Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 157
  1. #3121
    Уфа
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от vovasik89 Посмотреть сообщение
    Датчик давления в контуре климатической установки-F129 про него говорим? И стоит он по моему где фильтр салона? После обеда посмотрю
    Да, он. Но стоит он на радиаторе кондиционера. По моему решетку надо снять, чтоб долезть до него. Но сначала я б глянул 19 канал, во время отключения, чего там показывает. А где фильтр, датчиков нет, там заправочные штуцера и фильтр-дроссель в трубке спрятан.
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  2. #3122
    Обнинск
    Посмотрю надо обед дождаться, когда гуглил где находится не заметил что про Шаран читаю
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
    Снова 2.8 BBG 2004г
  3. #3123
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Привет всем, случилась неприятность, позавчера эвакуировали машину методом частичной погрузки за передние колеса, тележку под задние не поставили. Узнал это только сегодня на разборе в МАДИ. Расстояние до штрафстоянки порядка 10 км. Проехал после этого уже километров 100, ничего в поведении не изменилось, лишних звуков нет. Вопрос-что могло сломаться? Как проверить трансмиссию?
    Вечером загоню на подъемник и если задние колеса крутятся, то все в порядке?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  4. #3124
    Уфа
    Получено: 10
    Они не могут не крутиться) Так как если зад не крутит, машина никуда не едет. Если посторонних звуков нет и при вывороте колес и развороте на месте тоже все в порядке, то я думаю переживать не стоит. Вроде как если звуки или небольшие закусывания есть при развороте, то типа изношены шестерни торсена. Вообще вредно с разными колесами ездить, типа не совпадают обороты между передними или задними колесами. По мне если передние заблокированы, то все должно быть нормально. Поправьте, если ошибаюсь, кто точно знает?
  5. #3125
    Обнинск
    Вообщем проверил показывает 1 высокое давление компрессора какие будут мысли
  6. #3126
    Уфа
    Получено: 10
    А фильтр меняли в трубке? И вообще, а кондер то нормально холодит?
    Как мне кажется, высокое давление может быть из-за засорения осушителя, или этого клапана-фильтра в трубке, который в районе салонного фильтра. Если вообще это давление высокое) Может к кондиционерщикам заехать пусть накинут манометры? Может банально радиатор грязный?
    Сейчас общался с ребятами по кондиционерам. Говорят, если сначала холодит, а потом выключается по высокому давлению, то надо смотреть радиатор. Скорее всего забит
  7. #3127
    Обнинск
    Съездил к кондиционерщикам заправили 500 гр покатался пол часика компрессор ни разу не выключился пока всё норм
    Спасибо Наиль 102 за помощь
  8. #3128
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, решил отписаться после установки ЛЗ, конечно мотор прям как швейцарские часы не заработал, но ошибки ушли по ЛЗ и системе СВВ, наконец-то у меня по мотору нет ни каких ошибок, прям самому не верится.
    Осталось дождаться чумадана с деньгами из явропы чтоб перетряхнуть весь мотор и радоваться жизни лет так цать
    у нас 550гр в мануле
Размер: 71.3 Кб у меня предложение, мож вместо оленя там енота прикрутить а то чего он там всё прячется
  9. #3129
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Наиль 102, С днём рождения, здоровья, успехов во всех делах, и семейного благополучия.
  10. #3130
    Уфа
    Получено: 10
    Спасибо большое) Очень приятно!
  11. #3131
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб
    Всем привет! Не могу найти распиновку (назначение) проводов по цвету на первый лямда-зонд. Кто то тут ставил от ваз, может подскажет.
    Там вроде как два белых, серый и черный.
    2003 американец 2.8
  12. #3132
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Белые подогрев, серый и черный на сигнал и массу, посмотри на осталных трех и будет ясно что к чему, универсалку я бы не стал ставить, наши бош и нтк также стоят как и универсальные.
  13. #3133
    Уфа
    Получено: 10
    Ребята, ни кто не в курсе, молдинги на двери не хром которые, по ширине такие же как с хромом? И вообще, можно вместо хрома поставить без хрома? Хочу в цвет авто но без хрома.
  14. #3134
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Все то же самое,я ставил на том пассате
  15. #3135
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А хром потом куда? Если сарай то задние если целы будут забрал бы
  16. #3136
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    А я передние)))
    Отправлено с моего HUAWEI G700-U10 через Tapatalk
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  17. #3137
    Уфа
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    А я передние)))
    ))) Да они не в лучшем состоянии) Затерлись и потускнели. На заднем правом хром полосы нет совсем.
    Спасибо! Значит будем искать. Все равно машину собираюсь красить в ближайшем будущем.
  18. #3138
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Если че я задний с седана забиру
  19. #3139
    Уфа
    Получено: 10
    Туринг)))
  20. #3140
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Всем привет,встал вопрос по замене гидронатяжителей цепи,на левой бошке треск по утрам 1-2 сек,на правой с утра не трещит но на горячую все чаще стали замечать если заглушить и завести не сильный треск в районе натяжителя,после прогазовки пропадает,давления масла гуд!! Пробег 270ткм
    Какой фазорегулятор брать?! Понятно что оригинал,но есть ли опыт других брендов!?
    Мотор делал 20тк назад,масло не жрет,после пробития поддона и перескока цепи с пробитием поршня отломавшимся клапаном,приговор был ясен! Делал все сам,замена колец,вкладышей,маслосьемок с ремонтом бошек и частичной заменой гидриков
    Работает идеально,но есть но по натяжителям
Страница 157 из 194 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
