Очень странный звук в салоне
    По умолчанию Очень странный звук в салоне
    Привет всем! Не нашёл похожей темы, поэтому решил создать отдельную. Дело в том, что с недавнего времени стал замечать весьма странный звук. Похож на пение сверчка, причём довольно звонкое, или чем-то отдалённо напоминает пение турбины. Звук этот раздаётся со стороны передней панели справа и появляется, в основном, при повороте налево или попадании правым колесом на неровность. Я вначале ссыкнул, что какая-то электронная система ругается, но нет. Да, ещё одна особенность: звук появляется обычно на первых километрах утром или после долгой стоянки днём, но появляется не всегда.
    Я даже представить себе не могу что это может быть и что может издавать такой звук?
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    что может издавать
    ..хорошее/опасное - вылезет!
    optimist_51
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    OFA+, Резинки рычагов так издеваются над тобой. Хадовка помереть хочет.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Даже не могу точно сказать, снаружи этот звук или снутри. Утром снова был, весь день из-за руля не вылазил - нет его...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    OFA+, может от моторчика печки?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Вчера поздно вечером поехал на привокзальную площадь, выписываал восьмёрки, а ж голова закружилась - молчит! Утром, по холодному, более менее локализовали его, источник расположен внутри салона. Идёт примерно из района воздуховода, направленного на правое переднее стекло. Если честно, то я ещё не смотрел, где стоит этот моторчик и сколько их там. Звуки издаёт при повороте налево или на неровностях асфальта типа швов, трещин и т.п. с резкими краями. Может это заслонка какая-то или крепёж панели или ещё что-то, ещё не разобрались, но звук звонкий такой, противный.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    если совсем выключить климат (что бы моторчик не работал) при езде когда звук появляется - звук останется или тоже исчезнет?
    Это мысль! Пакость лишь в том. что косячок блуждающий. Выезжал вчера со двора, был. Рванул на площадь, чтобы прослушать, а его уже и нет...
    А с какой стороны моторчик то стоит?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    OFA+, с правой, за бордачком!
    Как-то неверится, что коцки на асфальте могут влиять на его работу. Если он там не болтается... ОК, проверю, как запищит.
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    была летом такая байда: заверещал моторчик климата (тот что за бардочком). при чём так же при манёвре в какую-то сторону (щас уже не помню). всё решался залезть разобрать моторчик, посмотреть втулки там или подшипники, смазать или заменить. останавливало - снятие бордачка. а потом как-то незаметно прошло... теперь лишбы зимой не вылезло, а то как обычно в самый неподходящий...
    Это чо, полмашины разобрать надо?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    OFA+, 5 болтов вроде
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    семь саморезов под торкс, номер ключа не помню. ещё отсоединить фонарь вещевого ящика, а ещё у меня, от времени и чрезмерной затяжки саморезов прошлыми хозяевами, отверстия для этих саморезов полопались почти все, какие-то сильнее, какие-то меньше, короче лишний раз откручивать-закручивать как ножом по сердцу...
    надо бы накладки приклеить на треснутые проушины... да всё как-то недоходят руки.
    три внутри сверху, и четыре внутри снизу.
    похожая ситуация была, в итоге с подвеской были проблемы
    У меня всё ещё под вопросом. Со вчерашнего утра молчит как партизан!
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    как-то так
    а я чё-то до сих пор не знаю, разборный моторчик вообще там или нет... под № 4
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    temerbaev75, разбирали уже - https://passatworld.ru/showthread.php?t=144464
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Всё таки это оказался моторчик печки. Сегодня я его выловил по морозцу, заверещал. Выключил климат - заткнулся. Теперь буду думать что с ним делать, т.к. финансы поют романсы, а запускать как-то не хочется Сам перебрать не смогу, рукожопый(( Хотя может и махну, если не сильно дорогой.
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    ВДшкой побрызгай )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
