Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 119
  1. #2361
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    все резиновое в японии стареет в не зависимости от пробега... мск на очереди... я не со зла ... просто факт с которым бессмысленно спорить
    Мск может быть но патрубки сист охл 93 года и 250 пробега еще даже вполне хороши а также вакумные трубки и шланги бенз., сайлентблоки и другие резинотех изделия . Но это у тойоты. У вага в этом возрасте пойдет все прахом
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  2. #2362
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Был у меня аеб 98-го года на первой замене грм на пробеге 60-тык... новая машина... ремень в трещинку и в доль и поперек... но этого следовало ожидать к остальному внешне не доипаться... поменял там ремень часа за два...
    вот что значит - нет колхоза и прокрученных гаек в пластике... любо дорого работать с такими авто... дедушка про расход масла говорил но сколько доливает не помнит (ездит два раза в год по обещанию) покупал годовалую машину из гермашки... сарайка ляля прям в фуле для дореста с 1,8т
  3. #2363
    Москва. Братеево
    многовато... жрет наверное как ломовая лошадь... обороты 800 не норма для этого мотора ... 640 -700 гдето в этом пределе ...
    заезжай компьютерная диагностика бесплатно... (дам комп подключишь сам, подойду гляну примерно скажу что делать надо... )
    остальное к сожалению за деньги
    расход 11-15 по городу. выхлоп бензом подванивает. какой угол норма? просто еще ошибка висит по первой бошке что датчик положения распредвала не пашет
    Атакатапи!
  4. #2364
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Lexxis, синхронизация в 93-й третье четвертое поле ноль... но с ошибкой по дпрв там пусто будет скорее всего
  5. #2365
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Пробок совсем нет? Прям сказочные цыфры. Особенно зимой
  6. #2366
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    какой угол норма?
    По крайней мере ошибка исчезла. Угол на холостых 12-15 градусов(холостые чуть скачуть от 760 до 820
    Потом обороты норморизовались. и замерли на 800. угол 14.3 росход воздуха 3.89, после того как проехался расход воздуха стал 4.3
    Все в норме. Обороты XX VAG com'ом можно изменить, делается так https://www.youtube.com/watch?v=sRZvJjB2WyE
    11-12 эта машина в смешанном редко ест У меня расход по городу около 20, правда и езда "на все деньги".
    Катализаторов значит нет.
    ну это уже на совести хозяина
    Человеку так спокойнее спится
  7. #2367
    Ессентуки
    Всем здравствуйте! Ребят подскажите,не работает обогрев зеркал,я думал у меня его и нет,но знакомые говорят,что обогрев зеркал завязан с подогревом заднего стекла. Куда копать,где искать? Прошу прощения за тупые вопросы,в гугле не нашел.
  8. #2368
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Джойстик в среднем положении? https://passatworld.ru/showthread.ph...lirovki-zerkal
    заднее стекло отдельная кнопка.
  9. #2369
    Ессентуки
    У меня нет среднего положения. Как на первой фотке L/R и круг регулировочный.
  10. #2370
    Москва. Братеево
    В
    катов нет. у меня максимум что было на ней это 18 литров, и то ехал 18 км средняя скорость была 12км\ч
    по мимо всего есть небольшой запах бенза от масла. основная как аз причина почему я ломаю голову и думаю что ремонтировать
    Атакатапи!
  11. #2371
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а масло-бенз не прибывает по щупу Если нет то проблема решается просто - перестань нюхать масло
    катов нет
    чему тогда удивляться
    ну прям чудо машина, если брать короткие дистанции, помню в Ростове 25+л показывало Питер 20, Архангельск даже в смешанном под 18л. Да и вообще зимой на короткой дистанции 20л Трасса 7.8 если выше 110-120 не ехать.
    P.S. Помню когда только купил рассказывал тут что у меня 13л в городе.
  12. #2372
    Москва. Братеево
    двигатель после капталки, человек не обманул. на счет прибывает да, но за 5 тысяч уровень вырос на 1мм
    да коробка у меня механика
    Атакатапи!
  13. #2373
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    хм, у большинства 2.8 ест маслице чуть меньше 1л на этот пробег.
  14. #2374
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Эта схема была на старичках Б3 и Б4 там обогрев зеркал управлялся кнопкой обогрева заднего стекла, на Б5 подогрев от джойстика регулировки зеркал, и гуглить не надо, на форуме есть база знаний там и схемы и описание и книги по машине есть.
  15. #2375
    Москва. Братеево
    у меня обогрев зеркал стоит от обогрева заднего стекла
    я бы лично начал с проверки самого элемента(может зеркало без нагревателя стоит, может он сгорел) а потом уже начал дальше искать
    Атакатапи!
  16. #2376
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Всем, привет.
    Ни у кого нет проблем с передними пыльниками шруса, наружными? Если честно я просто з...ся менять левый, его рвет и чего только не делал. А он зараза спустя дня три после замены всасывается, как будто в нем вакуум. Хотя воздух из него при сборке выпускаю, хомуты спец инструментом зажимаю. Короче и я чуваки с разных сервисов в недоумении. Может кто из вас чего дельного посоветует. Пыльники ставил и резиновые и пластиковые, рвет любой. Ставил фирмы GKN.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  17. #2377
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Посмотри не поджимает ли на этом колесе суппорт... Если нет замени ступичный подшипник... Что то греет шрус так , что при нагреве выходит воздух, а остывая его всасывает...
  18. #2378
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Меня вот тормоза передние заепли. Колодки менять через 15 тыщ. Внутренняя в 0. Наружняя еще 40%. Заменил диски колодки резинки, поршень один, так как ржавчина появилась на нем. В итоге внутренняя колодка уже приработалась и след ровный по поверхности а наружняя нифига. начала прирабатываться с краев диска а в середине не очень. Полосочка сантиметра 1.5 остается
    При чем так с обоих сторон
  19. #2379
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Andrew954, замени суппорта
  20. #2380
    Москва. Братеево
    чисть суппорт, направляйки закисли
    Атакатапи!
Страница 119 из 194 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
