Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 126
  1. #2501
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от mkovalen Посмотреть сообщение
    накопительным
    нет, но не факт что я прав, возможно и так.
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    Без сборки и заводки мотора цифры в 93 не увидишь
    mkovalen, имхо, при повороте ключа эти цифры доступны т.к. датчики и без заводки знают положение валов, а там смотри сам. Но в любом случае не накопительное.
  2. #2502
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    так ты при повороте ключа увидишь там старые данные, которые накопились до разбора ГРМ. А новые ты никак не узнаешь,если не сбросишь их и не заведешь мотор ( и то я не уверен,что рразу после заводки покажет актуальные значения, скорее всего нужно будет покататься немного)
    А6 2,8 АМХ
  3. #2503
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    давай рассуждать логически, эти цифири берутся с датчиков онлайн и если датчик не рабочий или говорит крайне не верно(опять же не рабочий) то автос даже не заводится(так если правильно помню)
  4. #2504
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Именно так и есть. Сразу после заводки могут быть нули а немного покатавшись значения поменяются
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  5. #2505
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    не, не онлайн
    там именно накопленные значения,которые до этого запомнились системой за все время после последнего обнуления\сброса ошибок (ну примерно как коррекции в 32 группе по лямбда-зондам)
    А6 2,8 АМХ
  6. #2506
    Украина, Днепропетровск
    не, не онлайн
    Кстати, как правильно снять показания лямбд: при нагрузке, ХХ и какие группы снимать?
  7. #2507
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    93 группа не обнуляется
    просто посмотреть, группы подскажут, по памяти где то 20-ые вроде.
    подскажут
    уже
  8. #2508
    Поэтому собираюсь сначала после установки распредвалов посадить клапанные крышки на старые прокладки, дать немного поработать двигателю, после снять показания и если все хорошо по углам, поставить клапанные крышки на новые прокладки и затянуть новыми болтами? И еще вопрос - нужно затягивать новыми болтами, т.к. читал что они одноразовые и тянутся при затяжке?
  9. #2509
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ну как это
    еще как обнуляется
    А6 2,8 АМХ
  10. #2510
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    еще как обнуляется
  11. #2511
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ну правильнее будет наверно сказать "не обнуляется", а "сбрасываются накопленные значения"
    вот у меня к примеру щас там "0" и "-2"
    если я ошибки сброшу и заведу мотор,там сначала будут другие цифры (какие именно не помню, допустим -1 и -3). Когда немного поезжу,опять вернется на "0" и "-2". И так каждый раз после сброса ошибок (ну или если клемму с акка снять)
    а вот если сбросить, и не заводя мотор посмотреть,что там - то я честно говоря не понмю,что там будет. Возможно просто пустые окна
    А6 2,8 АМХ
  12. #2512
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    .... поставить клапанные крышки на новые прокладки и затянуть новыми болтами? И еще вопрос - нужно затягивать новыми болтами, т.к. читал что они одноразовые и тянутся при затяжке?
    Тянутся болты ГБЦ, клапанную нет смысла менять.там момент затяжки 2 кг меняй только прокладки и всё, а можно и их на герметик(лак) посадить и точно не будет ссать.
  13. #2513
    Москва. Братеево
    Всем привет. устал уже искать трубки маслопровода на гбц ack(078115701A и 078115701) кто знает как можно выйти из положения, или может есть в москве у кого новые или б.у
    Атакатапи!
  14. #2514
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    можно ставить головы от ББГ
  15. #2515
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Сколько нас 2,8 полный привод?
    Кстати твои (бывшие) сегодня разобрали на винтики... Если тебе интересно могу рассказать о них немного...
    Кстати головки от ббг если че имеются с зазорами по пастелям в среднем 7-8 соток есть пару по десятке... В принципе в допуске...
    И будут ездить... Голые без валов цену можешь с хозяином обсудить ...
    Думаю искать маслопровод дело гиблое...
    Бошки эти можем сделать в идеал... Вопрос цены
  16. #2516
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    да Виталик фотки скидывал вчера.
    Жопа там была с масложором, все в нагаре. Что там еще криминального?
  17. #2517
    Москва. Братеево
    Я тут ночью придумал решение. трубки сами есть, нужны штуцера в головку. попробую из хорошего пластика на 3д принтере распечатать
    Атакатапи!
  18. #2518
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Выпускные клапана люфт 2мм в направляйках вот и весь масложер...
    Элипс на втулке виден глазом
    Ну собственно чего и следовало ожидать
    Износ цпг у тебя не больше не меньше чем на том моторе... Цена вопроса 12-ти новых втулок вместе с ремонтом седел около 10-ки...
    Остальное стандартные операции ...
    С низом будем думать ... В принципе закрыть и так можно поршневая ещё тысяч сто пройдёт на вскидку с минимальным масложером... Вкладыши и насос Лайк Нью
  19. #2519
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Дим, вот сколько у тебя стоит поменять втулки, колпачки и притереть клапана - под ключ?
    Вот ты сам увидел из-за чего масложор. Я бы всем настоятельно рекомендовал, у кого мотор жрет масло более года и в объеме от 300 грамм на тысячу, не питать иллюзий по замене только МСК, а капиталить головы сразу.
    FLYTs, мотор стоил своих денег?
  20. #2520
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы ,FLYTs, а каналы СВВ как можно вычистить?кроме механического способа?просто после мойки и чистки впуска появились ошибки по снижению пропускной способности.
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха P1423 - 35-00 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха P1411 - 35-10 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно.
    Грибки не смотрел пока что., но думаю сразу 2 стороны не могли сдохнуть.
Страница 126 из 194 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
