Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 143
  1. #2841
    Pointer Аватар для Mod.Ch.
    А где можно посмотреть схему узлов подкапотного пространства для V6? Так хоть, прикинуть, что там еще может пищать?
  2. #2842
    Pointer Аватар для ProDron
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Приветик, А ты его проверил? Точно он?
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
    Привет еще не проверял, жду выходных. Просто если его снимать то хотелось бы что бы все под рукой было! по этому и спросил про рем комплек!
    Passat B5 V6 2.8 MKПП 4Motion 1997г WVWZZZ3BZXE012963
  3. #2843
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от ProDron Посмотреть сообщение
    парни у нас есть рем.ком для вакуумных усилителей? или только полностью его менять?
    А то у меня сердце колоть начинает когда я вижу ценник на новый вакуумник
    есть вакуумник если что продамWVWWH63B02E256714 вин авто на котором стоит
    может воздух в печке гуляет?я имею ввиду система завоздушена
  4. #2844
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    По этому сначало надо проверить а потом лапатник облегчать, и заморачивать голову себе.
  5. #2845
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В SSP на 1 суперб, там есть отдельная для 2,8.
    Думаю смотреть радиатор печки и привода заслонок, больше нечему там пищать, разве что торпедо рассыпалась и скрипит
  6. #2846
    Уфа
    Получено: 10
    А у меня деятели удмуртские, приклеили стекло, а герметик положили с пропусками 10 см. Т.е. 10 см есть герметик, 10 нет. Свистел ветер
  7. #2847
    Отправлено: 9
    Я с тобой полностью согласен. Просто я работаю в магазине автозапчастей. и мне не составляет не какой сложности себе заказать запчасти , а если не понадобятся я их могу легко вернуть. По этому когда ковыряюсь с машиной стараюсь что бы все было под рукой
  8. #2848
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    АААА, понятно тогда да, согласен, так проще.
  9. #2849
    Отправлено: 9
    Подскажи как часто надо менять топливный насос?
  10. #2850
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    У кого-нибудь была такая проблема: не одевается пластиковая скоба на ДТОЖ? Менял его сегодня, старое кольцо вынул, посадочное место почистил, отмыл там все. ДТОЖ и новое колечко смазал чуть-чуть. Вроде бы сел на свое место, но вот каких-то 0,5 мм не хватает, чтобы скоба нормально села. Вроде держит, но не выдавит ли его? Или со временем колечко усохнет и сядет?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  11. #2851
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    а это вообще требуется? вроде как его по мере износа ( если перестаёт ехать машина ) меняют.
    ну он должен с усилием садится, если будет болтаться то будет сопливить.
  12. #2852
    Отправлено: 9
    [QUOTE=Poltos;5576068]а это вообще требуется? вроде как его по мере износа ( если перестаёт ехать машина ) меняют.
    Да она уменя мозги делает , то норм едет ту тупит! а давление топливного насоса померить не могу(
  13. #2853
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    думаю цена тебя порадует, а неоригинал и многих быстро помер.
    а по ошибкам нет криминала? У меня по лямбдам висит тоже тупит хорошо, как скинешь и на холодную летит как ошалелая, а прогреется так не раскочегарить.
  14. #2854
    Отправлено: 9
    У меня как нагреется обороты скачут гозанёшь все норм. потом на холостых стот работает и опять начинают плавать, гозанешь выравниваются
  15. #2855
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    думаю здесь топливная косвенно связанна, скорей что то другое
  16. #2856
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    я собрал себе маномтр довольно недорого,купил манометр жидкостный за 600р и токарь за 500 выточил нужный переходник,уже трижды окупил себя
    Подскажите по проблме: если авто пробуксовывает,на приборке вываливается значёк ручника АБС и ЕСП,заведу заглушу и снова пропадает...ошибок нету,как то раз-два вылазила по кольцу абс заднему или по датчику абс,но по какому не помн.: куда копать?
  17. #2857
    Долгие исследования дали результат - английским рожком пищал клапан адсорбера, который банально забился. Кто ищет, тот найдет!
  18. #2858
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вообще по уму такая гирлянда появляется именно в момент когда блок отваливается от борт сети, т.е. - собирается умереть, временно начиная впадать в кому.
    по другим блокам нет ошибок потери связи с абс?
  19. #2859
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    К нам вернулся пассат товарища IVIPI... Бахнул аж сразу два поддона под Казанью за один раз... теперь непонятки с фазами после восстановления на месте... компом смотрю - первая голова в нуле стоит, по правой +25 набирает после сброса ошибки ... бегло сверху метку на колене поставил - водительская гбц по планке четко, пассажирская ушла сильно... вот думаю шпонку чтоль крутануло на колене завтра болт в колено вкручу гляну... сегодня так и не успели поднять... даж интересно стало
  20. #2860
    Господа экстрасенсы, если при переключении на R селектор идёт туго, а потом следует удар - это чего такое? Причем не каждый раз. На D проблем нет, исправно усё. Подушка может какая порвалась?
Страница 143 из 194 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
