| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в защиту уйдет и все, если схема нормальная. если нет, то да
цена вопроса для Деды важна+экспериментаторская составляющая
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
потом узнаем![]()
ну там разница 6 евро, не думаю что Деда жена выгонит за такое глобальное разрушение бюджета, но
+100500
https://ru.aliexpress.com/item/10A-2...f89f2b61d27d-0
8.28 со скидкой
а чем занимается стандартный люк с солнечной батареей ? где-то видел кажется на A8![]()
заменить ?
Но в задумке Деда, его идея(инженерное решение) мне больше нравится"просто и со вкусом". Квадратишь, практишь, гут(с) или как-то так
пока смотрел "solar" китайцы подсунули рекламу такого устройства
https://www.aliexpress.com/item/Gree...9-060a5641aedd
цена
Что ты подразумеваешь под перегрузкой?
Закорачивание АКБ на стартер?
Не пробовал к стартеру подключать, но на хилую батарейку от UPS-а большую нагрузку вешал.
Можно нарямую - на клеммы, а можно на специальный нагрузочный выход (до 10А).
Если АКБ живая, то при включении зажигания напряжение на ней не должно падать ниже 10 вольт.
Контроллер просто просигнализирует о таком падении напряжения на АКБ. А даже если и больше, то то же самое будет.
У меня девайс старенький, без дисплея, - на нём просто цвет диода батареи из зелёного станет желтым или даже красным.
Когда напряжение АКБ вернётся к 12В всё восстановится.
Адрес = Латвия ---> Голодным останешься или придётся есть сырьём.пока смотрел "solar" китайцы подсунули рекламу такого устройства
Вот именно на принудительное отключение этой хрени при старте я и намекал. :-)абсолютно ничего страшного.
у нее ограничитель по току есть, больше своего "ампера" не даст, ты что с "подзарядкой" машину не заводилакум то в баласте есть.
так что считаю работать будет
единствено, если как раз акум умирает внезапно, обрыв,
вот тогда включив зажигание эта штука начнет дергать "липистричество", так ее тока не хватит даже на просто включеное зажигание.
И это черевато убийством электроники. Но эта ситуация маловероятна.
Можно также предусмотреть отключение "приблуды" при включениии зажигания. Дед то нам всю тех. док. проекта не показывал.
Деда встроит как надоа заодно и
https://www.aliexpress.com/item/GY90...e-9607adfb9118
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Интересная мысль. Надо подумать. За более чем 40 лет обрывов в АКБ не наблюдал. Разве что у родственника клема не затянутая слетала. И не просто так, а и АКБ еще не была закрепленаединствено, если как раз акум умирает внезапно, обрыв,
А вот на зиму машина стоит в подземном гараже и АКБ я снимаю. Но там не хватит света для панели и и пока не подключу АКБ как-то не тянет включать зажигание.
Но подумать надо. Вдруг соседу приспечить АКБ одолжить. У него вечная проблема. В этом году уже два раза ремонтировал генератор на своем мерседесе.
Но ей на вход надо 14.8 в. И панель у меня будет не в самом удачном положении стоять. Но красивая штука.
https://www.aliexpress.com/item/Gree...9-060a5641aeddЖаль, что -30* у нас раз в 40 лет бывает. Трудно проверить. А так, лист оцинковки есть
вот, такое в "Умелых ручках" за "1985" года печатали. Но тут по описанию ещетрубка из двойного стекла с вакуумом.
как сейчас помню "солнечная жаровня"![]()
вон и "пионер" шашлычок жарит, а вы:
ded_491, таки ждем тестовраз
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
пришла приблуда. 17 дней в пути!хочу такую приблуду заказать
https://ru.aliexpress.com/item/elm32...8e8f358df501-0
чтоб ноутбук не таскать постоянно, через смартфон, иногда, поглядывать.
для наблюдений за общей картиной по узлам и агрегатам сойдёт?
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5807776
всё работает, поверхностно поковырялся. эбу видит, это точно!
позже буду поиграться.![]()
пакетники и предохранители из поднебесной, подкупили ценой, тем-более для ремонтного стенда, будет время точно промерю "отсечку"
https://ru.aliexpress.com/item/FILN-...274233edRXmGsd
https://ru.aliexpress.com/item/1-P-T...274233edRXmGsd :
ну "классика", но проверять не буду
https://ru.aliexpress.com/item/100-T...274233edRXmGsd
китайский производитель имеющий даже сайт http://www.tomzn.com/en/products.asp...ji&tt=4&id=555
