| Получено: 4 Отправлено: 9 |
В общем рывков нет, диагностика ошибок не выявила никаких кроме отсутствия связи с блоком ABS. Пробные покатушки так же не заставили проблему проявиться. Ждем дождей
Есть предположение что вода в мозг попадает каким то образом, вроде прокладка мудрит.
Сцепление в порядке, маховик соответственно тоже.
Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
Сегодня дождь, ждем проявление проблемы![]()
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
candy_cat, кстати, а у тебя в аккумуляторном отсеке дренажи прочищены? А то может там болото с лягухами уже?![]()
Seregas, до не давнего времени все было хорошо, мелкий мусорок был, надо про мониторить сегодня.
С данной проблемой сталкивался один раз, после деревенских пробуксовок забился дренаж, в дождь два ведра воды выкачал. Мошина тупила жестко, но кое как ехала.
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
candy_cat, поменяй выключатель на педальке сцепления и будет тебе щассье.
Заодно и закажи новый выключательна педать тормоза, у меня они кончились с разбегом меньше года. Чинить пустая трата времени...
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
noxeone, ну может на АНL и нет, я не в курсе, а на AWT есть, тут я смело утверждаю, натрахавшись.
6Q0 927 189
этот мелкий пакостник дает сигнал мозгам движка в момент движения педали, и тот либо немного сбрасывает либо подхватывает. На практике ощущение, что либо сцепа дергает либо сам начал сцепу не в тот момент включать-отпускать...
Romobile, ага, нашел эту ерундовину. Она с 2001 года ставилась, а на некоторых гольфах с 2000. Поэтому у меня и нет, дорестайл![]()
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Хм, даже не подозревал о её существовании, а как проверить её работоспособность?
Просто у меня, рывок проявляется и без нажимание педали сцепления, или она как то участвует все равно?
Если проверять то только в установленном положении по контактам. Если ее вынимать-вставлять, то это через проворачивание происходит, и часть сердечника там блокируется, а часть с упором, нажимающим на контакты, проворачивается.
и еще одно обязательное условие - педаль должна быть отпущена, НЕ НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ! При снятии-установке!!! Иначе просто ломаете датчик!!!
кстати, такое же овно и с датчиком на тормозной педале, налетел на то что и он кончился, обнаружил невключением круиза и тем, что люди стали на меня заглядываться, обгоняя...![]()
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
можно проверить диагностикой, в 066гр. блока двигателя.
не обязательно на рестайле. она ставилась на двигателях с электронной ДЗ. либо с тросиковым газом при наличии круиза а также на дизелях.
| Получено: 59 Отправлено: 17 |
Ну и я о нём же. Номера 811907343B, 8D0911807A для дорестов.
К слову, по вину у меня должен стоять 2-й вариант (8D0911807A - без соска для вакуумного круиза), но стоит первый, просто на сосок ничего не одето. Ошибка в ЕТКА, видимо, потому что разъёмы на них разные, и они не взаимозаменяемы.
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
Спасибо дождю, проблема вернуласьи к сожалению не одна. Выехал с работы сегодня, все отлично, домчал без пробок почти, поставил. Через час собрался ехать за женой и тут хлоп, рывки вернулись. Все каки было ранее. Ну думаю ехать не долетел, минут 10 - поехал. Через 300 метров пути заметил необычное поведение стрелки спидометра, пробег остановился на одной цифре. Плюс начала периодически загораться лампа уровня топлива, при каждом повороте, то много Бенза, то уже стрелка в красной зоне.
Жду комментарии знатоков))
Спасибо заранее))
Пойду пока в поиск![]()
Проверяй двери скорее всего текут, по спидометру скорее всего глубокую лужу форсировал на скорости... Датчик залил на коробке ... Я сейчас такойже глюк словил с повисшей стрелкой... Через пару минут заработала как надо...
FLYTs, а как это с дверьми связано?
Есть предположение что в ЭБУ ещё вода попадает, на какие то разьемы
