А кто что интересного заказывал из Китая или с Ebay? - Страница 335
  1. #6681
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    причем тут холодильник ?
    принцип работы реле холодильника немного иной , не на нагрев, а на холод
    Вроде понятно написал - на радиаторе холодильника стоит вентилятор.
    Вентилятор должен срабатывать при определённой температуре.
    А есть такое же, только с доставкой по ЕС?
    А короеда наконец-то и уголь и АлиЭкспресс и ибей отключили.
    Вложение 234615
    Кидонт слышал звон, но опять попал впросак.
    При чём тут термостат для сушилки?
    Нужно нормально разомкнутое реле с температурой срабатывания примерно на 30-35°.
    Лучше, конечно, регулируемое.
    Нижнее на 40-45 градусов, ты канеш не видел.
    Ну и ты спрашивал что-то похожее с доставкой по ЕС.
    Ограничение в 35 градусов ты придумал позже.
    Что касается нормально замкнутых / разомкнутых - включи впн и ищи на Али.
    Вложение 234617
    Нижнее на 45 градусов,
    Видел, поэтому спросил про доставку по ЕС. Возможно у них есть реле на более низкую температуру.
    Теперь отвечай - при чём тут термостат для сушилки?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Суть вопроса в следующем - в автодоме немного накрылся холодильник, вентилятор радиатора работает постоянно, не отключается.
    Судя по всему, реле прямо встроено в мотор, а подобраться в нему очень сложно - нужно газовые трубки откручивать и прочий геморрой.
    Что-то я сомневаюсь, что к вентилятору подводят газовые трубки. Это больше похоже на компрессор. Ты проверь, может ты тумблером отключаешь компрессор.
    Бытовые холодильники при оооооочень маленькой утечке фриона (микросклпической) умирают продолжительное время. При комнатной температуре увеличивается время работы компрессора. При жаркой погоде намного дольше молотит, пока наберет температуру в холодильнике. Постепенно доходит дело до того, что при жаркой погоде молотит не выключаясь.
    К концу недели у нас обещают до +26*. Обычно волна тепла приходи с запада, возможно и у вас так же потеплеет. Если такое случится, включи свой тумблер, дай компрессору хорошо помолотит и посмотри температуру внутри холодильника. А если в нем есть небольшое отделение для приготовление льда, то и там посмотри.
    А на какую температуру ты хочешь настроить новое реле???
  7. #6687
    Не сомневайся.
    Этот холодильник работает как на электричестве, так и на газе.
    Ты чем там смотрел? Там скрин с алиэкспресса. Они уже перстали слать в ЕС?
    Кидонт, тебе не надоело прилюдно обсираться? Или ты кайфуешь от этого?
    Какой скрин с алиэкспресса?
    Я отвечал на пост Сергея-Р с его ссылкой на московский магазин chip-dip.
    Короед, тебе не надоело прилюдно обсираться?
    Я тебе 3 картинки с алиэкспресса выложил разных реле, с доставкой в ЕС.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Короед, Серёг, тебе если та хрень нужна с Чипидипа, вернусь с морей, могу помочь с пересылкой
    Raider S ... в миру Михаил
  12. #6692
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не сомневайся.
    Ну так сразу бы написал, что этот холодильник абсорбционный. Жидкий хладоген нагревается, при испарении повышается давление и пары хладогена через тонкое отверстие расширяются и охлаждается. Такие древние технологии я видел на холодильнике Минск-2 в 60-тых годах прошлого века. В таких пофиг чем нагревать хладоген. Газом или от розЭтки. А в автодоме на солнцепеке температура внутри может до 60* доходить, поэтому вполне могли изобрести дополнительное охлаждение в виде вентилятора.
    Ты посмотри, может вентилятор гонит горячий воздух за пределы автодома, чтобы не устроить баню из него. Срабатывание термовыключателя при высокой температуре в доме как раз говорит об этом. Если температура внутри салона повысится до 35* (ты писал), вентилятор должен утилизировать дополнительный источник горячего воздуха от нагревателя холодильника.
    Ты посмотри сколько проводов приходит на вентилятор. Если только два, то датчик температуры стоит где-то в салоне. Датчик внутри вентилятора, двигатель которого нагревается при работе, не может контролировать температуру воздуха в салоне. Разве что отключать его при перегреве двигателя.
    Поверь, писал без всяких подколок, только из желания помочь разобраться в проблеме.
  13. #6693
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это вы, коллега, ещё в американской аптеке не были — там и пообедать ещё предлагали. А во времена сухого закона и пойлом из-под прилавка отовариться с оказией.
    У нас и пивом затариться можно)
    Vorsprung durch Technik
  14. #6694
    Кидонт мало того, что обсирается прилюдно, так ещё и не просыпается при этом.
    Какие три картинки тебе приснились? Ты выложил картинку с термостатом для сушилки.
    Повторю вопрос - при чём тут сушилка?
    А зачем я должен был это писать?
    Какое это имеет значение для вентилятора обдува радиатора?
    Короед, проснись - ты обосрался!
    Вложение для кого нарисовано?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6082699
    Kidont, спящий засранец! Отвечай на мой ответ - при чём тут термостат от Whirlpool?
    Что касается твоего вложения, то можешь вложить его себе в источник вдохновения
    Название: Bildschirmfoto 2021-09-08 um 16.44.47.png
    Ок, обсудим потом этот вопрос.
    Ну так вопрос к движку форума куда оно делось.
    На тебе дубельНазвание: IMG_20210906_214958.jpg
Размер: 41.2 КбНазвание: IMG_20210906_222125.jpg
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если хочешь получить дельный совет, опиши подробно что тебя не устраивает, что за холодильник, чтобы коллеги не гадали на кофейной гуще. А тут кроссворд в виде датчика наружной температуры воздуха внутри вентилятора, что.... нонсенс. Ну дополнил, что к твоему вентилятору подходят газовые трубки. Стало понятней, но куда отводится нагретый воздух можно только догадываться.
    Имей ввиду, что в ранних моделях холодильников абсорционного типа в качестве хладогена использовался аммиак, если не ошибаюсь. Маленькие утечки проходили не заметно, но когда выброс аммиака происходил быстро, в замкнутом пространстве могло закончиться трагедией.
    В любых холодильниках при утечке хладогена агрегат начинает молотить чаще, вплоть до непрерывного... Это кроме полупроводниковых. Я по молодости лепил небольшой холодильник на полупроводниковых охладителях. Но не смог воткнуть в готовый корпус вентилятор для отвода тепла. Но у тебя к вентилятору подводятся газовые трубки. Возможно датчик температуры контролирует не наружный воздух, а температуру хладогена после расширителя. И если не хватает хладогена, он не будет набирать нужную температуру, постоянно будет работать подогрев и для его охлаждения постоянно молотить вентилятор.
  20. #6700
    Толковые люди сразу поняли что к чему и дали дельный совет через несколько минут. Следующим же постом.
Страница 335 из 416 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 11:39
  2. Кто что слушает в машине!)) или смотрит)!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:06
  3. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
  4. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
  5. Ответов: 3
