Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 151
  1. #3001
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Изменения пока субъективные: ровнее на ХХ работает
    Для меня пока загадка, почему у этого многоцилиндрового мотора нет нормального разряжения в ХХ? С таким феноменом на V6 я раньше не сталкивался, собственно по этой причине мотор в ХХ (при минимуме оборотов) и потряхивает.
    Теперь на очереди свечи поменять.
    С таким подходом там можно многое поменять, только это не оптимизирует режимную точку цикла, которая как и у всех обеспечивается прошивкой ЭБУ со значительным аддитивным промахом.
  2. #3002
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    вроде норма 0.25бар, у меня 0.35-0.4
  3. #3003
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Да я не то чтобы все подряд меняю, свечи ждут своей очереди, их просто пора менять, как и масло моторное
    Вот тут я не понял, это хорошо или плохо? Чего, все прошивают мозги что-ли? И куда они там промахиваются, аддитив плохой становится?
    Потряхивание из-за пропусков воспламенения (замечено "Васей"). После промывки лучше, заметно. Промывка делалась на скорую руку, а нужно стенд собрать, посмотреть равномерность впрыска всех форсунок и производительность каждой. Я делал на ардуино с изменением режимов работы форсунок. Видно было, что первые "пшики" не облаком были. Пшика с пятого распыл в туман )
    Визуально мои форсунки чистые, возьму на опыты пару форсунок, посмотрю какие там фильтры, попробую сделать замер производительности подопытных.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #3004
    г. Орёл
    Получено: 569
    у меня 0.35-0.4
    Только к сожалению при такой относительной норме мой следящий за моментом двигателя - автопилот, вынуждено переходит в красный режим по составу топливной смеси. Но зато при таком дополнительном обогащении, об. ХХ становятся абсолютно ровными как и положено.
    Хорошим аддитив бывает лишь в одном случае, это когда двигатель работает идеально стабильно, а выхлоп при этом ничем не пахнет вообще.
    Это можно сказать - мечта всех времён и народов.
    До реальных пропусков там конечно дело не доходит, а вот некоторая нестационарная угловая задержка воспламенения, таки имеет место быть.
    И этот аргумент, конечно же в пользу двигателя.
    Тут ситуация для обывателя почти парадоксальная, форсунки с пробегом на свежем моторе дают лучший результат по стабильности цикла, чем новые форсы на раскоряченном по компрессии моторе.
    Поэтому колдуя с обвесом мотора, можно вообще не сдвинуться с мёртвой точки, если мотор с перекосами сжатия.
  5. #3005
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    всем приветы!) Смотрю тема все еще в топе, где вся старая гвардия?
    Привет, привет!
    А я вот, кстати, перегрев на ХХ победил еще в прошлом году! ))
  6. #3006
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    И такое бывает? А что было?
  7. #3007
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, у нас горячие моторы, и перегреть его можно быстро и качественно достаточно не включающегося электрокарлсона в жару в пробке.
    Отвечу за Сашку если можно. Поменял термостат и радиатор на ХОРОШИЙ и НОВЫЙ.
  8. #3008
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Термостаты я менял три раза. Крайний поставил вообще от двигателя АСК на 87 градусов. Проблему решил заменой радиатора AVA на оригинальный Behr (правда б/у) с плоскими сотами и мощными ребрами охлаждения между ними. У AVA же соты круглого сечения и их меньше, а также ребра охлаждения как фольга.
    Все никак руки не дойдут отчет на драйв написать ))
  9. #3009
    Уфа
    Получено: 10
    Вчера пришлось в ванне мыть радиатор охлаждения...Снаружи вроде чистый, а песка вымыл чуть ли ни килограмм. Так что если даже с виду чистый, советую перед сезоном помыть. Я радиатор кондиционера вообще заменил, а то что-то этот гусь мне не нравился))) Последим за температурой. В 25 градусов 102 было на климате. Сегодня прохладно, но выше сотки еще не поднималась. 97-98 держится.
    B5+ 2002 МКПП V6 BBG
  10. #3010
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Я думал у 1.8Т горячие, а у нас даже дроссель подогревать надо...
  11. #3011
    Уфа
    Получено: 10
    Насчет горячести тоже заметил, до этого был Фрит турбированный, так вот, после поездки капот открываешь, оттуда аж жар идет, а этот откроешь, так, теплым воздухом пахнет и все)
  12. #3012
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Будет тепло - будет греться скорее всего. Радиатор не оригинал?
  13. #3013
    Уфа
    Получено: 10
    Охлаждения оригинал еще, а вот кондиционера Nissens. По качеству вполне приличный. На выходных домой поеду в Оренбургскую обл. там всегда теплее, проверю. Песок не изнутри радиатора, а снаружи, в сотах) просто глазом его не совсем видно. Может выразился неверно.
  14. #3014
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну вот климат включишь и точно будет выше 97-98
  15. #3015
    Уфа
    Получено: 10
    Отпишусь по температурному режиму после выходных в разных окружающих условиях) А сколько норма у нас, после чего надо начинать задумываться о термостатах и т.д?
    Кстати, у кого вдруг проблема с электомагнитной катушкой в компрессоре кондиционера, есть новая одна, от нового компрессора КИА, подходит 1в1 кроме фишки. (не реклама и не барахолка)
  16. #3016
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    когда увидишь что стрелка прыгнула выше 110 градусов по приборке.
  17. #3017
    Уфа
    Получено: 10
    Да на приборке она долго на 90 стоит. Я по климату смотрю иногда. Когда на климате 108, приборка еще молчит)
    [QUOTE=kishunv;5692890]
    Подскажи пожалуйста, как запитан редуктор газовый у тебя?
  18. #3018
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    приборка еще молчит
    вот когда прыгнет по приборке тогда и стоит задуматься, а прыгает с 90 она резко Немцы задумали чтоб владелец не
    х.з. на счет этого, но температура его в движении низкая
  19. #3019
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Блин, из-за Вас у меня основной радиатор потек... Какой брать?
    Если можно, то номерочек его.
    Такой?
    HELLA/BEHR/PAGID 8MK 376 715-334
  20. #3020
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Такой?
    У тебя механика же? Тогда вот оригинальный номер VAG 8D0 121 251 N, заменитель Behr-Hella 8MK 376 715-331, я не знаю как ты нашел 334, но он тоже подходит и самое главное - дешевле!
Страница 151 из 194 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
