| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Они там обновляют дизайн, ноги сломать можно. Сейчас отправлял письмо, написал, что завтра открываю спор.
С этим обновлением, моих прежних сообщений не видно
Отметка как непрочитанные.
Похоже, что это конец. Ну их... Свяжусь с племяшкой в Китае, может она привезет такую солнечную панель. Правда напрягать не хочется. Все-таки размер 45 Х20 сМ.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
яркая лампочка от "дядюшки Ляо" он на фото :
со скидочкой 9 евро https://ru.aliexpress.com/item/E27-1...274233edxwIkH3
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
wadim_m, немного офф. На ноуте Dell XPS15Z L511Z после 4 часов работы погасла подсветка экрана. Под углом виднеется изображение. Инвертер? Маленькая длинная плата внизу матрицы?
Das Uaz
Вечером поковыряю
Можно чуть подробней про предохранитель? Где искать?
С чего лучше начать, со шлейфа? Или попытаться найти питание?
Das Uaz
там "драйвер лед" может он сдох.
надо смотреть что у тебя за микруха, смотреть "даташит" смотреть сигналы.
Разобрал. Подсветка есть (задняя часть матрицы светится, экран видно как слегка светлеет при включении). Очертания изображения еле-еле видно, если смотреть под углом.
Матрица b156hw03 v.0
На приоткрывание/закрывание крышки не реагирует совсем.
Буду искать поблизости матрицу, чтоб подкинуть
Das Uaz
Матрицу поменял, заработало.
Das Uaz
смотри как в видео искать проблему.
цена вопроса ? так как матрица у тебя не простая "слим" еще FHD 100-110 евро по себестоимостиесли модель правильно написал.
вообщем дорогая 130 евро в продаже.
китай https://www.aliexpress.com/item/Lapt...828996229.html
но все равно : 82 евро
Моя опупея продолжается. Когда до срока защиты оставалось почти два дня, написал, что завтра открою спор.
И тут началось. По две иконки с моим заказом. Нажимаю - хроника заказа и "Доставка заказа"Потом сообщение "Подождите, надо время для изучения проблемы" и подпись АлиБаба
Опять две иконки...
Потом приходит еще одно сообщение - "Сообщите подробности". Подпись АлиБаба. Тут я вспомнил, что с полгода назад мне пришло письмо на почтовый ящик, что нахожусь под защитой АлиБаба и пятизначный код.После этого все действия на Али дублировались на Е-мэйл. Ну, ..."Ваш №ххххх оплачен", потом "Ваш заказ №хххх отправлен"... Когда продлевалась защита, "Продавец продлил срок защиты". Или "Ваш заказ завершен". А тут ничего на ящике нет
Дальше интересней.
Коротко расписал - 60 дней трек не отслеживается, посылки нет, продлил срок защиты, просил проверить отправление, 30 дней заказа нет. ЗАВТРА ОТКРЫВАЮ СПОР.
На следующий день приходит сообщение. "Сори (извините). Посылка возвращена. Предлагаем полный возврат средств. У вас есть ПайПал?? Если нет откройте акаунд на сайте (ссылка)." Подпись АлиБаба..
Написал - ПЭйПал нет, заводить новый акаунт для одного перевода нет смысла. У Али есть мой счет с которого я оплачивал заказ. Перечисляйте полную сумму на этот счет.
Как вариант предложил повторно отправить, при условии отслеживаемого трека. И открыл спор. У продавана есть пять дней на принятие решения. Если меня не устроит, я могу подключить Али.
Посмотрю, что он ответит.
4500 отдал. Можно было и дешевле, но тут они её сначала подключили, чтоб убедиться, потом еще и сами поставили.смотри как в видео искать проблему.
Das Uaz
