| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
О, мне такой же, только аккумулятор в нем и ЮСБ гнездо для зарядки, племяшка из Китая привезла. Зумвот такой зверский фонарик заказал уже второй раз еще и другу https://ru.aliexpress.com/item/32713...10bb33edzyR5Dk
свет бомба для такого малыша
вечером как с мечом джедая в рукахтакой пучок плотный и яркий
Сбоку панель светодиодная. Светит офигенно.
Очень доволен. В комплекте футляр и шнурок ЮСБ.![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Название интересное
Чистокровный китаец![]()
У меня сосед дальнобойщик привез из Германии набор. Кейс, двигатель с АКБ и куча насадок. Насадки:
шуруповерт;
Шлифовалка;
ножовка по дереву (20 см);
еще одна, не помню как называется. Не "Роторайзер". У меня роторайзер Бош есть. А это машинка с плоскими ножами, которые работают как ножи машинки для стрижки волос. Тоже Бош. Плоские пластины с зубьями по дереву, металлу, ножик. Очень полезная штука для подрезки в узких местах. Я после укладки ламината подрезал дверные коробки для прокладки ТВ кабеля. ТВ в квартиру подали когда ламинат уже положил. Когда ложил ламинат, задолбался пилой подрезать переходы через дверь из комнаты в прихожую и из прихожей в кухню.
Мы с соседом всегда показываем свои новые покупки. Я что-то купил или он, сразу - заходи. Радуемся вместе. Он тоже до инструмента не равнодушен. Увидел полезное - все....
Когда я увидел этот транформер, загорелся. Он сказал - Николаич, буду в германии, привезу. Ну, чтобы был интерес, сказал ему, что готов купить за $70.
И попросил на минутку жене показать. Поставил он ножовку и я на минуту побежал жене показать. У меня вишня, зараза, дает столько отводок, которые в кустах жимолости, смородины прорастают. Когда заметишь, ножовкой без повреждения куста не вырезать, а ножом поздно. Вот я прибежал, позвал жену и за минуту в трех кустах вырезал поросль вишни сантиметра три диаметром прямо у земли. Жена прибалдела и сказала покупай.Обычно она поворчит минуту и успокоится.
Очень полезная вещ. Китай. На Али купить не смогу. Хотя, хрен с ней пошлиной.
Сосед сейчас в Сочи погнал груз. Когда он там в германиях окажется.??? Приедет из сочи, сфотографирую и поищу у нас и в Китае.
Классная машинка. На литиевых АКБ.
Обрезку деревьев делать![]()
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
У черных или оцинкованных?. у саморезов бошки отлетают
Заказал Baseus Быстрая зарядка 2 USB + 1 USB-C
Типа 60 Ватт.
Плюс шнурок в подарок USB-C для iPhone
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 14,833 Отправлено: 55,933 |
usb-c объединяет получается iphone и gnusmas
почитал про лайтнинг кабель офигел
Достанем скальпель и попробуем разобраться, в чём причина такой разницы в цене. Сразу скажу, что пластик Samsung режется очень легко. А клипсу в Lightning взять «голыми руками» не так просто – предусмотрена мощная защита от проникновения.
Добираемся до внутренностей и наблюдаем.
Лучший вариант платы, который вы можете встретить в microUSB, выглядит так:
В худшем случае (и это будет действительно оригинальный кабель, но от другого производителя) не увидите даже выпрямителя напряжения. Просто четыре разноцветных провода с экранированием-оплеткой (на которой тоже нередко экономят).
После мучений по разборке оригинального Lightning-шнурка нас встречает вот такой «внутренний мир»:
И более крупный снимок миниатюрной платы:
Внутри Lightning спрятан полноценный микрокомпьютер, который не только анализирует весь процесс подзарядки iOS-устройства, но и облегчает эксплуатацию аксессуара пользователем.
И если до сегодняшнего дня вы с недоумением смотрели на стоимость оригинального кабеля Lightning – теперь вы знаете, что дело в компонентах и качестве.
Мало аргументов? Двигаемся дальше.
Что происходит внутри Lightning и как он работает
Под защитной металлической крышкой штекера Lightning установлена приведенная выше схема. Разумеется, сейчас мы говорим об оригинале, а проблему китайского ширпотреба затронем немного ниже.
