| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 63 Отправлено: 40 |
Пришел кстати термостат вместе с прокладкой. Оригинальная тоже пришла и на взгяд одно и тоже. Теперь проблема куда засунуть вторую чтоб не валялась попусту.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
кстати тоже ради прикола заказали у поставщика ориг прокладку и ханспрайс...
только прокладка была на выхлоп - металл... так вот на всех десяти ханс прайсах и двух оригиналах была одна и та же царапинка в одном и том же месте...
что без всяких сомнений говорит о том - что ханс прайс упаковывает ориг... или ориг пакует хайнс прайс![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Случилась беда, загнуло все 30 клапанов((( вырвало ролик натяжителя грм, кто то раньше менял грм, разбил отверстие крепежа ролика и сделали через ж... Головки ремонтировать пока не целесообразно, поэтому решил купить бу, перетряхнуть их и поставить. но тут встал вопрос. на мой двигатель ack предлагают разные головки. у меня стоит с масляными трубками, та что на фото
а мне предложили купить эти
есть мотористы среди нас кто может сказать взаимозаменяемы ли они или нет
двигатель 97 года, 2.8 ack на мкпп
Атакатапи!
| Получено: 479 Отправлено: 678 |
двигатель 97 года, 2.8 ack на мкппчто за масло лил
олейна - нерафинированое
я. мотор/ башку в таком свиньячем состояние ещё не видел
...странно вообще как он работаля б на его месте давно отрыгнул
нахер что то менять- купи клапана,ОТМОЙ ВСЁ,притри ,масло поменяй)) и будет тебе счастье![]()
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
Lexxis, гбц аналогичны... сравни расположение маслоканала снизу гбц... он там один... метод подачи масла в подшипники рв до лампочки... у тебя через трубку, на той внутри гбц канал... вот и вся лубовь...
сравни буквы на валах и задающие кольца дпрв... могут быть нюансы ... ох уж эти в6 по дешману
и сдать в цветмет потом![]()
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
Lexxis, есть мотор 2001 года 2.8 BBG
Если что заинтересует, пиши в личку, может и раздербаню его.
https://passatworld.ru/showthread.ph...sionera-meloch
Поставил термостат вахлер на свою голову. 92градуса. Теперь почему то рабочая температура под 100 место прежних 93 . Старый снимал тот же вахлер 92 градуса только с кольцами 02 года.
B5 APR 2,8 4motion `00
У меня по вину 92 гр. Стоял 92гр. Поставил 92гр. Темп изменилась. Где я допустил ошибку?
У тебя электровентилятор включается на полную мощность при 102 градусах на выходе радиатора. Значит рабочая температура двигателя +15 градусов, т.е. 117. Что тебя не устраивает в температуре "под 100"?
Еще раз.
Стоял термостат на 92 градуса. При этом рабочая температура двигателя была 93 градуса.
Поставил термостат на 92 градуса. Стала рабочая температура двигателя 100градусов.
Варианты ответов:
1. Был хреновый термостат который не правильно открывался.
2. Купил говно который не соответствует заявленным характеристикам.
Имхо 1 скорость электровентилятора на 102. 2 скорость на 108-112 если не ошибаюсь.
Заявленная производителем температура двигателя все таки 93? Или 100?
И снова по тому же месту.Еще раз.
Варианты ответов:
Датчик включения вентилятора - 95-84C/102-91C
Вот и думай что заложено производителем на входе радиатора (а ДТОЖ стоит именно на входе), если интенсивно охлаждать начинают лишь при 102 градусах НА ВЫХОДЕ радиатора.
Из твоих вариантов правильный первый.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всех приветствую.
Вот и я попал в ряды 4Motion.
Взял 2003 г., 2,8.
Сам с Москвы, Антон.
Машиной в целом очень доволен.
Но уже возникли вопросы, извиняюсь если не нашел сам, вроде постарался искать))
Итак, на режиме P немножко гуляют холостые обороты. Из за этого вибрация на руль и в салон. Чем дольше стоишь, тем больше вибрация.
Не всегда заводится с первого раза. Предыдущий хозяин сказал, что дело в бендиксе. И даже дал новый.
А теперь мои предположения, а может ли дело быть в:
-Датчике Холла?
-Катушке зажигания?
-Дроссельной заслонке?
Заранее извиняюсь если глупость написал, т.к. в матчасте не особо силен))))
Просто заехал на сервис, мне сказали, чтобы поменять бендикс надо пол морды разбирать.
Про ГРМ знаю, что всю морду снимать. Поэтому думал, что заменю бендикс вместе с ГРМ.
Сейчас заменил масло с фильтром, свечи.
При замене ГРМ, планирую заменить:
-Помпу
-Термостат
-Ремень поликлиновый
-Сальники распредвала
-Сайлентблок крепления опоры двигателя передний
И раз снимается морда, промыть радиатор.
Все ли вышеперечисленное стоит менять, или наоборот подскажите, что я упустил.
Заранее спасибо за ответы)
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Привет IVIPI поздравляю с покупкой.
По поводу оборотов может много чего быть начиная от дросселя, катушек, подсоса воздуха, клапан N80 и чего нибудь ещё.
По ГРМ обрати внимание на ролики чтоб не гудели и самое главное гидронатяжитель ремня посмотри может его тоже под замену.
