| Получено: 780 Отправлено: 682 |
Вот неплохая смазка, фасовка разная бывает. http://smazka.ru/production/smazki/s...zka-dlya-doma/
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Получил эту зарядку. Проверил на счет быстрой зарядки. Мой samsung S8 перешел на 9 вольт 1.6 ампера, а Xiaomi Mi5 на 6.4 вольта 2,7 ампера. Т. е быстрая зарядка работает.
| Получено: 8,426 Отправлено: 3,359 |
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
были проблемы с перепадом температуры воды в душе.вот такую штуку заказал.пришла,работаетв местных магазинах аналоги в 3 раза дороже.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...470e39034h3OjU
Только говорят она долго не работает.учитывая качество нашей воды.были проблемы с перепадом температуры воды в душе.вот такую штуку заказал.пришла,работаетв местных магазинах аналоги в 3 раза дороже.
Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
Вообще такое обычно проверяется тестером юсб.на али зовется Аля battery doctor.
Показывает напряжение,ампераж и залитую ёмкость.
Ну и телефон обычно сам пишет,если идет быстрая зарядка.
Тут зарядку от Zmi с QC3.0 - советую.
Это не подделка =) это наоборот оригинал.Они же лепят для Сяоми с их логотипом.
По поводу проводов - на jd.ru переодически идет распродажа проводов orico по доллару.
Что микроЮСБ,что type-C,что лайтнинг.
Советую.
Это проверенная фирма и довольно раскрученная.
Вот такая у меня: https://www.ebay.com/itm/USB-chargin...item2808366e5e
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Привет, Вадим. Где пропадал???
Спасибо. Пока смажу вазелином, коли ты его разрешил, если оживлю камеру
Пока нашел только провод 0.1 мм. Но это по разным килькуляторам от 2.15А, до 3.Х А. Если КЗ есть, боюсь спалить дорожки на многослойной плате
Впрочем, найти КЗ будет сложно без схемы. Разве что повезет. А смазку закажу.
Она и для смазки замков пассата может пойдет. Надо посмотреть при каких температурах может работать
то работа, то болел, как то не до компьютера было.
его даже в аэрозолях продают, современный вид, фирма не помню, но именитая.
сам на замки такую(была на распродаже на ебей дешево куплена) http://tddvk.ru/catalog/category24/87.html
и такую, очень тоже норм, но не дешевая :
а так я думаю аналогов полно и дешевле и не хуже![]()
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
зарядка ОК, заряжает и при этом бодро мигает диодами , пришла в коробке в инструкцией на китайском и английском, акумы пришли в бумажной коробочке, фонарь в коробке с инструкцией на китайском и поролоном чтобы не болтался, упаковка была с пупыркой, всё целое, хотя фонарю видно что досталось при доставке -коробка мятая была.
Фонарь в режиме максимальной яркости проработал 3-05, и начал мигать, помигал с минуту, потом я его выключил, акумы без защиты(с защитой возможность установки под большим вопросом) один разрядился до 2.33V, другой до 2.69V(знаю, что плохо, а что делать, проверить ёмкость нечем). Сам фонарь внешне очень качественно сделан, светит нормально, хотя XM-L2 с белым светом говорят ярче светит намного. Есть и косяки сборки -диод смещён относительно отражателя(или наоборот хз) что даёт засветку с одной стороны центрального пятна(пятно немного размыто, есть некая паразитная засветка сбоку пятна), второй косяк это смещение нарисованых индикаторов на магнитном кольце на 180 град. Последнее 100% лечится разборкой и поворачиванием драйвера на 180град. вокруг своей оси, смещение отражателя, я думаю, тоже можно поправить. Оба косяка несущественны, на работу не влияют, разбирать пока не буду, боюсь нарушить герметичностьт.к. разбирается очень туго, скорее всего резьба на герметике. В общем китайцы в своём репертуаре, вроде бы и неплохо, но есть нюансы.
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
короче я знал что такая хе..ня получится, раскрутил я фонарь, гильза вместе с драйвером была не затянута, я хз в какую сторону надо крутить, а как определить совпали положения с магнитным кольцом или нет? Правильно, надо аккумы вставить, опытным путём определил что правильное положение как раз соответствует затянутой гильзе, ну и решил ещё подтянуть
, ножницы соскочили и совсем малость (1-2 мм) чиркнули по плате диода, как назло плюсовой, и видимо в то же время касаясь корпуса
походу спалил драйвер
рукожоп одним словом
Ну что, сегодня сразу две посылки из Китая. Кэди и комплект приемник/передатчик 433 мгЦ. Кэди уже работает. Теперь мой старый винчестер со всем ПО под рукой. ВаГ-КОМ...... проверил, запускается и работает. Осталось на машине посмотреть.
Приемник и передатчик проверю завтра.Скрытый текст:
Есть вопрос.
Есть мысли приделать к передатчику датчик, который был бы чувствителен к ударам. Чтобы можно было бы смотреть осциллографом уровень и форму разных стуков в машине. По сути электронный стетоскоп, который можно прилепить в труднодоступных места.
Датчики удара, которые я видел выдают импульс(ы). Аналоговых не увидел.
Акселерометр (аналоговый) на перемещение среагирует а на стук????
Микрофон, не знаю пока хватит ли чувствительности передатчика. Можно, конечно, усилитель замутить на одном транзисторе.
Кто, что посоветует???![]()
Чот на ардуинах народ лепит.Ну что, сегодня сразу две посылки из Китая. Кэди и комплект приемник/передатчик 433 мгЦ. Кэди уже работает. Теперь мой старый винчестер со всем ПО под рукой. ВаГ-КОМ...... проверил, запускается и работает. Осталось на машине посмотреть.
Есть вопрос.
Можно оттуда начать: http://mysensors.ru/build/knock/
Этот немец что-то бормотал на англицком. Все что понял - аудио сенсор
Ну я и набрал в поиске на Али. Уже купил https://ru.aliexpress.com/item/new-v...702491691.html
Спасибо![]()
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Комрады! На дорестайл кто-нибудь камеру втыкал? Киньте ссылкой, плиз!
| Получено: 1,604 Отправлено: 1,478 |
Приехал смеситель с терморегулятором, работает нормально, поставил на съемной квартире в командировке, раньше принять душ было проблемно постоянно то холодная то кипяток
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
ошибка вышлаВот неплохая смазка, фасовка разная бывает. http://smazka.ru/production/smazki/s...zka-dlya-doma/![]()