На плате установлены четыре чипа и несколько вспомогательных вычислительных устройств, отвечающих за передачу данных на компьютер и использование кабеля для Data-соединения. После подключения iPhone к зарядному устройству, внутри этой схемы оживают любопытные процессы.
Внутренний мир одного из чипов
Два из представленных чипа очень просты по своей конструкции и состоят всего из нескольких транзисторов, задача которых преобразовывать поступающий сигнал электрического тока в состояние, максимально адаптированное для установленного в смартфоне аккумулятора.
Еще один чип с маркировкой NXP NX20P3 обеспечивает контроль над уровнем текущего состояния батареи, вычисляя накопленный полезный объем заряда.
Установленный в кабель микропроцессор помогает определять и то, какой стороной вы вставляете кабель в разъем устройства.
Стандартная распайка Lightning-кабеля выглядит следующим образом:
И именно тут срабатывает магия Apple. Вам не нужно думать, каким концом устанавливать штекер. За это отвечает и вышеуказанный микропроцессор, и асимметричное размещение контактов.
Т.е. пока вы вставляете шнур, начинка автоматически определяет на какие контакты подавать напряжение.
Всем этим технологиям сопутствуют десятки патентов, которые принадлежат Apple. Но китайской изобретательности нет предела: кабели подделываются с разной точностью и уровнем качества, до соблюдения закона им дела нет.
Поэтому в Apple предусмотрели защиту своих аксессуаров и разработали собственный стандарт сертификации MFI (Made for iPhone/iPad/iPod), а ограничить подключение низкопробных кабелей Lightning решили еще одним, четвертым чипом, установленном на той же миниатюрной плате оригинального шнура.
Американский Firewall против китайских Lightning-подделок
Ненавистный сторонними производителями аксессуаров чип с номером BQ2025. Его без преувеличения можно назвать «пропуском» к недрам гнезда Lightning в iPhone.
Если на неоригинальном кабеле такого чипа нет, iOS-устройство показывает следующее окно:
На этом «недошнурок» можно фактически выбрасывать: он не будет адекватно (или вообще) заряжать девайс, не позволит синхронизировать данные.
Важно: почему появляется сообщение «данный аксессуар или кабель не сертифицирован»?
На чипе BQ2025 есть специальный выделенный цифровой блок постоянной памяти, для изготовления которого используются полупроводники. Его имя — EEPROM. Особенность EEPROM заключается в возможности многократной перезаписи информации (вплоть до миллиона раз).
Объем памяти блока EPROM составляет порядка 64 – 128 бит, но этого вполне достаточно, чтобы туда сохранился уникальный ключ каждого существующего в мире аксессуара для iOS-экосистемы.
В этот блок записывается ключ, позволяющий идентифицировать «оригинальность» – соответствие стандартам Apple и подтверждение наличия официальной сертификации MFI. При подключении ключ на аксессуаре сопоставляется с базой значений на iOS-устройстве. Если такового не найдено, выскакивает сообщение об ошибке и невозможности работы.
Производители поддельных кабелей частично смогли обойти защиту. В качестве альтернативы EEPROM, кустарные фирмы используют эмулятор, в основе которого лежит микроконтроллер 8051. Он обходит защиту Apple, но не является долговечным, отчего кабель резко перестаёт работать с iOS.
Один из 10 вариантов китайского творчества
Любая другая компания стала бы заложником собственной технологии. Подумайте сами. С одной стороны, Apple может в любой момент начать выпуск смартфонов, к которым будут подходить только оригинальные кабели. С другой, на рынке аксессуаров наступит настоящий хаос, а уже приобретенные пользователями оригинальные Lightning станут несовместимыми с новым поколением устройств.
Поэтому хорошо, что Apple делает все порционно. Область EEPROM памяти легко перезаписывается во время очередного обновления iOS посредством приложения iTunes. И очень часто, именно после перепрошивки, китайский Lightning отказывается работать.
Прибавьте к этому DRM-защиту мультимедиа файлов, которую так поддерживает компания, и можете забыть о совместимости несертифицированных аксессуаров для вывода изображения и ретрансляции музыки через порт Lightning.
Еще одна проблема, которая мешает начать производство аксессуаров любому желающему — недоступность и дороговизна схем. Помните описанный выше чип NXP NX20P3? Цена его схемы на черном рынке составляет 2500 долларов!
И для старта производства одной схемы будет явно недостаточно.
Чем опасен поддельный Lightning
Apple задумала систему ключей не просто так. Помимо дохода, подумали и о своей репутации.
