду греть катушку) вдруг повезёт. А свечи и провода на морозе меняют свои свойства? Почему именно в мороз? Форсунки чистил конечно на авто. Надо бы снять и отвезти на тест. А датчик температуры всасываемого воздуха где-то в районе дросселя? Свечи кстати раза два менял. Пробеги в год тыщ 60)
Спасибо: |
Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
По сути нет, но просто если давно не менялись возможны разовые пропуски. ДТВВ стоит перед дроселем возле соленоидов СВВ и изменения длинны впуска ( серый разъём) надо его смотреть что покажет по компу.
Спасибо: |
Ошибок по компу особо не выдаёт никаких по датчикам вообще. Завтра по результатам сообщу
Спасибо: |
Вообщем сегодня тепло. В гараже -7, завелась без проблем и вышла сразу на прогревочные, неб изменений. Буду ждать морозов...
не подскажете, как можно проверить ДТВВ?
B5+ 2002 МКПП V6 BBG
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 12 |
Блин тоже такая херня, морозы пришли начало на холодную с утра трясти как будто пару цилиндров не работает, если подаешь газку болше 1000 оборот вроде норм, и так пока не прогреется потом вроде как норм.
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
Спасибо: |
Вот вот 1 в 1. Морозы спали, пока ноль. Похолодает, надо будет разбираться...
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
Всем привет.Может было у кого: через раз при пробуксовке колёс на приборке вываливается значок ручника,абс,есп...
и ещё перестала открываться передняя пассажирская дверь,и иногда мозги по трахивает задняя правая.....замки ревезировал хватает на полгода....
и может знает кто как убрать ошибки по связи с акпп(установил мкпп кодировки по менял)и по аудио системе с сидиром....
AVTO mini версия: Версия 1.10Воскресенье, 18 Ноябрь 2018, 22:05:45:53921Тип авто: 3B - VW Passat B5Сканировать: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 -------------------------------------------------------------------------------Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail! Контроллер: 3B0 907 551 CJ Компонент:: 2.8L V6/5V G 0001 Кодировка: 26701 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 6DAD9816349F WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286Ошибок не найдено.Готовность: 0010 0000-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 4B0-614-517.LBL Контроллер: 4B0 614 517 H Компонент:: ABS/ESP allrad 1728 Кодировка: 04495 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 263FA73AD1E91 Ошибка найдена:01200 - Напряжение питания клапанов ABS 35-10 - - - Периодически-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 08: Климат-контроль Labels: 3Bx-907-044.LBL Контроллер: 3B1 907 044 J Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0006 Кодировка: 17000 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 2823A902DBFDОшибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 15: Подушки безоп-ти Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Контроллер: 1C0 909 605 C Компонент:: 08 AIRBAG VW61 04 0001 Кодировка: 12344 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 243BBD32A7D5Ошибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 16: Руль Labels: 1J0-907-487-A.LBL Контроллер: 1J0 907 487 B Компонент:: Lenkradelektronik 0002 Кодировка: 00008 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: 30134162E32DОшибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 17: Панель приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Контроллер: 3B0 920 847 D Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Кодировка: 21125 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2721AA3ED6E3 WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A45102863 ошибок найдено:01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 19: CAN-шина Labels: 6N0-909-901-19.LBL Контроллер: 6N0 909 901 Компонент:: Gateway K<->CAN 0001 Кодировка: 00006 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: F0930162A3AD4 ошибок найдено:01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 49-00 - нет связи-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 36: Сиденье водителя Labels: 3B1-959-760.LBL Контроллер: 3B1 959 760 E Компонент:: Sitzverstellung 0301 Кодировка: 0000000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2F11421EFE133 ошибок найдено:01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель! 000 - -00995 - Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216 011 - Open Circuit01000 - Моторчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30 000 - --------------------------------------------------------------------------------Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент:: 6Y Komfortgerбt HLO 0003 Кодировка: 00258 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 361F777A01495 ошибок найдено:01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме01135 - Датчики охраны салона 36-00 - Обрыв цепи00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 76: Парктроник Labels: 3B0-919-283.LBL Контроллер: 3B0 919 283 Компонент:: Parkingsyst. PA RDW D01 Кодировка: 01114 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: E5BD60366C6FОшибок не найдено.
