Всем привет! Какие функции выполняет блок с кнопками от эл. подъёмников, что на вод. двери? Может ли он влиять на отщёлкивание замка при постановки на охрану(сигналка родная) и на свет в салоне?
Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
| Получено: 11 Отправлено: 4 |
на отщелкивание может влиять сам замок(лопается пайка на плате от ударных нагрузок-тут есть темы про это)
на свет он точно не влияет...а что конкретно то у тебя?
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
При постановку на сигналку, не закрывается водительская дверь (точнее она закрывается, но только с третьего раза). Из салона, если нажимать кнопу на двери, блокируются только пассажирские двери. Микрик жив т.к зумер пищит на открытие двери, да и замок менял. Сегодня разбирал дверь и заметил, когда отщёлкивается замок, в блоке управления подъёмниками тоже что то щёлкает один раз.
епть...все как у меня...дверь водительская через раз с пульта закрывается....с кнопки в салоне тоже....
я грешу на гнилые провода под ногами-у меня блок комфорта в воде стоял(в сам короб ничего не попало .а вот коса лежала прям в воде)
ковролин сухой у тебя?
ковёр поднимал, сухо всё. Скрутки пропаял, а эффекта ноль. Три года уже бьюсь с этим недугом ))))
ууу...ну я тады и начинать не буду....но с ключа как то стремно все время машину закрывать)))
а что за скрутки пропаивал?
около блока комфорта, две скрутки есть, один чёрный провод другой вроде бы жёлтый (уже не помню), и от каждого по 4 провода уходит, один на каждую дверь.
Есть ещё мнения?
Не нашёл по своему вопросу ничего, ткни если не трудно.
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
старая тема, плохая пайка в замке двери вот и все проблема.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
замок поменял на рабочий, это 100%, проверял на другой машине.
Мне интересно, блок эл. подъёмников влияет на работу замков и света? Вычитал что в далёком 1997 году ставили блоки с платами и реле. Вот за что отвечают эти реле?
у меня 2004 г и тоже плата внутри....странно то.что иногда пипка закрывается с пульта ду....а открывается всегда...и на ходу-пипки все блокируются кроме водительской.но иногда и водительская срабатывает....тоже самое и если вручную -все закрываются кроме моей.но бывает.что и моя закрывается ...хз почему так
на цз влияет блок комфорта и модули дверей, плата подьемников тут вообще никаким боком, можно снять и выкинуть ее вообще. в 1997 году думаю тожесамое.
по названым симпомам все оооочень похоже на замок. А ошибки по вагкому есть? если будет что-то типо недосаверный сигнал то 100% замок.
как вариант тут еще может быть плохой контакт кан-шины. но ошибка тоже должна быть по этому. Другим причин с отщелкиванием я незнаю.
И кстати рабочий замок на другой авто негарантирует что у вас он рабочий, пока вы переставляли этот гемор - запросто могло что-то отвалился. Этоже не какаято релюшка снял да поставил назад.
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
Коллеги, не забывайте про провода в гофре, которые в двери входят. Там провод заломлен может быть.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
to
lEex, у меня вагком показывает ошибку по выключателю блокировки двери водителя и по центр замку....так вот-мне на разборе должны были 1 т.р...приехал спросил за блок-ну вообщем забрал(у меня с моего задние стеклоподьемники не поднимались.но опускались(там внутри пипки до платы не достают-отверточкой все работало и туда и сюда)поставил и мой замок заработал как положено-веду наблюдения
FILL.sa, про выкидывание платы улыбнуло...кто то может понять это буквально ...
кстати в качестве варианта-а если на плате от грязи кнопка с ключиком залипает или открывалка .что тогда?
смотря у кого, у lEex отщелкивается при закрытии дверей, если бы глючила кнопка то отщилкиваться моглабы в любое время.
А еслиже дверь вообще незкрывается то тут скорее микрик помер.
В любом случае сперва ваг-ком и ошибки как говорится в студию.
с новым блоком стеклоподьемников-замок двери водителя работает в штатном режиме....с брелка и закрывается и открывается...в движении блокируется вместе со всеми и принудительно(кнопкой) тоже
никгрек,Поздравляю! Я сегодня замок перепаял, спасибо FILL.sa, тоже всё гуд стало (кроме подсветки ((((( )
Полез в центральный плафон померить напряжение и озадачился. На двух проводах "+" на третьем "-", разве так должно быть? Сдаётся мне что постоянно "+12" должно быть на одном проводе, а на остальных "-", при чём один "-" должен идти на БК.
да к стати, сделал диагностику
00953 — Ограничение времени включения света в салоне
25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая
а я в замок не полез потому как у меня и индикация на панели и подсветка все работало.те микрик исключил и отщелкивания никакого не было-тупо не закрывался и все...твой вопрос по блоку можно сказать подтолкнул меня-ну и проверил...повезло![]()
