Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 159
  1. #3161
    Уфа
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Возможно задам дурацкий вопрос. Поменял все подушки: двиг, коробка, передний упор. После всей сборки двиг ложится на передний упор, ответная планка в самом низу, ниже никак. Из-за этого думаю остались маленькие вибрации. Вопрос: зачем вообще нужен этот передний упор? (И так 4 подушки все держат) Если его вообще снять?
    Менял подушки, потому что у одной дно вырвало, которая под двигателем.
    Купил б/у клапана, разбираются не сложно, тиски не нужны: шестигранник и ключ рожковый на 9.
    Вложение 198801
    Завтра жду новые колечки.
    Ну как успехи?
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  2. #3162
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от Наиль 102 Посмотреть сообщение
    Ну как успехи?
    На днях жду ещё одну партию колечек. Почта России, "самая быстрая" почта))).
    И сделаю сюда полный отчёт, где какие размеры, где покупал и почём...
    Отправлено с моего HUAWEI G700-U10 через Tapatalk
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  3. #3163
    Уфа
    Получено: 10
    Ждемс...клапана есть для опытов. Надо готовиться потихоньку...
  4. #3164
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Почта России...
  5. #3165
    Уфа
    Получено: 10
    Заметил, что чем меньше расстояние, тем дольше они возятся.
  6. #3166
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Походу нас подслушивают... Почта России заработала...
  7. #3167
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Поехали...
    Купил колечки для клапанов вот этих.
    Набор который все везде советуют, маленькие колечки от Victor-Reinz думал не придут.
    Еще купил несколько других размеров, это типа фторкаучук (FPM). Сначала заказал одну партию, но понял что не подходят и заказал другую.
    Теперь начнем разбираться с колечками. Клапана разбирать обязательно! Это не трудно: я разобрал ключем рожковым на 9 и шестигранником на 8. Внутри цилиндра, тот что из латуни (ну или хз из чего он), замер показал 9 мм.
    Маленькое колечко с размерами идет как 5х9, но:
    1 - 5х9 - не влезает в цилиндр, поскольку там еще и допуск имеется, в реальности внешний диаметр получается почти 10мм!... впихнуть можно, но оно там и застрянет))
    2 - Victor Reinz - честные размеры 5х9, ходит в цилиндре плотно, на сухую, без смазки, сам поршень обратно не выпадает из цилиндра - я посчитал что это не есть хорошо, но в работе притрется наверное.
    3 - оригинал б\у - поршень с ним свободно ходит в цилиндре, брал клапана б\у с ними. В принципе эти колечки еще живые.
    4 - 5х8 - я выбрал этот вариант, поршень свободно ходит, перекрывает. После установки на поршень, внешний диаметр колечка увеличился.
    Большие колечки...
    Тут все тоже самое:
    1 - 12х16 - уж больно большое и толстое
    2 - Porsche - сравнивал все кольца именно с этим.
    3 - оригинал б\у - уже болтаются
    4 - 12х15 - эти больше похожи по размерам, после установки на клапан внешний диаметр также становится больше из-за плотной посадки.
    выбрал пока тоже 4 вариант, когда буду ставить, посмотрю какие посадочные размеры для этих клапанов.
    Ну а теперь не реклама! Покупайте где хотите!
    Покупал в кирелис https://www.kirelis.ru/catalog/kolca...-ftorkauchuka/ все цены там. Минимальный заказ от 10 шт. плюс доставка Почтой России 300 руб.
    Клапана купил на разборке для опытов, чтобы готовые были под рукой 2 шт. - 900 руб.
    Первый заказ не получился - где то 400 руб.
    И второй заказ пришлось делать - где то 400 руб.
    Остальные колечки (Порше и Виктор) примерно 150 руб.
    Теперь вы знаете как можно сэкономить!
