Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Кому интересно будет. Делал головки в мск, головки уже сняты. замена 21 втулки, плюс мойка, плюс притирка всех клапанов и правка седла, так же фрезеровка поверхностей вышла 17400 с запчастями
Атакатапи!
Спасибо: |
Получено: 63 Отправлено: 40 |
Подозрительно дешего. Оживляющий гараж за 25тыр маслосьемные колпачки меняет.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Спасибо: |
Получено: 699 Отправлено: 615 |
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Ясен пень... Сборка разборка на снятой гбц 200р клапан включая установку мск... Станочка 700р клапан (втулка плюс Замена и правка седла , притирка не нужна после этого) можно конечно ебачам отдать и они их перебьют над газовой плитойпотом репу чесать...
Без снятия цена оправдана вполне... Так как работы там ровно на все деньги ... Даже не стоит оно этого... За это время проще пять цепей заменить на тфси чем разгребать косяки колхозников на пятнадцатилетних пассатах ...
Мне в принципе пох на высеры незнакомых мне личностей... но я тебе лично ничего не навязываю и не впариваю... было бы не плохо соблюдать элементарные нормы морали...
Спасибо: |
Читаем лучше. со снятыми головами. головки снять это отдельный ценник
Да в москве. долго искал контору с нормальными ценами, а не 25 тысяч как мне везде озвучивали
Атакатапи!
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 29 Отправлено: 50 |
Привет, а кто какие пыльники ШРУСов ставил в последнее время? Ваг или от шеви-нивы брать?
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
Спасибо: |
Получено: 201 Отправлено: 7 |
Оригинал в последний раз взял... достало менять их раз в год весной... Опробованы GKN-Spidan, Loebro и комплектные со шрусом, и отдельные с одинаковым результатом...
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
Ребята, кто что думает по поводу нижеуказанных запчастей:
МСК Reinz/Elring/VAG/Goetze
Прокладка ГБЦ Reinz 61-31875-00
Комплект болтов ГБЦ Reinz 14-32125-02
Прокладки клапанной крышки Reinz 15-31798-01
Прокладка впускного коллектора Reinz 71-31801-00
Прокладка выпускного коллектора Reinz 71-34047-00
Герметик Dirko Reinz 703141410 (70 мл)
Уплотнительное кольцо коленвалаCORTECO 20026412B
Уплотнительное кольцо распредвала Corteco 12012709b
Прокладка гидронатяжителя цепи Reinz 153436401
Заглушка в отверстие ГБЦ Elring 215.870
Прокладка поддона картера Reinz 703421100
Комплект ГРМ 530017910 INA
Помпа водяная HepuP 544 (металл)
Термостат WAHLER 427492d
Поликлиновый ремень DAYCO 6PK1880
Кроме Reinz еще неплохие отзывы по Elring и конечно оригиналу, но оригинал выходит дороже. Нормально ли подобрал запчасти, или может есть смысл рассмотреть что-то другое?
Спасибо: |
Wahler мне попался говно .сальники ставь обычные не тефлоновые
Спасибо: |
Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
как бы я выберал
МСК VAG
Прокладка ГБЦ Reinz
Прокладки клапанной крышки Reinz /elring
Прокладка впускного коллектора Reinz /elring
Прокладка выпускного коллектора жопа групп (JP GRUP) она железная так что нет смысла переплачи
Уплотнительное кольцо коленвала VAG
Прокладка поддона картера Reinz 703421100 ??? (у меня просто на герметике)
Комплект ГРМ VAG
Помпа водяная VAG
Термостат WAHLER (главное его проверить в кастрюльке)
Поликлиновый ремень DAYCO ( я оставил старый после смены ГРМ и пока не потрескается в труху даже не буду думать про него, его замена дел около 20 мин.)
по реинзу и елрингу смотри нимательней, МНОООГООО левака
Спасибо: |
Все 3 фирмы производящие прокладки итд озвученные выше нормальные . Бери любую Главное чтоб не подделка
Спасибо: |
Ребят,здравствуйте! Подскажите,может сталкивался кто,пропал свет в салоне и стеклоподьемники все не работают.Вытащил блок комфорта,внешний вид как только с конвеера,все сухо. Дверь водительскую разобрал,прозвонил провода,в процессе все заработало само,проблему не нашел собрал назад. Через две недели такая же песня,подскажите куда копать.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 222 Отправлено: 444 |
если еще и ЦЗ не работает при этом, то это 14 предРебят,здравствуйте! Подскажите,может сталкивался кто,пропал свет в салоне и стеклоподьемники все не работают.Вытащил блок комфорта,внешний вид как только с конвеера,все сухо. Дверь водительскую разобрал,прозвонил провода,в процессе все заработало само,проблему не нашел собрал назад. Через две недели такая же песня,подскажите куда копать.
VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
Спасибо: |
Спасибо: |
Всем еще раз привет. Двигатель сделал, теперь стадия проводка. пытаюсь убрать колхоз и восстановить что не хватает. подскажите по датчикам. Машина 97г ack, с кнодиционером без климата. должен ли стотяь датчик температуры всасываемого воздуха(отверстие есть под него в воздухане) и откуда и как должна идти проводка датчика температуры наружнего воздуха(около бочка колодки нет на него)
Атакатапи!
