А кто что интересного заказывал из Китая или с Ebay? - Страница 338
  1. #6741
    Sten, а ты уверен, что есть разъемы для подключения? Разбирается не особо сложно
    Да, он подключается к разьему который выводит позицию рукоятки слева, т.е оно дублируется на рукояти. Т.е. эта штука подключается в разьем а в нее (у нее 2 разьема) подключается фишка от штатной панельки.
  2. #6742
    Ну смотрится странно две индикации сразу.
    Насколько ущербна родная ручка-то?
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Около 1м. Я сразу купил провод 0,75 мм, 2х жильный. И нарастил ещё 5 метров. Клемы тоже переделал. Уже под неё бампер на маленькой машинке зашпаклевали и затерли. На самом деле хорошая лампа.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    ага, провод нужно менять и крокодилы тож. Ссылку или название скиньте пжл
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  4. #6744
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию А кто что интересного заказывал из Китая или с Ebay?
    Крокодилы оставил. Светодиодный ная портативная лампа SMD2835 для рыбалки, для палаточного лагеря Наружное освещение холодного/теплого белого света, 12 В постоянного тока, 3 Вт, 6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 15 Вт, 18 Вт
    https://a.aliexpress.com/_AS1G3L
    Я брал 18Вт
    И вот такие ещё заказал. Жду.
    Светодиодный ная лента 5730x15 мм, жесткая трубка, водонепроницаемая LED полоска IP65 для самостоятельной сборки, 12 В/24 В, 24/48 Светодиодный одов
    https://a.aliexpress.com/_AXUsTb
    Vorsprung durch Technik
  5. #6745
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Дрова в печке не хотят гореть. Не могу допалить полено. С тоски начал вспоминать покупки с Али, насколько они полезны.
    Полезные вещиесть, но ....некоторые не полностью соответствуют заявленным характеристикм.
    Из полезных: Микроскоп, маленкий, фонарик (две штки) Налобный фонарь, очень доволен. Небольшой осциллограф и ЮСБ осциллограф 2Х20 мГц, многофункциональный. Небольшие зарядные, преобразователи повышающие, понижающие работают. Брелки для пассата, два....... Машинка для стрижки с керамическим лезвием превзошла все ожидания. Стрижет симпатичная и зарада хватает на год. Есть индикация заряда (ЮСБ). Доволен как слон. Минимум два-три раза в месяц стригу бороду и голову. Удачная покупка. Никак не разрядится. Показывает заряд 100%.
    Что работало но... Садовый фонарь с солнечной панелью радовал, но сейчас еле светит. Осень, дожди были неделями. Внешнюю зарядку не подключишь. Придется химичить. Эндоскоп 5.5 мм Х 5 метров. Собственной подсветки не хватает. Пришлось колхозить дополнительный светодиод. Автоматический мультиметр. В помещении, хотя нет измерения тока. Зато при прозвонке линейки светодиодного прожектора (10 штук параллельно) все светятся и вижу какое напряжение. Хотел понять какие светодиоды покупать на замену дохлых (4-е штуки не светили). Вижу, что напряжение на них 2.5 вольта. Значит трехвольтовые. И еще недостаток. Не срабатывает датчик света. А он есть. Но на улице яркость экрана никакая.
    Из дохлого: Солнечная панель 21 вольт 30 ватт выдает только 300 мА вместо 3 А, телефон не заряжает. Из двух маленьких зарядок у одной с корнем отломан потенциометр. Работает, проводами припаял потенциометр. Но упаковка никакая. Скорее при транспортировке повредили. Такая же история с герметиком для фар. Тонкая коробка, размерами для небольшой пиццы, на которую дама в шпильках наступила всей массой жирного тела. Не всегда упаковка соответствует условиям транспортировке. Чудо липкая пленка, которая заклеит свистящую водой трубу, увы. Хорошо клеится, но .... Да и впридачу с одним продавцом пришлось спор открывать. Не отправил
    Ну и тенденция этого года. Большинство товаров из РБ стала платной. Причем доставка бывала дороже чем стоит товар. Возможно связано с тем, что один идиот из РБ самым поганым матом строчил гадости в адрес продавцов и китайцев.
    В целом я доволен.