Вы часто слышали о взрывающихся смартфонах, лопающихся экранах, потекших аккумуляторах и ударах током при подключении зарядки в среде Android-устройств? Таких случаев масса, на них даже не обращают внимание. Таких ситуаций у Apple-техники – единицы, и каждая вызывает шквал внимания:
Главный вопрос в том, какой аксессуар использовали пострадавшие. В обоих случаях — неоригинальный. Понимаете теперь, почему это так важно?
Где и кто, полагаю, понятно без слов
Нужно смотреть в корень проблемы. Перед покупкой низкокачественного шнурка на китайском сайте подумайте о последствиях. Использование неоригинального Lightning-кабеля может вызвать ряд проблем:
- Он быстро приходит в негодность. Трескается оплетка, появляется люфт штекера.
- Полная потеря совместимости после обновления, описанная выше. Результат — деньги на ветер.
- Хорошо, если iPhone просто не включится. В худшем случае он может загореться или взорваться от перегрева. И, не дай Бог, во время разговора при подключении к сети.
- Срок жизни оригинального кабеля в разы дольше подделки. Экономия? Так только кажется, со временем стоимость поддержки «экосистемы» китайских кабелей превышает таковую у оригинальных.
Короче говоря, оригинал того стоит. И даже если кабель конкретно от Apple по каким-то причинам брать не хочется, всегда можно найти сертифицированную, качественную альтернативу. Иногда даже с интересной «фишкой».
Например: алюминиевый стильный кабель uBear за 2 490 руб; кабель в тканевой оплетке Native Union BELT за 3 990 руб, который не запутается и не завяжется; имиджевый аксессуар от Belkin MIXIT – 2 590 руб, который не стыдно доставать из дорожной сумки; еще один «тканевый» вариант от Maxco Lightning – 2 490 руб.
Рейтинг поста:
(4.14 из 5, оценили: 14)
������ Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram.
... и не забывай читать наш Facebook и Twitter ������
В закладки
Теги: Аксессуары,Советы,
Иван Петров
@Иван Петров
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Ну где ж ты раньше был? Недельки бы 2 назад. А я уже в Леруа купил и установил, и дороже и без поильничка
Спасибо. Заказалвот такой зверский фонарик заказал уже второй раз еще и другу https://ru.aliexpress.com/item/32713...10bb33edzyR5Dk
Цена-"подарок"
Попробуем. СпасибоЗаказал себе на сдачу чудо таблеток
Типа кидаешь в бачок с омывайкой, и прям супер все смывается с небольшой пеной!
42 руб за 10 штук.
Взял 20 на пробу.
Пришло быстро, за 2 недели.
Каждая таблетка в фольгированном пакете.
Есснно на почте попинали, и половина таблеток стало в виде синего порошка
Надеюсь у гибдд вопросов не будет
Вчера засыпал, пену действительно дают, даже мошек соскребло, уже порядком накопившихся на лобовом.
Вложение 212176![]()
| Получено: 899 Отправлено: 370 |
Купил вот такую штуку.
МаФинка понравилась. Незамерзайка, на этикетке -30, аппарат показал -7. Замерил дорогую омывайку (статойл), на этикетке -20, аппарат показал около -30. Не знаю, почему так. Замерил антифриз в авто (ещё заводской), аппарат показал -37. Замерил новый антифриз, на этикетке -65, показало -50, выше нет градации в аппарате. Кстати, антифриз измеряли из нескольких авто, аппарат показал примерно те значения на которые рассчитывали владельцы автомобилей.Покупал тутА
https://ru.aliexpress.com/item/32830...52592157brLpkV
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
У меня был рефрактометр для мёда. В своё время замучался его искать по всей Москве.Купил вот такую штуку.
Но был благополучно где-то потерян
Das Uaz
Чот на Али опять модернизация сайта. Сначала не хотел пароль принимать, потом в РБ отправлять и продавану не написать. Хотел спросить будет трек отслеживаться илинет.
Старый соблазнитель. Завтра еще раз попробую купить.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
mitrich76, С Днем рождения!!!
Успехов во всем!
Здоровья побольше!
Ну и всегда только радости![]()
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
mitrich76, С Днем Рождения
а так да такая "хренька" в Лидле распродается![]()
по дороге в Польше 250 злотых = 58 увро
https://allegro.pl/oferta/urzadzenie...uct&bi_m=reco&
