Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 134
  1. #2661
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    я бы так не говорил без замера на стенде
    я бы тоже не говорил.
    ибо достаточно было иметь и пользовать оба одновременно, как было в моем случае.
  2. #2662
    Москва. Братеево
    не норм.
    но "починить" ещё никому не удавалось...
    разве что сделать "немного лучше".
    Ахахаа в точку. доделал свой двигатель. собрали. поставили все норм. Но теперь на фазорегуляторе клапан обратный тупит. на холодную цепь бьет секунд 5
    для тех кто считает что не едет, опять же для примера: гонялись с 1.8т, если правильно крутить мотор то 2.8 уходит спокойно
    Атакатапи!
  3. #2663
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На счёт ресурсного, четверка живее выглядит обычно... Особенно головы и поршневая
  4. #2664
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ага на тот же пробег 2 маслонасоса поменяешь.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  5. #2665
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    400 тык родной насос в идеале... Тут вопрос к хозяину с не к мотору... 2.8 с масленкой тоже хватает
  6. #2666
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Господа!
    Помогите советом!
    Предыстория такова...
    Года два назад стал замечать неприятный запах из-под моторного отсека (пробег был 115 тыс примерно). При прохождении техобслуживания в ВАГ сервисе попросил посмотреть, в чем дело. Они обнаружили подтеки масла из-под прокладки клапанной крышки. Сказали, что скорее всего из-за того, что масло попадает на горячий двигатель, поэтому появляется такой запах - вердикт - замена прокладки клапанной крышки (но они ошибались).
    Прошлой осенью стал замечать уже периодически появляющийся дымок из-под капота. При открытии капота было видно, что дымок идет откуда-то снизу. Думал, что проблема в прокладке масляной крышки, типа не критично. В феврале отогнал на техобслуживание опять в ВАГ сервис, они показали мне двигатель - он был весь в масле (даже свечные колодцы), сказали забита система ВКГ. Отдал им в ремонт, кошелек похудел на 20 тыс. Сказали, что все было в масле, клапан заменили, трубку заменили - все супер Но... дым так и шел из-под капота. Также заметил, что из трубы при перегазовке идет сизый дым из выхлопной системы (честно скажу, не знаю, был ли он до посещения сервиса - не обращал внимания). Катализаторы у меня вырезаны. В сервис обратно решил не возвращаться, т.к. понял, что там работают не совсем квалифицированные сотрудники. Решил отвезти к знакомому мастеру. Что обнаружилось:
    - когда открываешь на холостых масляную крышку, воздух выходит с большим давлением;
    - дым появляется из-за масла, которое появляется на не герметичном стыке и сгорает на раскаленной трубе (я так понял со словам мастера - место соединения выхлопной трубы (перед кислородным датчиком, и системой выпуска);
    - свечи все равномерно покрыты маслом (я их не менял уже 40 тыс);
    - компрессия (до замены МСК) равномерная во всех горшках (чуть ниже 13);
    - высокий расход масла после посещения сервиса (может совпадение, а может нет), где-то 500-1000 мл на тысячу;
    - МСК мастер все поменял, сказал, что по его мнению были еще живые;
    - под клапанной крышкой все чисто, нагара нет;
    - двигатель тянет бодро, посторонних звуков нет;
    Машина стоит разобранная в гараже у мастера. Чешем репу, что может быть.
    Если залегли кольца, то почему во всех горшках, почему компрессия в норме - пробег "детский" для этого двигателя.
    Машину купил при пробеге 67 тыс в 2009 году, сейчас 130. Двигатель не перегревал. Если предыдущий владелец перегрел, могла ли проблема всплыть только сейчас? Это типичная картина при перегреве?
    Мастер хоть и моторист, но с таким двигателем столкнулся впервые. Я попросил его проверить ВКГ, но он пока изучает, как там все устроено.
    Просил уточнить, что это за фигня на фотке:
  7. #2667
    Обнинск
    Была подобная ситуация, после замены катов на пламягасители плохо заварили и на холодную при запуске сильно ваняло выхлопом, при прогреве все пропадало, а на сальник коленвала не смотрели у меня чуть подтекал и после сильного нажатия на гашетку пахло маслом. А на фото насос для продувки, но могу ошибаться, щас специалисты подтянутся расскажут
  8. #2668
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    скорее всего СВВ - система подачи вторичного воздуха, можно отключить, все трубки отсоединить, клапана убрать и заглушить.
    Работает при прогреве двигателя, гонит доп.воздух на выпуск, продувая катализаторы... вроде так. У тебя вырезаны, можешь смело отключать. У меня пока не вырезаны (я так думаю, но хочется), отключил этот вентилятор уже давно.
    ВКГ походу еще забита. На холостых ее присасывать должно!
    После чистки ВКГ, прокладки КК лучше заменить, или разобрать, протереть и на герметик.(Их же продавило маслом.)
    Проверить прокладки под ГНЦ, из-под них тоже часто течет!...
    Интересует данный вопрос. Что изменилось то?... Расход, запах, динамика?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  9. #2669
    Обнинск
    Расход и динамика не сильно поменялась а вот из выхлопа воняет сильно сзади не подойдешь к машине
  10. #2670
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Да. 20 штук за замену вкг это круто
  11. #2671
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Господа!
    Помогите советом!
    На фотке насос свв... По делу - гбц снимайте все увидите если мастер моторист то поедет твой блок на гильзовку , головы на замену направляек и тд и тп... Вкг там нех изучать три трубки и клапан редукционный
    Этот мотор умеет не жрать совсем
  12. #2672
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Да ладно?! В чем секрет? Или скорее: в чем болезнь? мск?
  13. #2673
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Старость...
  14. #2674
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А что ремонтных поршней нет?
  15. #2675
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Имеется похожая ситуация, только "дымка" никакого не присутствует, вкг работает как надо и масло кушает 1.5-2л на 10т. км. Моя проблема с большим жором масла решается заменой заднего сальника коленвала, ссыт из под него безбожно, раскидывает по всему поддону и даже на акпп немного попадает.
    До этого были подтеки масла с КК и ГНЦ, поэтому заменены все прокладки, заглушки при снятии КК (со снятием грм и валов) соответственно и заменены сами прокладки КК. Теперь на выпуск ничего не капает, проверяю периодически не потеют ли там замененные прокладки, все сухо, но вот запах масла иногда проникает в салон. Мб я и не прав, и все же есть еще течи дающие испарения масла, но надеюсь с заменой сальника это вылечится
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  16. #2676
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Есть , но если родные в допуске - гильзовка обойдётся дешевле чем поршня и расточка
  17. #2677
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Подскажите номерок комплекта сцепления без двухмассового, склоняюсь к Luk, почему не знаю. И сколько болтов новых заказать нужно, 6 шт?
    Нашел такой номер 624303200, он?
    И что еще нужно поменять со сцеплением: "рычаг включения сцепления"?
  18. #2678
    Обнинск
    Я в 15 году капиталил мотор обошлось почти в сотку, но это с заменой радиаторов у всякой дорогой мелочовки, поршня где то в 20 обошлись
  19. #2679
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    дорогое не сами поршня, а головы сделать хорошо, ну и плюс расточка всех вещей под ремонт которые требуются.
  20. #2680
    Обнинск
    А головы у меня не трогали тока блок точили, хотя мастер говорил что мотор перегревали
Страница 134 из 194 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
