Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 156
  1. #3101
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    наследие от "старшего" собрата - мотора AMX.
    из BBG можно сделать AMX просто прошивкой.
    В чем разница этих моторов?
    Отправлено с моего HUAWEI G700-U10 через Tapatalk
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #3102
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    горелым маслом и недогоревшими углеводородными соединениями как и любой другой старый мотор без ката и кривым смесеобразованием...
    Интересно, как сильно воняет. Тоже планирую вырезать. Все никак не решусь)))
  3. #3103
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Жду когда они душить двигатель начнут)))
  4. #3104
    Обнинск
    [QUOTE=AlexMts;5718989]Интересно, как сильно воняет. Тоже планирую вырезать. Все никак не решусь)))
    Щас вроде не сильно воняет или я привык, а по началу когда удалили к машине не возможно было подойти, знал бы что так будет не трогал их вообще
    По динамике Солярис со светофора как стоячего объезжает
  5. #3105
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    учитываются. влияют. но не сильно ))
    не ври не учитываются, там показаний в вагкоме даже нет
  6. #3106
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    не ври
    хорошо. не буду ))
    с алгоритмом их самодиагностики блоком только ознакомься.
    это один и тот же мотор по железу.
    ПО блоков управления разное: амх евро4, bbg евро2. ну и сил у амх несущественно побольше ))
  7. #3107
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    хорошо. не буду ))
    вот ты меня послал,
    если при отключениии этих лямбд БУ не выдает ошибок, и при подключенных показаний в вагкоме нет, ты считаешь что блок чего то и для чего то все таки считывает инфу?
  8. #3108
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Всем привет!
    Ребята, предлагают купить пассат 2004 с V6 2.8 и полным приводом, коробка автомат.
    Такой момент - по заявлению хозяина, нужно менять радиатор АКПП, т.к. при перегреве происходит толчок при переходе на заднюю, либо с задней. Его слова: "Но на езду особо не виляет"
    Боюсь попасть под полный ремонт АКПП, судя по всему там и перегревы, и возможно замена масла не по регламенту.
    Как считаете, что там с коробкой и стоит ли брать?
    P.S. Если куплю, то конечно сразу поменяю радиатор, свежий Motul залью, полный комплекс работ по ТО сделаю.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #3109
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот ты меня послал
    ты первый начал
    Андрюха, -
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Ну ошибки сразу вылезли по обеим, так что думаю не для красоты они стоят.
    ну как минимум тут уже надо было задуматься
    ответь на другой вопрос - зачем их вообще оставили на bbg если они не нужны/не используются ?
    варианты по коробке разные. от замены регулятора давления до полной капиталки перегретой коробки ))
    через монитор/стоя рядом точных причин не определишь. поэтому в случае решения о покупке надо держать в голове самый негативный сценарий развития ситуации, и надеяться на самый позитивный
    точно нет ?
  10. #3110
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Спасибо. А существуют какие-то способы продиагностировать коробку? Либо самостоятельно, либо на СТО? Есть вообще смысл обращаться в СТО для диагностики в данном случае?
  11. #3111
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    формально - да.
    нужно просто найти человека с нужными знаниями/опытом диагностики работы коробки ваг-ком-ом (в динамике), который по выдаваемым на диагностику данным сможет косвенно оценить работу системы (имея представление о том как она работает физически) и вероятную область проблемы. по своему опыту скажу что таких спецов, в питере например, можно по пальцам одной руки пересчитать ...
    и всё это естественно никогда не даст представление о реальной степени физического износа потрохов коробки - что проверяется только вскрытием. я по этому и говорю, что покупая акпп с таким пробегом и таким характером проблемы - готовить себя надо на самый пессимистичный сценарий. а как там оно в реале будет - вскрытие покажет (с)
    не торопись. выводы могут быть поспешными
    если ты в Москве - можешь отвезти её к дяде Диме на диагностику. (FLYTs).
  12. #3112
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Как раз в Москве, а где дядю Диму мне искать?
  13. #3113
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    https://passatworld.ru/forumdisplay....hij-garazh-VAG
  14. #3114
    Обнинск
    Всем привет, есть вопрос по работе климата отпишитесь пожалуйста у кого как работает. У меня постоянно то включается то выключается насос кондиционера, раньше такого не было если ставишь режим AUTO то насос молотит постоянно пока не переключишь на ECON. Ситуация была такая, зимой перетерлась трубкка кондея об этом я узнал когда стало жарко, трубку заварили кондей заправили и сказали что в системе большое давление но не знают почему и что с этим делать, после этого и началась петрушка с ВКЛ. и ВЫКЛ. Все бы ничего но постоянное дерганье уже сильно напрягает. Может попробовать чуть фреон стравить?
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
    Снова 2.8 BBG 2004г
  15. #3115
    Уфа
    Получено: 10
    А ошибки по климату на самом климатронике в режиме диагностики смотрели? Там есть условия выключения компрессора, вот во время выключения оного, надо бы глянуть, по какой причине он отключился
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  16. #3116
    Обнинск
    Ребята знают чем занимаются, ездил к ним после переборки коробки до ума довести, т.к. местные типо специалисты могут себя только в грудь бить что кроме них никто не может, сделали за день до сих пор жалею что коробку не у них делал
    Снова 2.8 BBG 2004г
  17. #3117
    Уфа
    Получено: 10
    https://lk-service.by/nashi-raboty/83-climatronic-vw
    Вот ссыль, в 19 канале надо глянуть, во время отключения компрессора
  18. #3118
    Обнинск
    По самодиагностике ошибка 318
    Снова 2.8 BBG 2004г
  19. #3119
    Уфа
    Получено: 10
    Ну тогда по идее и условие отключение компрессора будет 17, тогда датчик хандрит, я так думаю... Он меняется без опустошения системы.
  20. #3120
    Обнинск
    Датчик давления в контуре климатической установки-F129 про него говорим? И стоит он по моему где фильтр салона? После обеда посмотрю
    Снова 2.8 BBG 2004г
Страница 156 из 194 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