Спасибо: |
А 19 блок обнулял? Просто он тоже будет искать авоматные мозги, и отправит ошибку в приборень.
По АБСу он в аварию встаёт или просто загорается разово?
Спасибо: |
MAC проверь предохранитель 40А под панелью раз ошибка по питанию клапанов висит, они с него берут питание вродекак.
Спасибо: |
Под рулём? ошибка скидываетсяч,вылазит при пробуксовке и торможении
Разово,а в аварию это как?) 19 скидывал ошибки....
Не работает замок двери,вроде что то брякает внутри пипка шевелится на дверю пассажира не открываетсяплять вот уже 8лет он у меня и делаешь одно ломается другое)
Спасибо: |
В аварию это с тройным пиканьем, а просто ошибки когда светится табло и все. Пред под рулём находится, надо снимать подрулевую часть панели. Ещё проверить массу (под бачком антифриза у меня ), и состояние пинов на разъёме к блоку, если всё чики пуки то смотреть сам болк. Я как то разбирал (не наш правда, а сузучий но похожий) там каким то чудом попала влага под контакты электро клапана и всё зацвело.Под рулём? ошибка скидываетсяч,вылазит при пробуксовке и торможении
В 19 надо не ошибки скинуть, а отвязать АКПП (скинуть адаптацию, но должно все работать что подключенно иначе и это отвяжешь)
С замком или менять или пробовать промыть его от всего мусора и проверить. (на моём моторчик кончился.) Для открытия разобрать дверь и шаманить с замком, можно подав 12v на контакты замка 1 или 2 (это пины самого моторчика, он на прямую подключается)
Спасибо: |
У самого такая же бякасть, забиваю по немногу до лучших времён, как появляется возможность делаю.
Спасибо: |
Тройное пиканье.....я перекодировал блоки но делал по инструкции человека который мне собирал свап комплект мкпп....и какие именно блоки перекодировал не помню вроде 3блока.проблема эта появилась ещё на АКПП,а не может быть датчик АБС? просто это появилось и повисла ошибка по датчику абс и через пару дней пропала ошибка а по какому датчику не помню из 4х....ошибка по датчику пропала,а проблема эта осталась....как диагностировать датчики АБС? а то не хочется в тупую блок АБС разбирать(В аварию это с тройным пиканьем, а просто ошибки когда светится табло и все. Пред под рулём находится, надо снимать подрулевую часть панели. Ещё проверить массу (под бачком антифриза у меня ), и состояние пинов на разъёме к блоку, если всё чики пуки то смотреть сам болк. Я как то разбирал (не наш правда, а сузучий но похожий) там каким то чудом попала влага под контакты электро клапана и всё зацвело.
Спасибо: |
Датчик АБСа можно посмореть в каналах блока (по скорсти колёс), или прозвонить мультиметром.Тройное пиканье.....я перекодировал блоки но делал по инструкции человека который мне собирал свап комплект мкпп....и какие именно блоки перекодировал не помню вроде 3блока.проблема эта появилась ещё на АКПП,а не может быть датчик АБС? просто это появилось и повисла ошибка по датчику абс и через пару дней пропала ошибка а по какому датчику не помню из 4х....ошибка по датчику пропала,а проблема эта осталась....как диагностировать датчики АБС? а то не хочется в тупую блок АБС разбирать(
Попробуй тогда повторить кодирование ещё раз.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Всем привет, почему может начать пенится гур в бачке?, сразу скажу вариант с подсосом воздуха в шланге бачек\насос исключен, сухо усе и хомуты для верности поджал, стоит 10 мин - пузыри уходят, минут пять на хх и в бачке пена, жижа старая но в уровне, нигде вроде не течет, делал собственно головки без снятия с машины, гайки высокого не трогал, да и вообще его не трогал, максимум шкив открутил\прикрутил на насос![]()
Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
FLYTs, привет
я думал это ты всем советы раздаешь
Думаю так: если вертеть рулем и пена увеличивается - какие-то сальники рейки
Если нет, то сальник самого насоса
Еще была такая тема, что вылечилось пенообразование увеличением количества жидкости гура. Просто выше метки MAX налил и все в порядке
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
