| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
У меня 1 чирипица весит 4 кг, в квадрате почти 10 чирипиц, считай 40 кг на метр. Крыша дома имеет ровно 2000 чирипиц, тоесть на доме 8 тонн. Когда крышу делал в 2002 году заливал еще дополнительный железобетонный пояс для прихватки стропил.
А молнияотводы на столбах есть.
Это не сработает. Раньше видел картинку, как работает молниеотвод. Запомнилось, от верхнего конца молниеотвода мысленно нарисовать конус (в вершине 90 град). Все что попадает в этот конус - защищено.
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Это я тоже читал.
Вот в раздумьях, делать ли громоотвод в виде двух штырей по концам конька и натянуть на них тросик, затем с двух концов его опустить в землю или ничего не делать..
На тех, что провода висят что ли? Да вроде не видно там никаких громоотводов.
Два пассата было![]()
Лишним не будет - это точно. Тросик из меди, обязательно на изоляторах, ну и шину потолще. Заземление не больше 4 Ом.
Мелькнула мысль, от севернго сияния хочешь защититься?![]()
FalconM,
требование к молниезащите
2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
б) если конек кровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешен тросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 0,25 м. Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строения деревянные планки. Токоотводы прокладывают с двух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. При длине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только с одной стороны;
в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневой молниеприемник высотой не менее 0,2 м, проложить по кровле и стене строения токоотвод и присоединить его к заземлителю;
г) при наличии металлической кровли ее следует хотя бы в одной точке присоединить к заземлителю; при этом токоотводами могут служить наружные металлические лестницы, водостоки и т.д. К кровле должны быть присоединены все выступающие на ней металлические предметы.
Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качестве заземлителя — один вертикальный или горизонтальный электрод длиной 2—3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.
Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые."
http://www.snip-info.ru/Rd__34_21_122-87.htm
- Всякое бывало.
Не путай мух с котлетами, такое сопротивление необходимо для заземления сети, а заземление громоотвода должно быть, если я не ошибаюсь не более 200 Ом.
У вас видимо региональные особенности, отсюда и заземление на столбах. Я читал, что если в регионе количество гроз в год больше 20, то громоотвод необходим, если менее, то еще можно подумать.
Читал я все это, да и тем более
У меня металлочерепица.
Невнимательно видать читал
- Всякое бывало.
Громоотвод отводит гром (?), а молниезащита - отволит молнии.Много читал в нете про громоотвод, но так единого мнения и не нашел. Кто то говорит обязательно надо делать громоотвод, кто то говорит наоборот он только будет притягивать молнию. А как думают наши соклубники, кто нибудь делать сию приблуду себе на дом и на сколько она целеобразна?
Да, он действительно "притягивает" молнии. Только его надо делать по уму: выше любого дерева/строения на своем участке, но ниже чем такая же фигня у соседа.
Ну и заземление зорошее и проверять его раз в пару лет. Точнее в ПУЭ/ПЭЭПчитать надо
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
