не горит подсветка приборов, позсветка дефлекторов, климат контроля, коробки передач, и на дверях.
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    По умолчанию не горит подсветка приборов, позсветка дефлекторов, климат контроля, коробки передач, и на дверях.
    Коллеги, уже месяц не могу найти причину почему не горят у меня лампочки в приборной панели, в подсветки дефлекторах,
    в подсветке АКПП, и на дверях в кнопках подъёма опускания окон.
    - предохранители целые,
    - переключатель головного света целый(ставил с другой машины но ничего не изменилось)
    - димер подсветки(ярко - тускло) тоже проверял и ставил с другой машины.
    - проверил и прикуриватель, и в дверях все проверял, отключал и подключал.
    - при выключенных габаритах есть подсветка в переключателе головного света.
    гдето есть короткое на массу.
    что и где еще нужно проверить и смотреть?
    перечитал все форумы, все варианты перепроверил.
    может реле какое?
    еще проверял блоки комфорта которые в салоне под сиденьями. перепроверил все провода, все нормально!!!
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
    Отправлено: 67
    может реле какое?
    Привет!
    А что последнее по электрике делал в авто? У меня было такое - прикуриватель задний менял, какойто проводок прижало саморезом к металлической раме задней пепельницы, поправил - и все заработало. Предохранители тоже целые были.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Менял магнитолу, но после этого прошло пол года....
    больше ничего не делал.
    и все горело.
    а по прошествии 5 месяцев просто все отключилось и все.
    Отправлено: 67
    и все горело.
    Понятно... А по ошибкам что?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Georgi, Снимаешь водительское сидение, порог водительской двери и заднего пассажира, поднимаешь ковёр и видишь или воду в ногах или её последствия.
    Снимаешь ВСЮ изоленту и находишь гнилые скрутки. Вот и вся твоя проблема.
    Подробнее здесь
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Мой дорогой, уже все это сделал, и с водительской стороной и с пассажирской.
    Блок комфорта абсолютно сухой и идеальный.[
    Вот коробочный блок он был в воде, проводка вернее. Там нашел пару скруток гнилых которые и перепаял, - заработал Типтроник....
    QUOTE=Max_klm;5162442]Georgi, Снимаешь водительское сидение, порог водительской двери и заднего пассажира, поднимаешь ковёр и видишь или воду в ногах или её последствия.
    Подробнее здесь[/QUOTE]
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Georgi, Верю,каждому слову, но вот только когда это было?
    Я в это косу 3 раза заходил,пока всё нашёл. хотя это профессия моя- с проводками возиться))
    По схеме всё, что ты написал завязано исключительно на блок комфорта. Раз делал, то разбери быстренько и глянь. Уверен -проблема там.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    делал это недавно, может с месяц назад.
    Скажи мне пожалуйста, у меня вечная ошибка: КАН- мать ее ШИНА,.
    НЕт связи с КАН ШИНОЙ. постоянно и по движку и по панели приборов и по коробке.
    где ее искать? где она обычно проходит?
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Кан это оранжево\зелёный , оранжево\серый провода. Находятся там же.
    Значит не всё нашёл.
    Вот залезь- подёргай провода , не найдёшь обрывов, тогда можешь тапками кидаться
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    где смотреть? под водительским?
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Ну да.
    Жгут от блока комфорта , который толстый идёт. Весь распоторошить
    Получено: 176
    Отправлено: 285
    у меня пару лет назад была похожая история с подсветкой - периодически пропадала подсветка в машине. Сначала пропадала подсветка печки, потом все отключилось целиком, обычно после проезда по кочкам. Проблема ушла после замены лампочки подсветки и подгибания контактов ее патрона в центральной крутилке климата (американец).
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Может и я чем помогу.... Похожая проблема была. Все скрутки облазил 1000раз. Нифига... Потом разобрал БК, там оказалась лопнута пайка на плате в месте, где впаяны реле. Пропаял - и все заработало.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Продолжу на выходныъ ковырять сначала магнитолу выну, посмотрю там что и как а потом тогда в блоке комфорта в машине.... более детально.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 14:14
  2. Подсветка приборов горит в пол накала.
    от AND31 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 19:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
