| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Axl, ссылку выложи, гляну на свой ноут![]()
| Получено: 8,426 Отправлено: 3,359 |
Britanets, здесь
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо! на мой там вообще есть могучие (5500 и 6200, вместо 4400) по ёмкости, вэригудBritanets, здесь
| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
уже делают давноу меня Топла 750 А (штатный был с амперами и амперчасами не для нашей зимы
), мощнее и в размер ПассатаБ6 я еще не видел, хотя смотрю уже появились
как-то так https://akbauto.ru/podbor-akkumulyat...an-20d-170-ls/
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
AXel_23, в сматфонах сейчас батареи по 4500амперчасов, а были по 2500. Габариты не сильно увеличились.
Значит у меня древний нэтбук был с двумя акумами. один стандарт другой большей емкости.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Первое что надо сделать - зарядить его полностью. Потом два, три цикла разряд, заряд. Тогда АКБ набирает заявленную емкость.
У моего ноута три варианта батарей по емкости, но все в одинаковом корпусе. Просто внутри 9-ть элементов 18650 устанавливаются разной емкости, и есть вариант шесть элементов 18650 в таком же корпусе. Отличаются ценой.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
они вниз большеНа Асус так.(не на всех, но довольно часто)
ну или производитель схитрил, поставил нормал 4 cell, а хигх 6 cell. да тогда размеры не увеличиваются. Но этогребаный маркетинг.
суть понятна
ага где песочка по-больше, там емкость большену не получишь из 18650 -- 10 000
ой старик. умный контроллер не должен этого позволить.
И забудте наконец про Нокиюс "эфектом памяти". У литий-ионных аккумуляторов отсутствует так называемый эффект памяти
Ликбез на тему : https://habr.com/ru/company/mugenpower/blog/168483/
Вложение 219748
Вложение 219749
суть ясна или опять пояснять![]()
рисунки форум сожрал
Зайди на Али и посмотри АКБ для DELL LATITUDE D820. Есть 4200 мА/ч, 6.Х и 7800 мА/ч. На родном было 85 Wh Made in Jopan. Красненькие.
Почему. Вставил в ноут и в розетку его. Зарядился до конца, отключи от розетки. Разрядился, на зарядку.
а если в слип уйдет ?
Вопросы риторические отвечать не надо
а если будет как новый Асер только до 80 заряжаться![]()
Оптимальный режим в инструкции Делл 2тыщи какого-то года от 25 до 85все эти в ноль от Нокии 1610
выше все сказано
и хватит
обычная версия 6-Cell/56 WHr Primary Battery.
лучшую и точно рабочую честную для твоего я встречал 9 Cells 6600mAh 11.1V
что там пишут китайцы ты и сам проверить можешь раз разковырял проверь банку и увидим
ну или с таким "мелким шрифтом"
Brand Name: HSW
Type: Li-Ion
Compatible Brand: DELL
Battery Capacity: 5001 MAh">>5001 MAh
Battery Voltage: 11.1v&10.8v
Model Number: D531 D531N
Package: Yes
Battery Label capacity: 7800mah
Battery real charge capacity: 6000-6800mah
кто не заметил :
Battery Label capacity: 7800mah![]()
а нечем зарядить ? так вот
https://aliexpress.ru/item/329116330...0-2fbd78b640e2
проверенный аппаратик
ну или такой
https://aliexpress.ru/item/328259841...1-d6c63ed2deb5
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Для леново g500 какая батарея подойдет?
Чот моя не держит и 30 мин.
на батарее код типа model name L08O6D01 L08O6D02 L08S6D01
g500 такой L11S6Y01 возможны и еще номера
производитель, что нравится мне https://greencell.global/en/191-pro-batteries и именно PRO серия.
а на Али как повезет, надо собирать статистику хороших брендов
https://greencell.global/en/standard...6Y01&results=2
Уж сколько лет и не уходят. Главное ниже 15% не разряжать.
Китайские, эти могут просто сдохнуть, потом заработать. Похоже они просто из коробки берут и по три в параллель клепают.
Но даже китайские до трех часов держали ноут, примерно как когда-то новая родная.
Заряжаются в ноуте. Зарядное не надо.