    Да, забыл. Система контроля температуры и давления в шинах Очень полезная покупка. Из недостатков, через пару месяцев пришлось менять батарейки внешних датчиков. Видимо поэтому китайцы в комплекте четыре дополнительных батареек положил. Летом было жарко, накачал колеса 2.2. Похолодало, давление упало до 1.8. А при установке я заложил срабатывание сигнализации минимальное 1.8 И поехал я менять газовый баллон на газозаправочную станцию. Отъехал 9 км, запищала моя система. Показывает давление в заднем левом колесе 1.6 и пищит. Думаю прокол. Дорога узкая, парконуться для замены колеса не самое подходящее место, да и из багажника надо все вытряхивать. Потом давление падало постепенно до 1.4, 1.2. Увидел небольшую площадку, засыпанную песком. Остановился, на песке вроде колесо не хуже чем переднее. Решил доехать до ближайшей деревни. Поехал, а давление стало показывать 1.6 и пищит. Наверно датчик сдох. Станция заправки работает до 17:00, оставалось 20 минут. Решил там разобраться с колесом. Заменил газовый баллон 27 литров. Огромная парковка, достал компрессор, накачал заднее левое колесо 2.2, смотрю, а левое переднее показывает 1.6 и пищит. Накачал и его. Пищать перестало, уже хотел ехать домой, накачать праавую сторону до 2.2. А он опять пищит и показывает 1.6 в правом переднем. Вобщем во всех колесах накачал 2.2. После этого не пищит. Полезная приблуда. Это и износ шн, расход бензина и безопасность.
    Еще полезность. Мониторчик дома держу на столе. От машины метров 15. Дотронулся до стола и я вижу температуру на улице примерно на уровне земли. Позавчера ночьюбыло около нуля. Сказал жене, что остаток картошки, которую не смогли вывести в подвал минского гаража, надо из ящиков пересыпать в мешки и перенести в дом. Иначе может подмерзнуть. Ее не много, мешок, не больше. Но это труды по ее посадке, окучивании прополке... Жена так и сделала. А вчера ночью эта приблуда показала -1*, был иней
    Ну и пирометр. Очень полезная вещь. Раньше я им смотрел температуру на почве. Типа когда картошку сажать, сколько ведер дров спалить в печке. Где в доме еть утечки тепла, что греется в моторном отсек. Точность измерений вполне достойная и всего $7.
  6. #6746
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Заказал стальные кольца дюймовые средние на оптический прицел 10 сентября, через неделю продавец прислал трек номер, который нигде не бьётся.
    Отправка EMS.
    Начал смотреть данные продавца, регистрация его на Али 11 сентября . Сам продавец благополучно исчез, товар его тоже 404.
    Жду 16 октября для открытия спора на возврат денег.
  7. #6747
    Жека регион 66, лучше написать в поддержку заранее, что бы не было казуса при начале спора.
  8. #6748
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Попробую написать.
    Любопытства ради, а что за казусы могут быть?
    С десяток споров выиграл на Али, не сталкивался с чем то необычным.
  9. #6749
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    в смысле ворота гаража подключил к аккуму машины?
    АКБ открывает ворота. К этому Акб лампу.
  10. #6750
    у меня когда такой как у тебя случай был(давно правда), почему то дата открытия спора отскочила назад, сложно было доказать, что сбой и китаец виноват(скрин сделал в свое время, благодаря ему и началась проверка). Как они так делают, я не знаю.
  11. #6751
    Можно не ждать а сразу открывать спор
  12. #6752
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    не факт , Что откроется
    я писАл выше про невозможность открытия спора , видимо глюк сайта али был .
    деньги вернули , спор закрыт
    но виновата точно наша почта под названием - черная дыра
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  13. #6753
    есть доказательства?
  14. #6754
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Да сколько было на ТВ кадров, когда на свалках находили кучу вскрытых посылок с Али. Потом находили жуликов на почте.
  15. #6755
    а кадров как китайцы кидают - нет?! как у них по одному трэку идут тысячи посылок - не, незнакомо?!
    у тех и тех есть проблемы, но это не значит, что только одни виноваты по надуманным обвинениям противника почты...
    и потом, с али можно выбрать способ другой почтовой службой доставлять, платите и все будет...
  16. #6756
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    полагаю ты именно так и поступаешь
    посылку ценной в 500 рэ доставкой DHL
    еду, еду не свищу
  17. #6757
    CarMen, доказательства того, что именно твоя посылка не пришла по вине почты России есть??? или опять не задалось и хочешь навязать свою ненависть другим?!
  18. #6758
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    с это места можно в личку ...не хочу употреблять не печатный текст публично
    еду, еду не свищу
  19. #6759
    как понимаю, на первый вопрос ответа нет, так что оставь эту не публичность себе, не публичный ты нашь
  20. #6760
    нашь
    вплоть!
Страница 338 из 416 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 11:39
  2. Кто что слушает в машине!)) или смотрит)!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:06
  3. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
  5. Ответов: 3