    PORSCHE
    99970178940
    VICTOR REINZ
    407656800
  8. #3168
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AlexMts, только чтоб его заменить, этот клапан нужно коллектор дернуть впускной и чайник снять, там одних прокладок на шесть рублей по науке одноразовых... имхо это Кроилово с большой буквы
    либо гонка - наипать систему любой ценой... клапан есть в продаже, и пружина там тоже не вечна
  9. #3169
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    FLYTs, все прокладки куплены, болты, форсунка масляная, даже пластиковые шпильки коллектора)) - около 3500 все вышло, можно было не покупать прокладку крышки вентиляции блока цилиндров (маслоотделитель), еще -1000 была бы.
    Клапана есть в продаже по 1900 за штуку, а их два надо... ну нах... не ищем легких путей))
    Разбирается все довольно просто, если аккуратно. Но блин, как запланируешь что-нибудь, так времени нет, то погода, то работа, то семья...
  10. #3170
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    будет быстро вырывать нижнюю шпильку у правой подушки... он должен ограничивать перемешение мотора в режимах максимальных нагрузок...
    на верхние шпильки подушек мотора поставь калибровочные шайбы и все встанет как надо если верно подобран весовой класс подушек... видно кто-то их выбросил как лишнюю деталь
  11. #3171
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Я так и понял, что умирать подушки будут быстрее, нужно просто ослабить давление на переднюю подушку. Вот это тоже в списке дел!
  12. #3172
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну это фигня, тут один клапан на маслофорсы, на 4-х цилиндровых моторах чуть помоложе, нужно колено вынуть чтоб их заменить, плюс ходят они 200 от силы, и комплект из четырех свистков стоит 6000р - по сути плюс к капиталке... из за них липнут баланс валы к корпусу, привет башке и турбине если игнорить красную масленку и продолжать кататься...
    так что тут и так все по "божески" сделано
    на маслофорсы клапан обязательно новый поставь, там 146 процентов пружина села уже, а если на хх будет сцать то и до масляного голодания не далеко, а эти просто затычки... чтоб с бошек в простое не сливалось
  13. #3173
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Первое время проклинал немцев, когда что-нибудь сделать под капотом нужно было, например датчик температуры, прокладки под ГНЦ, сами ГНЦ. Удивлялся что бампер надо снять и фару, чтобы поменять ксенон. Сейчас это все цвЯточки! Все разбирается и собирается!
    Но печку я им не прощу...
  14. #3174
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да ладно, я уже привык почти, пять часов вместе с разбором корпуса климы и купанием испарителя кондея ... на супербе первом корявей... надо даже подлокотник снимать с центральным тоннелем
  15. #3175
    Отправлено: 12
    Зимой убегал антифриз куда то, поменял недавно печку, решил найти куда бежала жижа, поднял под водительским ковер там все сыро и жирно, антифриз как его теперь оттуда вывести весь???
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  16. #3176
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Никак , поднять ковер напихать газет, максимум впитается, остальное просушить, можно конечно разобрать пол машины, выдернуть ковер, керхером промыть большим количеством воды и высушить потом феном... но задача не для ленивых...
  17. #3177
    Отправлено: 12
    Проблема как раз в том что разбирать не гдепридется собирать газеты
  18. #3178
    Уфа
    Получено: 10
    Снять ковер ведь не совсем и долго. За вечер можно управиться. Надо то, Сидения скинуть, накладки порогов, бокс центральный и разрезать под торпедой ковер. Все равно не видно будет. А так, мне кажется, будут стекла потеть зимой. Все равно до конца не высохнет.
    Прям перед мойкой можно)))
  19. #3179
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снять не долго , долго сушить после мойки и обратно ставить, форму теряет , придётся попотеть, чтоб ровно уложить и нормально собрать
  20. #3180
    Уфа
    Получено: 10
    Я покупал БУ в идеале за 2 т.р. шумку оторвал, ковер увез на мойку, он там повисел пол дня, вся вода с него стекла. Занес домой, досушить. Потом положил шумку и сверху ковер. Вроде как форму не потерял. А так да, хозяин-барин)
Страница 159 из 194 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
